查看: 934|回复: 21
碟盤問題
发表于 2003-10-26 07:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問fzr能用的重車碟盤有哪些ㄚ.... 因想改裝前碟,但都找不到適合的浮動碟....
发表于 2003-10-26 10:25:56 | 显示全部楼层
FZR的碟盤鎖孔是大六孔.的確是很難找
比較簡單的是台灣吉村的300浮動碟.
不然就是換r1z的前框..可以用較普及的小六孔雙碟
发表于 2003-10-26 15:34:00 | 显示全部楼层
RS125 320mm
发表于 2003-10-26 16:37:13 | 显示全部楼层
回覆給:露水
但台製的碟盤的耐用度不是很好嗎,偶也想改前碟,爬了一些舊文章都反應不太好,都是建議重車碟...
那換r1Z的前框需要動到前剎嗎....
回覆給:老外
除了A牌ra125除外還有其他重車可用嗎...
发表于 2003-10-28 02:41:58 | 显示全部楼层
回覆給:老外
偶看a牌rs125是小六孔的ㄝ...還是偶看錯了...
发表于 2003-10-28 05:05:35 | 显示全部楼层
回覆給:小亞
r1車係ㄉ也是大6孔
記ㄉ沒錯ㄉ話~~雅碼哈車係ㄉ規格大多共通
說不定能上~!!
发表于 2003-10-28 05:21:51 | 显示全部楼层
回覆給:感慨ㄉ約翰尼
剛剛去看了一下圖片,R1也是大6孔沒錯,但價位應該不便宜吧!!!
不知還有啥車~~~*-*~~~好難找喔@@.....
发表于 2003-10-28 05:27:08 | 显示全部楼层
V-max也是大6孔ㄝ.....
ㄏㄏ~~再找找...
发表于 2003-10-28 05:33:07 | 显示全部楼层
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1111989491?aucview=search
這種不知道行不行ㄝ...VFR的..
发表于 2003-10-28 05:33:18 | 显示全部楼层
回覆給:Valentino Rossi
的確不便宜~
发表于 2003-10-28 08:09:37 | 显示全部楼层
回覆給:感慨ㄉ約翰尼回覆給:Valentino Rossi
R1(R-7也是大六孔)的都不行直接上FZR輪框。yamaha輪框的大六孔規格至少有兩種。Y牌檔車重車上的大六孔前輪框兩顆對角碟盤螺栓的間距都比FZR的還要大上1.x㎝寬度(之前車展時量的)。目前知道的就只有馬車250的碟盤鎖孔規格是相同。至於FZ的小六孔就很方便和所有Y牌小六孔碟盤座均通用。
发表于 2003-10-28 13:30:27 | 显示全部楼层
回覆給:Valentino Rossi
我的車就裝 rs125的盤阿
发表于 2003-10-28 16:39:48 | 显示全部楼层
回覆給:老外給
你的車如果是FZR的話,你的前輪框應該是改過的輪框,不是改FZ的就可能是改R1-Z或TZR的前單小孔輪框。
aprilia RS125的前碟是小六孔的。FZ的輪框的確可以上另外YAMAHA的檔車小六孔的碟盤也都可以上(TZR250、R1Z250、XJR1300....都是小六孔)。但FZR原廠的前輪框是前雙大六孔並不能上。
回覆給:Valentino Rossi
你可以的話量一下VFR碟盤六個螺栓鎖孔相對的兩個鎖孔的中心距離。如果兩相對鎖孔的中心間距約13.3㎝左右就和FZR一樣的大六孔。如果是14.x的就不一樣就是和其它Y牌重車大六孔是相同鎖孔間距。
至於FZ的碟盤則是中心間距8CM的小六孔。
下想相簿後三張有FZR與FZ碟盤兩者的大概比較。
http://tw.photo.yahoo.com/nightruncat_run8/ab13/
发表于 2003-10-29 02:32:12 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
那不就沒辦法了,只能換輪框囉!!!!,如換r1z前框要換前剎嗎...
偶有考慮過台製碟,但翻舊文都不建議....不知要怎麼辦勒....
发表于 2003-10-29 09:24:05 | 显示全部楼层
回覆給:Valentino Rossi
是2.5吋框內可以不用換前叉一樣裝的下(2.75吋的我就不清楚了不然2.75吋的有不少是小六孔雙碟了)。另外就是碟盤直徑都變大了得訂製卡鉗吊架。
因為大家較顧慮國產碟盤的品質(現在是還沒聽到有人說用壞的消息啦)。但是進口碟盤又大都是開價甚高的昂貴品,自己考量荷包囉。
不然可以改小六孔改用FZ的原廠碟盤也行。這碟盤品質上就不會的問題。我是曾想過弄一組重車2.75雙碟小六孔的框回來換裝兩片FZ前碟(沒記錯之前江東兄的車就是這樣)
发表于 2003-10-29 09:40:17 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
請問FZ原廠碟盤是多大??
发表于 2003-10-30 01:35:05 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
請問有沒有R1Z的前框圖片,或者是整台車的圖片,偶想要參考看看..,偶在網路都找不到....謝謝
是任何車子的2.5吋框嗎,還是說某些重車的....
发表于 2003-10-30 01:38:01 | 显示全部楼层
左邊是FZ的前碟盤規格為268㎜*5㎜。右邊是FZR的前碟盤規格為245㎜*4㎜
发表于 2003-10-30 19:14:54 | 显示全部楼层
回覆給:Valentino Rossi
yahoo的相簿不能貼圖啦
R1Z 250的前輪框是17*2.75 吋 雙碟小六孔。
TZR250 3XV 17*3吋 雙碟小六孔
TZR250 1KT 單碟小六孔
FZR250R 3LN 雙碟小六孔
FZR250 2KR 單碟小六孔。
发表于 2003-10-31 01:14:07 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
ㄏㄏ~~熊熊忘記yahoo不能貼圖了。
J大真強ㄚ,什麼都找的到,偶翻遍了整個網路都找不到圖片,要不然就只有找到後框。
請問吉村有網址嗎??因為想看看吉村的浮動碟,有找過車友的照片但都不清楚.....
那已R1Z和FZR250來說..FZR250的相容性比較高囉,還是都差不多??
真不好意思都要麻煩J大,因為想改善煞車不足的狀況,目前煞車都會有熱衰竭的狀況,換成浮動碟可以改善嗎???
感謝J大...
GMT+8, 2025-5-15 01:21 , Processed in 0.069701 second(s), 20 queries .
