查看: 286|回复: 4
我的車會漏油
发表于 2003-10-24 22:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位安安!! 我的FZR壞了.想自己修.請大家幫幫忙!! 請問一下. 1.這兩年內.發生過三件奇怪的是.就是車子發不動.經檢查.發現機油底殼摻雜了大量的汽油.後來我把機油.火星塞.濾芯都換新.車子就可動了(後來的二次我也是這樣做)..但當轉速到7000的時候.好像有回火的現象.要等4~5秒轉速才會繼續拉高.這是啥原因ㄋ. 1.前幾天狀況又發生了.東西換新後.車子還是動不了(推發也不行).於是我拆了油箱.油一直從旋轉鈕的哪邊噴出(開關朝下).算正常嗎. 2.我從裝火星塞的孔目視發現.汽缸裡灌滿了汽油(只有一個).這是化油器壞了嗎(化油器.汽缸的外觀也都有汽油的痕跡)? 3.如果我這樣拿去賣.賣的掉嗎 懇請賜教
 楼主| 发表于 2003-10-25 11:07:49 | 显示全部楼层
嗚嗚嗚...都沒人幫我
发表于 2003-10-25 13:04:36 | 显示全部楼层
回覆給:笨笨
你的情形是汽油控制閥壞掉了,請你先看上面的精華區標題是:汽油流到曲軸箱裡,就可明白了,汽油控制閥因為油箱生鏽,或控制閥年久壞掉,造成止不住油,汽油往汽缸流下去,甚至流到曲軸箱去,這樣的情形
是無法順利發動的,因為汽油占滿了汽缸,壓縮過大,電發是推不動的
,包括推發也絕對推不動的,引擎會有完全卡住的感覺,暫時結決之道是,把兩缸的火星塞先拆下,按電發把汽缸裡的油先噴光,在裝回去
即可順利發動,這個東西一定要修,或換,因為汽油會讓機油失去潤滑
性,只要汽油流進曲軸箱裡機油就是報銷了,這樣下去很傷引擎,
請參考~ ^_^"
 楼主| 发表于 2003-10-26 00:28:42 | 显示全部楼层
回覆給:Rambo
謝謝你的解答!再請問一下.旋轉鈕上的"RES"."PRI"."ON"是啥意思
啊。3Q
发表于 2003-10-26 01:17:29 | 显示全部楼层
回覆給:笨笨
請看精華區的:汽油旋鈕使用~
多看看精華區寫的文章,和多用左上角搜尋,多爬爬文你就懂了.
這些都是基本的知識,多讀有益無害喔~ ^_^"
GMT+8, 2025-5-15 00:57 , Processed in 0.069645 second(s), 19 queries .
