查看: 265|回复: 8
說明:92的油好還是95的油好
发表于 2003-10-23 14:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用92的講 這是Y牌的車子數據(都以最省油的速度跑50~70公里) 四行程的車子,約加80塊的油可以騎乘120公里 二行程的車子,約加80塊的油可以騎乘80公里 再一個問題92&95有差ㄇ 我給各位一個意見 第一:辛(ㄨㄢˇ)質 92的低95的高,對於車子的爆發性跟性能完全沒有關係 95大部分是給汽車使用,因為他的汽缸數多所以熱量高 可以在長跑時避免發生爆震,以免損壞引擎! 92當然也可以用在汽車.用在摩托車上,除非你會騎長程 的話,那我不知道有沒有差! 第二:價錢(不用說了ㄅ) 第三:在機車製造的時候,幾乎全部的速克達都是以92無鉛的 汽油當作製造這台機車的供應能量(就是用92的油來製 造拉),所以當你換購95的油時,對於車子的其他有關聯的 部分有可能會有差異,可能是壞可能是好!! 以上給各位當作參考 有問題的人!沒關係,請提出你的見解.
发表于 2003-10-23 14:45:05 | 显示全部楼层
.............看完之後,臉上出現三條線.
 楼主| 发表于 2003-10-23 14:59:34 | 显示全部楼层
回覆給:小黑馬
ㄎㄎ
那三條線是為什麼而流出來的捏
发表于 2003-10-23 15:53:39 | 显示全部楼层
回覆給:fffff
那三條線是為什麼而流出來的捏
是這樣 → 一_一|||~切!
发表于 2003-10-23 16:27:45 | 显示全部楼层
我看不懂..
可不可以善用標點符號阿....
 楼主| 发表于 2003-10-23 18:48:34 | 显示全部楼层
回覆給:小林
挖碼災!
是問你原因啦 @!@
发表于 2003-10-23 18:50:24 | 显示全部楼层
回覆給:fffff
挖碼眸災!....@_@??
发表于 2003-10-23 20:14:59 | 显示全部楼层
用95有壞處嗎??(除了價錢已外)
沒壞處就用吧~~反正一堆機車也是加95
发表于 2003-10-23 20:23:12 | 显示全部楼层
我習慣用95耶,四行程引擎的壓縮比都做得挻高的
以我家小光來說是10.3:1,用92太委屈了點
二行程的引擎因為壓縮比大部份在9.5:1之下
所以用92會比較適合
GMT+8, 2025-5-16 05:21 , Processed in 0.261294 second(s), 19 queries .
