查看: 370|回复: 9
霹靂式煞車警示器
发表于 2003-10-23 01:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下各位前輩有裝霹靂式煞車警示器嗎?我裝了一顆三冠王的.可以用是可以用.但是"熄火後"會發出電子波的怪聲音.我把馬桶拿下來那顆警示器竟然在震動,後來聽說g4根本還沒出煞車警示器.各位前輩可以給我一下意見嗎?
发表于 2003-10-23 03:42:47 | 显示全部楼层
我去問專業精品店的老闆...他有開分店....應該是...信譽不錯
他說G4還沒出"專用"的.....所以...我也還在等....
发表于 2003-10-23 11:08:35 | 显示全部楼层
"霹靂式" 是說跑馬燈那種嗎??
发表于 2003-10-23 19:58:26 | 显示全部楼层
我勸你還是趕快拆了吧..不是G4專用的就不要亂裝比較好喔!!!
发表于 2003-10-23 20:48:45 | 显示全部楼层
應該是不要裝比較好
发表于 2003-10-23 21:05:19 | 显示全部楼层
你是說線路會出問題嗎?看個人啦...我之前的車車每台都有裝.而我的線路卻不曾出過問題...(一直把車騎到爛為止都不會壞)看個人啦..
发表于 2003-10-23 21:10:49 | 显示全部楼层
我只的是"跑馬燈"不要裝<=顧人怨
煞車才會閃的我覺得還好
发表于 2003-10-23 21:19:23 | 显示全部楼层
喔..對啦.
 楼主| 发表于 2003-10-23 23:17:03 | 显示全部楼层
嗯 謝啦各位 我要趕快拆掉
发表于 2003-10-24 13:50:34 | 显示全部楼层
ㄟ~~我遷G4沒一個禮拜,我馬上就去裝閃爍器了,總共拆了三次馬桶,用了兩個閃爍器,以及一個保險絲。
第一次拆馬桶時,那當然是裝上第一個閃爍器(G3專用)的時候,剛裝好的時候一切OK,但是騎個兩百公尺,出事了~~那就是保險絲燒掉了,只好在遷回精品店,再拆一次馬桶換保險絲。
第三次拆馬桶是再我裝了閃爍器之後的兩個小時,因為我打右邊的方向燈沒有反應,嘿嘿~~我又給他騎回精品店問老闆,當馬桶拆起來看的時候發現閃爍器的一條電線被馬桶壓斷了,所以打右邊的方向燈沒反應,那個老闆二話不說馬上在拿一個新的閃爍器來換,這一次他把閃爍器塞到比較裡面,這樣就不會讓馬桶壓到了。之後一直到現在就都沒有出過問題了。
結論是---G4還是可以裝閃爍器(可以跟G3共用),只是要把他塞好,免的電線被壓壞,至於保險絲,我是在想是不是因為第一個閃爍器沒有塞好,被壓到電線造成短路,以致於保險絲燒掉。
GMT+8, 2025-5-16 05:10 , Processed in 0.065130 second(s), 19 queries .
