查看: 368|回复: 8
DIO中古車
发表于 2003-10-20 23:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
買DIO中古車來改半套ㄉ會很花錢ㄇ
发表于 2003-10-21 00:56:44 | 显示全部楼层
dio算是最便宜的了^_^
发表于 2003-10-21 17:05:13 | 显示全部楼层
回覆給:初學者
改半套不如改全套
我車子之前就是這樣ㄚ~~~~~~~
我先改65.
後來改65拉行程=半套
現在是全組...
我覺得全組比較不傷啦
 楼主| 发表于 2003-10-21 20:12:19 | 显示全部楼层
中古改半套為什麼會比較傷
发表于 2003-10-21 23:45:38 | 显示全部楼层
回覆給:初學者
一般說半套傷的原因是
一般圓場曲軸是給50用的~
轉速~壓縮比~也是讓曲軸的負荷有安全範圍
你突然提高壓縮比~或者是COCO數
畢竟對曲軸是一大負擔~~
更何況~你曲軸還是中古的~也不是新的
所以~~曲軸壞的蠻快的~~
如果改半套我認為是~連曲軸都去重做~或者買一隻新的
~這樣比較耐用一點~
如果是代步車的話~壓縮比不用做太高~會比較耐用
改半套盡量以65為主~因為90散熱蠻差的~~
跑長途不太好用~而且更傷曲軸
如果有錯~請大家努力砲轟~~小弟還在學習中
你的指教~是小老鼠成長的動力^0^
发表于 2003-11-4 21:24:18 | 显示全部楼层
請問一下:全套和半套是差在那個東西,還有什麼是拉行程~
如果我改90氣缸和曲軸不改化油器這樣可以嗎~~
90的氣缸和曲軸中等的一個差不多要多少$$$~~
改這樣差不多可以騎到多少~
发表于 2003-11-5 00:21:48 | 显示全部楼层
回覆給:小飛
差別在~CASS+曲軸+電盤+普利盤+汽缸..缸蓋+化油器+齒輪
換化油器是要增大油量~90氣缸和曲軸都換了不差一個化油器吧?
這是我換下來的原廠零件~網址如下:
http://tw.user.bid.yahoo.com/tw/show/myaucs?tab=sell
回覆給:小宏~小老鼠
我車子牽回來了~訓車中^_+
发表于 2003-11-5 08:42:35 | 显示全部楼层
回覆給:VINO~ㄚ昇
加油餒~~~~~``
希望你車子趕緊訓好..這樣我才能看看你車子的實力ㄚ
发表于 2003-11-5 21:47:27 | 显示全部楼层
回覆給:小宏~小老鼠
改完車後發現吃油跟吃水一樣好兇ㄛ+_-
一桶油只跑80公里~你們油箱有改加大ㄇ?
11號~兩位方便出來聊聊ㄇ?
GMT+8, 2025-5-20 06:16 , Processed in 0.067226 second(s), 19 queries .
