查看: 468|回复: 27
輪胎
发表于 2003-10-20 16:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下F1後輪裝ML50前輪裝BT35合不合適阿,這兩種分別可以磨多久阿,可不可以在順便介紹我抓地力比較好也比較耐磨ㄉ輪胎阿
发表于 2003-10-20 17:03:22 | 显示全部楼层
F1?可以裝ML50?BT35?
发表于 2003-10-20 19:04:43 | 显示全部楼层
TT91跟BT39最耐操~~!!
发表于 2003-10-20 19:26:49 | 显示全部楼层
抓地力好等於不耐磨...
发表于 2003-10-20 21:11:21 | 显示全部楼层
我想他所謂的耐操是指抓地力不易衰退吧
如窮小孩所說,抓地力愈好就磨的愈快
魚與熊掌不可兼得,我只能說一旦摔了一次
你所損失的將大於那兩條半熱融胎的價錢
所以,雖然很貴,我還是選擇要抓地力
 楼主| 发表于 2003-10-20 21:47:20 | 显示全部楼层
那抓地力好ㄉ輪胎在雨天會容易打滑嗎
那各位大大可不可以介紹我抓地力比較好ㄉ輪胎阿
謝謝各位的回覆
发表于 2003-10-20 21:47:45 | 显示全部楼层
給你一條很耐磨胎!
可以耐到變化石胎!
那你敢用嗎?
我是怕死啦!
我不敢...
如果經費有限的話用tt91
在半熱溶胎裡面算耐磨...
发表于 2003-10-20 23:04:11 | 显示全部楼层
tt91後輪一票
bt39前輪一票
发表于 2003-10-20 23:27:04 | 显示全部楼层
我也是前bt39,後tt91的哦
蠻不錯的~
 楼主| 发表于 2003-10-21 09:32:27 | 显示全部楼层
那請問一下前bt39,後tt91可以磨多久阿
 楼主| 发表于 2003-10-21 11:17:12 | 显示全部楼层
順便問一下前BT39後TT91這樣雨天會不會很容易打滑阿,是不是輪胎ㄉ抓地力越好再雨天ㄉ時候越容易打滑阿
发表于 2003-10-21 13:21:23 | 显示全部楼层
回覆給:輪子
能摩多久要看駕駛習慣....很難說
雨天什麼胎都會滑....慢慢騎就不用擔心
发表于 2003-10-21 19:52:14 | 显示全部楼层
沒錯!
雨天慢慢騎就好了.
发表于 2003-10-21 20:56:20 | 显示全部楼层
39用在後輪我只能說你錢多~
用91的車主就不能太省喔~
當輪胎開始有平時就要換了~
不然當你輪胎起水泡就表示要爆胎囉!!
目前我在試用ML50~晴天騎跟之前用91一樣沒什感覺有差~
下雨天的話就還沒試過抓地力~
发表于 2003-10-21 23:37:19 | 显示全部楼层
回覆給:黑寶
什麼是起水泡啊?
发表于 2003-10-21 23:51:40 | 显示全部楼层
TT91和BT39在雨天,抓地力比一般國產胎好很多
但並不代表不會滑,只是角度可以多壓一些罷了
GP的車手在雨天用雨胎一樣會轉倒呀
所以車主的工作是「掌握輪胎的極限所在」
 楼主| 发表于 2003-10-22 11:24:36 | 显示全部楼层
那請問一下要怎ㄇ去看輪胎ㄉ極限阿
发表于 2003-10-22 18:17:24 | 显示全部楼层
回覆給:窮小孩-G3...越來越白啦...
就是你91在磨平到一個地步時你不換輪胎~輪胎表面會像起水泡一樣凸一顆一顆在來你輪胎就會爆胎囉!!
所以用91該換輪胎就要換來要太摳~硬ㄍ一ㄥ拿自己安全開玩笑!!
发表于 2003-10-22 19:43:55 | 显示全部楼层
別用tt91.....我懷疑現在廠商可能在偷工減料ㄌ......
不耐用...又容易變形....要用就用正統輪胎
強力推薦~普立司通~系列 b30-b02-bt39-ml50
发表于 2003-10-22 23:06:50 | 显示全部楼层
回覆給:黑寶
ㄜ...我還是不懂...是在胎面的中間部分嗎?
還是胎面的左右??
GMT+8, 2025-5-16 22:20 , Processed in 0.070000 second(s), 20 queries .
