查看: 1228|回复: 14
關於火星塞...
发表于 2003-10-16 01:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久自己去買了2顆白金的火星塞回來想換換看,可是...弄了半天,到底是要用什麼工具呢?! 最後我是用尖嘴鉗才把它給硬轉了下來。想問一下,火星塞到底要用什麼工具還有什麼SIZE的會比較好拿下來呢?!
发表于 2003-10-16 01:29:59 | 显示全部楼层
回覆給:安全第一
去機車精品店或材料店.
然後對老闆大聲說:
"我要買一支拔火星塞用的火星塞帽套"
老闆就會問你:
"你是什麼車要用的啊?"
你就回答他,然後付錢,拿東西閃人.
OK!大公告成...^_^
发表于 2003-10-16 01:36:14 | 显示全部楼层
用14號長套筒搞定
发表于 2003-10-16 01:40:39 | 显示全部楼层
乾嗎去買....
我想一定很少人知道...
我們買ㄉ野狼本身就有附送一些工具...
有套桶...一字起...跟板手
就藏在車身裡~~大家尋尋寶吧!!
 楼主| 发表于 2003-10-16 02:37:26 | 显示全部楼层
喔喔 抱歉忘了說我是FZ2了。
14號就OK了嗎?! 謝囉~
害我把汽缸邊邊的烤漆都刮花了>"<
发表于 2003-10-16 03:02:28 | 显示全部楼层
以前不懂車時笨笨的,也用老虎鉗拆火星塞拆了3個小時@@,結果朋友教偶用火星塞套筒,三秒就下來.....─_─////...
发表于 2003-10-16 08:05:48 | 显示全部楼层
回覆給:安全第一
FZ/R車系原廠使用的火星塞工具不是14號。是約16號(正確應該英制5/8的,之前在查火星塞規格時查到NGK火星塞的規格說明)火星塞套筒,可以和豪邁的通用,一般機車材料行可以買到豪邁用的社外品一組幾十元。
另外提醒一下鎖火星塞別出蠻力。火星塞的鎖緊扭力相當低。一般人甚至車行大都錯誤鎖法。導致不容易拆裝就算了,才會常發生鎖滑牙或甚至鎖斷火星塞的情形發生。有扭力板手當然照扭力值來鎖最好原廠建議火星塞的鎖緊扭力值是1.25 m-㎏。沒有扭力板手的話就直接用火星塞套筒把火星塞裝著用手將火星塞鎖入鎖孔(先不要用延長柄),用手轉到轉不動時再用延長柄再鎖約1/4圈(一般有墊圈的火星塞)即可。
发表于 2003-10-16 10:50:19 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
火星塞如果滑牙或鎖歪了會影響功能嗎?
還有,精品店有賣火星塞的增壓帽套請問那要怎麼換阿?換了以後性能的差異是如何勒?
小弟我昨天才換了一顆600元號稱頂級的火星塞, 結果真的有差ㄝ~各擋位的極速都增加約3~5公里, 而且三檔在低轉時也不會有快熄火的感覺...
想請問各位大大,除了換火星塞還要換哪些消耗品
发表于 2003-10-16 13:46:48 | 显示全部楼层
更簡單的是去家附近的機車行借一下工具就好了…相信久了跟老闆混熟了以後要幹嘛~也都有個照應
发表于 2003-10-16 22:05:39 | 显示全部楼层
我的也有差
我是雲暴
用銥合金的
250感覺比較有力
只是感覺
不過我裝了就不後悔
发表于 2003-10-16 22:30:18 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
咦?是17號嗎?我是用16號耶(火星塞型號是NGK C7HSA)
发表于 2003-10-17 01:16:17 | 显示全部楼层
回覆給:高雄窮學生--曲速
Jeannan兄是說「約」17號。
一般人應該不會準備16號的套筒才對,所以他才會說17號吧。
反正Jeannan兄也說了正確規格是5/8吋。
算一下就知道了,大約等於15.875mm,用16mm也算勉強可以。
不過,可以的話還是用正確規格的吧。
发表于 2003-10-17 01:19:33 | 显示全部楼层
回覆給:打混王
假如使用正確方法去鎖火星塞的話,要鎖到滑牙或鎖歪還真的很難。
先用手或是將火星塞放入專用套筒內,轉入後再鎖緊即可。
发表于 2003-10-17 10:05:10 | 显示全部楼层
回覆給:高雄窮學生--曲速
嗯。謝謝你提醒,是我打錯字了一直想著套筒大都是15mm就跳17mm的。是約16mm才對已更正,正確的話是英制5/8吋的。
回覆給:打混王
基本上鎖歪還鎖的進去的話大半不是滑牙就是會鎖斷。這時應該是得非常用力才有可能鎖的上火星塞了。基本上火星塞擺正用徒手就應該很容易把火星塞鎖入孔座。如果火星塞鎖不入孔座就要注意是否鎖歪掉了。另外在鎖歪的過程就可能把原本的鋁合金材質的汽缸蓋螺孔的螺紋也刮下金屬屑,會造成什麼影響你自己想像囉。較嚴重的鎖斷卡住,至於鎖歪還有什麼影響,還有的話就點火位置的改變。
 楼主| 发表于 2003-10-17 16:37:42 | 显示全部楼层
用手鎖原來有這麼多"可能".....等等就趕緊來去買之16mm的套筒好了...好可怕...
GMT+8, 2025-5-15 08:32 , Processed in 0.068131 second(s), 19 queries .
