查看: 1813|回复: 11
光陽GRAND DINK150
发表于 2003-10-16 00:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的愛車SV max被偷了一陣子了,應該是找不回來了,所以想牽一台新車,我看上了光陽GRAND DINK150但是我不知道好不好,所以請個位大大給點意見吧~
发表于 2003-10-19 21:29:56 | 显示全部楼层
回覆給:Mr.潔
牽RV180保證不會後悔,除非買GRAND DINK250。良心建議
发表于 2003-10-20 19:09:21 | 显示全部楼层
請教一下
目前DINK的原廠胎是那一型號的呢?
會優於M6029嗎
发表于 2003-10-30 19:44:19 | 显示全部楼层
我騎dink150改250長靠背!看起來很炫喔!騎起來很舒服,置物箱超大!引擎感覺比a博士順!RV180不是陶缸喔!^^中士^^
发表于 2003-10-31 09:48:46 | 显示全部楼层
rv180為150版搪缸後再變更傳動設定便上市賣錢了
dink250的後靠背看來很炫但後乘者會被震到腰酸背痛
dink150引擎與apex150一樣,不過傳動設定上與壓縮比不同
所以你感覺騎起來比較好,引擎順是因為車身重吸收了引擎震動
事實上兩者是差不多的
但dink250就和150版完全不同了
引擎使用forza250那一顆同款引擎
傳動設定稍有不同,壓縮比也改小了一點比較耐用
與150只有車架共用而已,引擎可是天差地別
瞭解了嗎~~~
发表于 2003-11-12 10:38:41 | 显示全部楼层
騎車而已
別嫌了
发表于 2003-11-12 18:12:06 | 显示全部楼层
其實自己喜歡那台比較好
買來騎的爽最重要
发表于 2003-11-12 18:59:49 | 显示全部楼层
引擎使用forza250那一顆同款引擎
你確定-_-??
壓縮比不同的話,何來一樣之說??大多是共同沒錯
但仍是修改的引擎
dink250引擎是光陽自已開發的,跟forza沒關係...(完全不同)
250與150的車架不同用!!
一、二、三代是完全不能直接換引擎上去
四代的話,也得修改才能上250的引擎....
以上....
发表于 2003-11-13 11:28:20 | 显示全部楼层
我聽到的是GD250引擎是用FORZA250去修改的
並不是光陽自己開發的
光陽真正自己的引擎只有那一顆拜託工研院做的
裝在VENOX250上的那顆才是
小呆兄的意思應該是說GD250引擎是用FORZA修改來的吧
我也是聽說無法上250引擎,螺絲孔引擎腳都不一樣地方
发表于 2003-11-13 18:57:36 | 显示全部楼层
那麼,請提出來到底引擎何處是由forza所修改的吧?
光陽跟honda早就已經拆夥了
沒有什麼關係了....
不知這forza修改而來的話從何而來?
真怪-_-a
发表于 2003-11-14 11:03:47 | 显示全部楼层
偶企查了一下兩車的資料
花現他們滴內徑行程都一樣哩
日本站裡有forza的變速齒比
但素台灣光陽都沒有標示咧
72.7*60內徑行程是一樣滴
但不代表兩車相同,不過還是有可能有所關聯吧---哈哈
搞不好小呆說的引擎部分是只有指汽缸吧
不過如果汽缸頭又不同的話又要另當別論咧
沒人拆過forza250和GD250引擎來比較過嗎
搞不好真滴差不多溜
因為光陽可能又來雞歪六那一套咧(偶速縮GY6啦哈哈)
向.HONDA. 鏘了GY6裝在國內所有125車身上三陽也有份
換殼就大賣全台兼外銷
发表于 2003-11-14 11:27:35 | 显示全部楼层
回覆給:恩客
還所有的125哩,每種車系的引擎台頭都不一樣,你可以問光陽丫
GMT+8, 2025-5-12 12:03 , Processed in 0.068623 second(s), 20 queries .
