查看: 892|回复: 12
陶瓷汽缸 Know How
发表于 2003-10-3 14:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
許多人在剛聽到『陶瓷汽缸』這個名詞時,第一個反應常是『陶瓷?那不是很容易碎?』。事實上如果你了解了陶瓷汽缸是如何生產出來 的,你就會了解其實陶瓷汽缸是很堅固耐用的! 鋁合金電鍍陶瓷汽缸 一般我們在機車應用上所說的陶瓷汽缸,全名應該稱為『鋁合金電鍍陶瓷汽缸』,它是將鑄鋁汽缸經過一次初步搪孔加工後,再以鎳基複 合電鍍的表面處理技術,將厚度約 0.0005公分的陶瓷鍍層電鍍於汽缸表面,以強化汽缸耐磨的程度。 鎳基複合電鍍 表面處理技術為重要之材料加工技術,所謂表面處理乃利用化學及電化學方法改善材料之表面特性,可有效提高產品之美觀、耐磨、耐蝕 與增進特定之表面性質。陶瓷複合電鍍即為其中一種。 複合電鍍之主要運用目的在於使原材料表面形成一層具耐磨或潤滑性質之複合鍍層,目前國內陶瓷汽缸主要使用的複合材質主要有鎳矽合 金與鎳磷合金兩種,兩者除材質不同外,其他方面皆相似,故版工後續之說明皆以其中一項為主。 鎳 - 碳化矽(Ni-SiC)複合電鍍是目前商業運用最廣泛之複合電鍍技術之一, 鎳為耐蝕及抗氧化性具佳的金屬,而碳化矽則為硬度極高 之陶瓷材料,兩者結合起來綜合其優點使得鎳 - 碳化矽(Ni-SiC)複合電鍍層兼具抗蝕及耐磨性。 複合電鍍在台灣的研究 在台灣對於複合電鍍的研究已有10年以上歷史,(請參考本站之"台灣發展現狀"),相關優點早已經工研院之研究證實,各位網友可至工 研院網站以全文檢索方式尋找相關資料,版工在此僅節錄部份內容供大家參考: 『…SiC 的微粒添加在傳統鍍鎳浴中可鍍在鐵或鋁基材上形成複合鍍層。此鍍層可提高硬度與耐磨耗性…』 (「陶瓷複合電鍍研究年度技術報告」作者:彭裕民) 『…研究結果顯示SiC為靜電吸附之機構,複合鍍層之內應力較純金屬鍍層低,而經Ni-SiC複合電鍍之汽缸較 傳統汽缸有二倍以上的耐久性,且汽缸壁溫度可降低20℃。…』 (「鎳基--碳化矽 (Ni-SiC) 複合鍍層之原理與性質」作者:彭裕民) 『…研究結果顯示SiC為靜電吸附之機構,複合鍍層之內應力較純金屬鍍層低,而經Ni-SiC複合電鍍之汽缸較 傳統汽缸有二倍以上的耐久性,且汽缸壁溫度可降低20℃。…』 (「鎳基--碳化矽 (Ni-SiC) 複合鍍層之 原理與性質」作者:彭裕民) 『…Ni-SiC 複合電鍍發展……製作厚度均一(100±5﹪μm)之鋁合金汽缸鍍層,此鍍層可耐100hr 嚴苛試驗, 而傳統汽缸50hr即發生卡缸…』 (「表面技術開發」作者:彭裕民) 『…鎳 - 碳化矽複合電鍍在汽缸上的運用效果,經在國際上之各種競賽用車輛及部份量產型機汽車上實際運 用,無論在耐磨耗性,耐久性,甚至配合引擎性能的提昇上皆有極佳的效果表現…』 (「鎳--碳化矽複合電鍍製程研究」作者:劉俊英、彭裕民) 陶瓷汽缸的好處 由上述可知,陶瓷汽缸引擎具有極佳之耐磨特性,故引擎在使用一段時間後,不易發生汽缸磨損之狀況,故陶瓷汽缸引擎號稱永遠不需要搪 缸。另外由於散熱快、冷卻佳,配合良好的設計例如稀薄燃燒[Lean Setting],也大幅降低積碳之機率,延長引擎的壽命。
发表于 2003-10-3 15:11:47 | 显示全部楼层
http://home.kimo.com.tw/coatingcylinder/coatingsub2.htm
发表于 2003-10-3 16:35:42 | 显示全部楼层
問題一:溫度怎麼辦?常溫下的特性與高溫下相同嗎?
問題二:壓力怎麼辦?陶有金屬的"軔"性嗎?
問題三:陶缸耐磨,那活塞勒?
問題四:號稱永遠不需要搪。是不是因為根本不能搪缸呢?
問題五:同時缸與活塞的熱漲冷縮是否可保持密合?沒有大間隙!
問題六:散熱快?那為什麼裝湯的碗是陶瓷的?
問了一堆的沒有建設性的問題後發現到~
不應該叫它陶瓷汽缸。它跟陶沒有關係。
它是用電鍍的,而且成份為合金。所以還是合金材質。
這個東西到底是那個單位命名的啊?
工研院最有名的,好像是工研醋!其它的產品好像都沒有太大的名聲。
參考參考,有沒有材料相關科系的人可以回答..
发表于 2003-10-4 02:20:10 | 显示全部楼层
偶也粉好奇,為什麼要叫陶瓷汽缸??陶瓷剛出時偶還以為是用花瓶的材料來做汽缸..@@....
還是說鎳基複合電鍍所用的材質跟陶瓷粉類似...??
還是說只是一個名詞而已跟陶瓷無任何關係....??
发表于 2003-10-4 09:45:01 | 显示全部楼层
好像是工業用陶瓷的樣子
发表于 2003-10-5 01:39:18 | 显示全部楼层
為啥叫陶瓷...原因是因為他含矽...碳化矽
所以YMT的不叫陶瓷汽缸...因為他是用磷代替矽
至於活塞為啥不用陶瓷...嚴格來說因該是活塞環為啥不用陶瓷...
活塞是不會碰到汽缸壁的...原因很簡單...兩個都硬...兩個都會壞...活塞環價格低...所以...
散熱快是因為他是在鋁合金上電鍍一層陶瓷複合材...跟裝湯的碗是不一樣的...但因為是電鍍的...所以的確無法搪缸...因為是電鍍的關係...韌性我就不清楚了
发表于 2003-10-5 02:05:40 | 显示全部楼层
所以講來講去就是說它不該叫陶缸 >"<
碳化矽?跟陶又有什麼關係?應該接近玻璃或是瓷器啊!
陶是表面很粗糙的一種東西。拿來用在汽缸?算廠家強!我認輸。
材料在最下方,或者請大大們自己去網站找一下...碳化矽?
照上頭大大所言,推論一下:(借用一下哦^^)
那散熱快是因為鋁合金的關係嘍!
所以不能說是陶缸散熱快!
(散熱快、冷卻佳=>>??? @.@)
韌性、延展性,有部份是金屬特性,一部份就.....
不過我想金屬特性還是居多。
http://www.pottery.com.tw/process3.htm
也是轉學校資料
一、陶:
  原石:無特定
  成份:含氧化鐵《氧化鐵為發色劑及助熔劑》
  組織結構:纖維狀
  燒成溫度:高溫1200~1260℃
適合成型方法:手捏、雕塑、陶板、泥條、拉坯、壓坯、旋坯、注漿
質感:帶黃粒度較粗
二、瓷:
  原石:長石風化而成
  成份:長石60%、石英40%
  組織結構:片狀組織《礦脈不同會有差異》
  燒成溫度:高溫1200~1300℃
  適合成型方法:拉坯、旋坯、注漿。
  質感:白色粒度較細
註:陶瓷高、低溫燒成溫度界線為1200℃,超過為高溫,以下為低溫。
參考參考...
发表于 2003-10-5 10:21:04 | 显示全部楼层
回覆給:狐
這麼會批...那你自己做的出來嗎??
你以為研發人員都比你笨啊!!!
別當青蛙啦...
发表于 2003-10-5 13:30:21 | 显示全部楼层
回覆給:白慕額
狐兄說的並沒有錯....
而且他舉出文獻或者例證來證實他的言論...
這是討論的模範方式!!!
不會煮菜的人不代表吃不出菜好不好....
不會拍電影的人不代表他看不出電影好不好看....
反過來說:
美食家不一定是名廚
影評不一定是導演或者演員....
不會造車...總可以研究吧?相關的東西書本裡面都查得到...
有時候批評人要注意自己用的詞句會不會順便罵到自己...
发表于 2003-10-5 14:35:58 | 显示全部楼层
因為鋁合金本身就具有重量輕,剛性強,抗熱強的優點,再鍍上鎳矽合金的話應該就會非常耐操了!只不過曲軸就.........
Porsche Carrera GT 也是採用鋁合金+鎳矽合金的汽缸,原場表示這是為了減少引擎本體跟活塞間的摩擦損耗與增加強度!!
发表于 2003-10-5 16:49:20 | 显示全部楼层
叫做陶瓷複合材
其實大家一起研究的感覺真的不錯
发表于 2003-10-5 22:14:26 | 显示全部楼层
陶瓷材料只要念機械的大慨都知道陶瓷材料其實分很多種
陶瓷材料通常具有硬,脆,強度高,熔點高,導電度與導熱度差
化學安定性與熱安定性良好等特點,
发表于 2003-10-5 22:33:39 | 显示全部楼层
回覆給:B&K
謝謝你的看法^^
我想說的是,這樣的一個產品行銷手段,是商業的行為。
好與壞?只有使用者自己去評。
再怎麼溝通也是沒有用的。有時一些觀點反而會遭到別人的反對。
而反對的理由又講不出個所以然,再來就成了口水戰。
我的討論又不是用來作生意用的,只是單為正確而找尋,若有正確的觀念發現,那是大家都得到知識。在文章上找尋那裡有問題,再提出討論。
進步是怎麼來的?就是不間斷的找問題,解決問題。
而不是埋在自我的天地間快樂的過日子(我很想這樣...)
但做科學的,並沒法子按這個想法過日子。工作也有工作的壓力...
但~我想很重要的一點是,相信自己學到的知識。而不是聽那些想要賺錢廠家的言論。相信事實及根據,而不是只聽一些號稱專家的討論。畢竟我不是專家,所以不能知道那位專家講的是不是正確的!
東西壞了就該換,沒有東西不會壞的!
車子容不容易壞是因為人的關係,而不是車的關係!
我的討論,不想再下去。省的把自己的想法變成別人的笑話。
謝謝...
還是那句話,參考參考...
GMT+8, 2025-5-15 16:17 , Processed in 0.074259 second(s), 20 queries .
