查看: 291|回复: 11
剛買了一台二手愛將!!可是...請問這正常嗎?
发表于 2003-10-2 09:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
當用五檔騎到時速70、80時,打離合器讓它滑行...這時再打到低速檔(離合器末放開,還末入檔),照道理應該還要繼續滑行,可是這時已有稍微被引擎托住的情形....可是離合器還末放呀!!請問這正常嗎??
发表于 2003-10-2 09:21:38 | 显示全部楼层
回覆給:帥爸
有可能是離合器墊片打滑
你可以試試看
車子立中柱後
打空檔
催油門
如果後稐有些許的轉動那就要檢查離合器了
 楼主| 发表于 2003-10-2 09:32:55 | 显示全部楼层
回覆給:就愛鋼絲圈
>>打空檔
是指打離合器嗎??
发表于 2003-10-2 09:45:47 | 显示全部楼层
回覆給:帥爸
就是將車子入到空檔^_^
发表于 2003-10-2 13:03:30 | 显示全部楼层
一班來說.齒輪在沒咬合的情況下.
輸出軸會有慢慢轉動的情形
是因為機油在軸與齒輪間形成小小的摩擦力
所以會有慢慢轉動的現象
回覆給:帥爸
你試試看把離合器的游隙調小
因該就可以避免這種沒有完全切開
的現象
发表于 2003-10-3 00:02:08 | 显示全部楼层
我ㄉ車在空檔時候轉個不停ㄝ......
而且有揪揪揪ㄉ聲音......怎麼辦
 楼主| 发表于 2003-10-3 11:14:02 | 显示全部楼层
回覆給:RD
我入空檔時車輪不會轉,可是入一檔時(離合器末放開),車輪會轉,而且用我的腳去把他停下還要用一些力耶!
這是離合器沒完全切開的現像嗎??
发表于 2003-10-3 11:39:31 | 显示全部楼层
回覆給:帥爸
這一切都是正常的
拉住離合器並不等於空檔
只是讓六片離合器摩擦板之間有間隙
高速檔時拉離合器滑行
此時離合器的輸入端(曲軸/變速箱齒輪)
與輸出端(副軸/前齒盤)轉速差異較小
此時繼續拉著離合器,切到低速檔,由於變速箱齒比變大
輪入端的轉速變低 (因為受到引擎的牽制)
所以輸入端與輸出端轉速差變很大
夾在兩端之間的六片離合器摩擦板,硬是被高速轉動
雖然離合器拉桿已拉,但摩擦板之間還是有輕微接觸
因此車子仍有被拉住的感覺...
那為什麼打到空檔就不會這樣呢?
因為空檔時,離合器輸入端的齒輪並未與曲軸那邊的齒輪「接合」
(說是說接合,實際上並不是齒與齒的囓合,而是另一種方式)
所以輸入端齒輪是free的,不影響離合器
发表于 2003-10-3 11:41:51 | 显示全部楼层
太久沒騎的車
離合器片會因為長時間壓著而有點粘到
當然啦離合器間隙也要調整就是了
換了新的機油之後騎一陣子就好了
之前放了一年的引擎.再發時.是處於"無離合器"離合器常接合"狀態
離合器拉到底.固定住熱車
熱完車每個檔位打個幾遍.就差不多恢復個80-90%
在騎個一陣子.離合器片上的那層舊殘油都消耗光了就正常了
 楼主| 发表于 2003-10-3 11:42:56 | 显示全部楼层
回覆給:小賢sr
原來如此呀!!
帥爸在此感謝您的解惑,也謝謝各位車友們的回應!!
z
发表于 2003-10-3 12:37:25 | 显示全部楼层
打入一檔‧就千萬不要放開離合器阿,
不然你會連人帶車翻出去,幸運點就變速箱裡面的
齒輪斷掉,拉離合器滑行非常危險
後輪沒有牽引力要緊急煞車,你自己想想吧,你還有小孩喔。
 楼主| 发表于 2003-10-3 14:12:49 | 显示全部楼层
回覆給:z
我只是試車才這麼做,平常不會的。
不過還是要感謝您的叮嚀!
GMT+8, 2025-5-19 23:26 , Processed in 0.067956 second(s), 20 queries .
