查看: 301|回复: 5
愛將
发表于 2003-9-24 18:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好我是淡水馬辛柯我是第一次到這裡因為有同學告訴我這裡有關於我的留言.所以我也來發表一下.至於莊同學的愛將改KR250前雙碟前差及後單碟搖臂.連工帶料共計17500元.莊同學在改車前來店洽談過2次.依其說法是準備改FZ前後.但尚未決定.爾後我這有1部KR250的重車要出售莊同學逐在第一時間標下.並電告我說要將其套件改在愛將上....在基於玩車人的心態我曾告知這兩部車基礎相容處可以說是完全沒有.你是否真的要改上?至於要硬改基本上沒有問題但是要好騎.....基本上兩部車是標準的異種結合幾乎沒有相容處.但是莊同學堅持要改上並以sf400為藍本在改裝過程中兩部車需要修改部分很多.光是後搖定位上上下下不下10次.還需要矯正.與車架結合處完全修改.3角台需兩輛車互相移植.改上後後搖比原廠短了約兩吋前差角度也與原廠不同.騎乘感1定會與原廠不同.其餘踏板煞車系不斷的修改直到恰當. 莊同學1再表示自己經費有限.我也儘可能的去節省我不想去計算自己賺了多少這輛車前前後後作了近3週的工作天...憑心而論這輛車再交車時並不完備1.因為電系改裝過線路與原廠不同抓線讓我抓破頭.2.莊同學拿了兩條扁平胎我因為沒有拆胎機所以沒有裝上.....再交車時我曾告知莊同學改車尤其是像這種異類結合的大改而後需要校正修改的地方還會有最妥善的做法就是騎1陣子再回來修正有問題也要回來...所以莊同學在交車後就為連絡也為曾回來維修就發表這種言論是否有欠厚道.還有前後齒盤不正那你怎麼騎回板橋的 .0939-069507 馬辛柯 候教
发表于 2003-9-25 08:32:19 | 显示全部楼层
改裝不就是那麼一回事,把不同的東西改上車
並修正到可以正常動作..另外,校正修改的工作本來就是吃力不討好
不然光裝上,我想應該一堆車友都做得到..
再補一句,如果相同情況下..結果另一家店家可以一次搞定..
那請問是技術問題還是其他問題?
 楼主| 发表于 2003-9-25 11:22:28 | 显示全部楼层
你說的是.如果事情那麼簡單就好了.依你的說法只要想的到就可以改上並可以矯正到所謂正常??不用考慮是不是適合恰當那我拿9號的套件裝在愛將上行嗎....再則光上套件就有1堆車有可以上的說法更是????以這部車為例車整部是鋁製的需要有鋁焊的技術才有辦法肢解作修改矯正其中還有中心線水平度的問題.如果沒有鋁焊的基礎底子跟經驗如何能做.當然以一個專業的角度是不能有只把套件改上的觀念但是受限于客戶預算套件相容性的客觀條件下真的可以做到所謂的1次OK..
台灣的改車技術落後日本10幾年.在台灣所謂的改裝不外乎就是拾人牙慧.學著別人的樣子依樣畫葫蘆.改裝車體不僅僅是拿隻〔不濫打〕切切磨磨就可以搞定的.所具備的專業不僅僅是〔機車〕本身的知識亞焊.電焊.氣焊.車.洗床以及各種素材的特性瞭解.現
在的改裝的主流仍以台灣自產的單缸車為主.如果是進口車所用的素材更是廣汎.現在改裝車的市場並不足以提供專業從事多半是車行兼作或者以工作室型態經營如果真有你講的什麼料件去改都能一次搞定的店我非常想去看看見習一下.望您指點.
最後kr這件事我只是還原事實至於技術我自覺還有很大的提升空間.我也沒有推懈責任的意思.
发表于 2003-9-25 11:58:21 | 显示全部楼层
不便評論........
但希望不影響ZCLUB的網路空間及資源....
改與不改?決定權在消費者
要不要當白老鼠.請各位成年人自行判斷.......
发表于 2003-10-20 08:48:36 | 显示全部楼层
回覆給:馬大哥--- 辛柯
我沒回去找您是因為我不想和您撕臉!!!您是個不錯的前輩,而大哥您也因該知道我的為人;在網路上有對您造成的不便,我在此先向您說聲:(((對不起~~~!!!)))
對於您為我改裝的車車,我想在此向您報告:您說我的前煞車拉桿只需要跟換就可恢復正常,但我得到的結果是前煞總幫少了彈簧.....,所以沒有作用;騎乘時車身會晃,您說是改裝後搖避導致長度比原場短所造成,騎習慣就好,但我得到的結果是搖避向右偏並且上下歪曲(從後方看),後避震也是,齒盤有前後對準,但前後輪沒有成一直線(肉眼即可看出),................等!!!再改裝車車時,我有請教過您相當多的問題,您說這都是可以克服的?!?!?!
在交車時,我的車車卻"顧路了"!!!就在我打電話沒人接,再請朋友載我去找您時,您還願意來,我感到相當欣慰!!!因為您說電話是您的女友負責接聽,所以您不方便接!!!當我到您的工作室時,您還願意開車載我回事固現場來看看,並且讓我的朋友以迅光125拖著我的小愛150從淡大回您的工作室,將愛車發動!!!我真的很謝謝您~~~!!!我還以為您棄我於不顧了~~~!!!
馬大哥:您為我的愛車花了相當多的時間與精神,這是絕對的!!!在此再次感謝您!!!至於我為何沒再回去您那裡做事後的修改與調整?!?!?!是因為我沒有多餘的錢再請您做事後的修改與調整,而目前車車也寄放在車友介紹的車行內(是用貨車運至),等有錢時再作修改~~~!!!
发表于 2003-10-20 08:51:45 | 显示全部楼层
如果是DANIEL的說法,應該不會有如此不專業的問題吧.........?!?!?!
GMT+8, 2025-5-20 06:35 , Processed in 0.068361 second(s), 19 queries .
