查看: 391|回复: 13
小賢SR請進,延續2.5框的疑問........謝謝!
发表于 2003-7-31 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
你還記得騎狼的我嗎??最近抽空DIY換搖臂主要只是拉長軸距及裝大胎! 在經費考量及施工的難易度上,決定上勁的搖臂! 在後框堅持用17及2.5吋之收索者ㄉ框上,必定需要在後輪轂上動手腳! 1.假如用原廠輪轂,需量輪心的直徑並車床輪框!並且再把剛絲截短2~3 mm 2.忽然若想到,若以勁剛絲框的輪轂去編,就不需要車輪框!該修的地方也會變少了吧!?而且勁的輪轂比狼較寬且大,會不會編出來的比用狼編還漂亮哩!?只是還是要克服鋼絲彎腳及長度的問題,用狼原廠鋼絲有困難嗎??還是要另尋鋼絲...... 小賢大大,我知道你不見得弄過,我只是想討論看看有沒有我疏忽掉的地方, 或我所不知道的專門知識,請指教我謝謝! 淡水捷運站那個編框的店在哪阿,我去找過啦! 沒有耶,我只找到2間,一間是在老街上的捷安特(梁記燒臘對面)!他說沒有在用!一間是星巴克附近的協力車出租店,關門了!有地址可以給我嗎???謝謝
发表于 2003-8-1 00:00:00 | 显示全部楼层
2.5框.....好像滿吸引人的呢
小賢.你也知道我習慣跑安駕那種低速彎
對於我的車如果上2.5吋框.
你的看法是如何.
優點和缺點是?
說說你的意見吧.
題外話.安駕的練車日
聽說有在記時了.最佳紀錄59秒.
看樣子還有成長空間呢..
(知道我在說啥吧.我們上次不就.......)
http://www.e-hsc.com.tw/index.htm
一樣是17吋的外框 拿傳狼的後輪轂 重編是直上!!
用傳狼原本的鋼絲就可以了!!
你如果用勁的後輪轂那鋼絲反而難配!!
 楼主| 发表于 2003-8-1 00:00:00 | 显示全部楼层
傳狼轂編的話,其鋼絲不是需要截短嗎?太長會凸出去刺到內胎!
之前阿浪大大PO的那一篇提到若用勁以外的輪轂則需要去車床輪框嗎?所以我才想說傳狼轂要非車不可了!
照HUGO大大說的話,傳狼後輪輪心與勁輪心是一樣粗囉?????如果是的話我就可少跑台北一趟了!嘿嘿~
謝謝HUGO大大的回答!
接下來就是自行拋光搖臂,,,,,工阿
HUGO大大你的車越修越好看!只可惜.....可以說說你現在想玩啥車嗎?
淡水的編框店我大概知道在哪了!原來老車行都知道阿!
 楼主| 发表于 2003-8-2 00:00:00 | 显示全部楼层
痾~~~~結果稍微量一下,不一樣粗的咧!!!多一道工!
发表于 2003-8-5 00:00:00 | 显示全部楼层
我是說 後輪鼓用傳狼 鋼絲沿用傳狼17吋鋼絲就可以直接編上2.5的外框了 因該是這樣 傳狼鼓要上勁搖臂 陪林一定要重新配對
因為後輪心勁的比較粗 我是打算這樣搞 但最近窮爆了 所以等9月後再說吧!! 搞定後就是前後17吋鋼絲框 這樣跑起來才爽快!!
 楼主| 发表于 2003-8-6 00:00:00 | 显示全部楼层
陪林配對=重新車床嗎??
家裡有車床,想請我叔叔幫忙車輪轂,只是手邊沒有勁輪心,無法量尺寸,加上怕車薄太多危險......否則車這些東西對他們而言是很簡單,又不用給車行再賺一筆!
看星期五之前能不能弄到搖臂,把套統長度,輪心尺寸一併量好給他車...
我是蠻怕改完整體比例沒抓好...以CAFE RACER取向來講啦!
我想用110/70/17 的胎,(胎型扁又易撐寬)
HUGO大大,你不會是想再上130的胎嗎??!
回覆給:hihihi
我也是要上110/70/17 的胎 上130大胎 這種事 搞過一次後 大喊吃不消 我也是去找小型鐵工廠加工後輪鼓 所以一些數據 等於自己要去找要去配!! 加油吧
回覆給:hihihi
用勁的輪轂問題會比較大
1. 勁的齒盤平面是否與狼的一樣?
2. 勁輪轂用狼鋼絲,「可能」面臨彎角不太合的問題
3. 也不能用勁的原廠鋼絲,因為勁後框才15"
用狼的輪轂問題較小
勁的後搖臂是否左右對稱?如果是就好辦了^^
如此一來把後輪固定在後搖臂的中心線就行了
但是軸心不一樣粗的問題較難解決
我原本想,只要訂作特殊的雙外徑軸環 (側面看呈T形) 即可解決~
不過後來我想到一個問題
勁的後搖臂應該比狼的寬上不少
所以後輪軸也比狼的長
如果沿用狼的後輪軸 + 雙外徑軸環
可能狼的輪軸會不夠長....
不過,FZ的後輪軸可能夠長,而且粗細跟野狼一樣
雙外徑的軸環可以了解嗎?
這軸環分兩段,一段外徑較粗,一段較細
細的部分剛好可套入勁搖臂的洞
而粗的部分就位於後搖臂內側
在這個雙外徑的軸環內側,再墊軸環就可以了
甚至你可以把某一邊的雙外徑軸環與普通軸環做成一體
註:如果你將就一點,用豪爽的後搖臂
(不兩邊都做一體是為了後輪拆裝方便)
就沒有後輪軸心不同粗的問題了,只是沒有勁的漂亮囉:p
回覆給:啊嗚1號
其實2.5框當初我是為了胎形好看
不過也跟胎的選擇有關
風扇龜的後2.15裝100/80-17的tt900胎形很好
可是我同學的2.50裝100/80-17的G558胎形卻不甚好
我目前只能懷疑是胎的問題啦..
回到主題,改2.50框的好處大概兩個:
1. 視覺...@@
2. 能裝一些性能胎 (尺吋大都為100/80)
可是以你愛騎低速彎的喜好
我感覺用原廠1.85框,裝G552的 3.00胎應該就很棒了
如果要跑低速彎多的場地,裝bt39的 80/90-17也很夠了
甚至以你的技術,正新胎也可以有很好的表現^^
說穿了改這顆2.50框到目前為止我最有感覺的好處是
1. 爽
2. 日本框品質較好,較不易歪
然而當初改這框是為了能上100/80的胎才改的:p
安駕58秒..嗯..我那時候好像也是跑58耶:p
應該是一些強者還沒被紀錄吧~
這是檔車only嗎? 不然速克達的成績應該快得多
回覆給:hihihi
淡水我不熟^^ 你找到店就好囉
對了我不建議用110/70的胎
因為這個尺吋是適合3.00吋的輪框
與2.50差了半吋,胎形恐怕會很...
板上不是一位大哥(抱歉忘記是誰講的了@@) 講說
有內胎的框,盡量用扁平比90以上的,不然胎形大都不良~
回覆給:小賢sr
歐耶 謝啦
精闢的解說
回覆給:小賢sr
雙外徑的軸環可以了解嗎?
這軸環分兩段,一段外徑較粗,一段較細
細的部分剛好可套入勁搖臂的洞
而粗的部分就位於後搖臂內側
對不起 問一下 你的意思是說 不動傳狼後鼓的陪林之下 動後輪心
跟勁搖臂兩端的鏈條調整器的孔徑嗎??
你的意思是 如果fz的後輪心 跟野狼後輪心 一樣的粗細 那只要把軸環套入鏈條調整器裡 那調整器的孔徑就跟fz輪心一樣粗細了??
然後就只要傳狼後輪鼓擺在車台正中央 再套入粗軸環 前後齒就一直線了!! 是這樣嗎??
不過難就難在鏈條調整器的軸環?? 你是說陪林店有在賣的那種軸環嗎? 要配的剛剛好就覺得有點頭痛 如果這樣配可以那就很省事了
我可能還是選擇傳狼後輪鼓然後去專門在賣陪林的店家 來配
找到那種最好只車輪鼓1mm 2mm 的 的陪林來搭配 只要搞定輪鼓就可以邊框來上了!!
 楼主| 发表于 2003-8-8 00:00:00 | 显示全部楼层
不好意思~~又來麻煩大家了!!
我量了fzr與勁後搖臂的寬度,不一樣長,差了2~3公分!FZR輪心放進去勉強勾住,更不用談鎖上去了!
1.所以我想是否重新車一枝輪心(或拿勁的來車細),再以小賢的方法來做!
2.輪胎抓前後胎中心線,及車台的正中央,是否後齒盤就會與前齒盤成一直線了哩???
3.還有假若用傳狼轂的話,因為轂比較勁小許多,相對的套筒要比較長許多,在側面看還沒差,若在正後方看的話,便會左右很寬的搖臂,夾住小小的輪轂,中間還有很長的套筒,便不是很漂亮了>.<
謝謝各位大大~~
GMT+8, 2025-5-19 02:57 , Processed in 0.068127 second(s), 20 queries .
