查看: 424|回复: 11
換完機油濾蕊後,左邊CASE變好燙..
发表于 2003-7-29 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位先進, 為何我的愛將今天去換了機油和濾蕊後 整個溫度明顯升高 變好燙喔!我的右腳都被燙到好幾次! 是正常的嗎? 因為我看那位師傅根本沒換過愛將的濾蕊 他要把濾蕊放進去時 一直裝不進去,甚至用蠻力押入 還是裝不進去.. 最後他忽然將濾蕊顛倒裝回 說......."應該是這樣吧?!"........哇勒.. 請問他到底有沒有裝反呀?! 變熱跟濾蕊有關係嗎?
 楼主| 发表于 2003-7-29 00:00:00 | 显示全部楼层
講錯了!是右邊很燙啦...
哇勒
感覺很糟呢!
真不對勁。趕快找專業的技師求助吧。
基本上將機車側架斜傾將外蓋拆下濾網有彈簧處入口向外即可
換下之濾網用汽油清洗可再度使用
換油自行更換即可濾網3000公里換下清洗油品自選5w-40w或10w-40w
"有彈簧處入口向外"???
濾蕊一邊只有一個空洞
另一邊的洞裡有一片東西阻擋
師傅原本將有阻擋片那邊向外
結果都被蓋子上的禿出物擋到
都裝不上去...
後來換成空洞那邊向外,
蓋子上那根凸出物剛好穿入洞內
就裝進去了...
不知哪位高手指點一下
這樣正確嗎?
我也是濾蕊空洞向外裝的
不知道對不對?
发表于 2003-7-30 00:00:00 | 显示全部楼层
拆開引擎上面的機油壓力測量螺絲,發動引擎,如果有油流出來就
表示機油循環正常,反之表示機油路可能有問題.
我覺得應該不會是機油濾網的問題,檢查看看是不是離合器打滑.
我不知道機油壓力測量螺絲在引擎上面的哪說
說明書有寫嗎
 楼主| 发表于 2003-7-30 00:00:00 | 显示全部楼层
離合器打滑???
我每次油門一催聲音都正常
但一收油門,左手不收離合器的話
都會發出異常聲響
有點類似摩到橡皮的聲音
且是從引擎那邊發出的
這是離合器打滑的聲音嗎?
謝謝!!
发表于 2003-7-31 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:阿志
檢查孔螺絲我也記不清楚在哪個位置了,總之是在汽缸頭四個螺絲的其中一根的側面,12號螺絲的樣子.
離合器打滑在騎車的時候只要先將車加到中速,引擎催油可以衝的最大力的轉速,急加油門,如果離合器打滑轉速會比車速提早拉高(靠感覺),就是轉速跟車速不同步的感覺,不過真的是只有換機油濾心後引擎就會高溫了嗎?有點小奇怪說.
阿伯桑
沒有現場聽過這個聲音我也不能確定耶.
 楼主| 发表于 2003-7-31 00:00:00 | 显示全部楼层
可能是我心理作用吧!
因為穿鐵人牌夾拖騎去逛台南市區
才會感覺右腳特別熱吧!!
等車子真的掛了再和各位報告吧!!
GMT+8, 2025-5-19 03:01 , Processed in 0.067705 second(s), 20 queries .
