查看: 715|回复: 6
有關香菇頭的問題
发表于 2003-6-26 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
香菇頭 (高流量空氣濾芯) ,看過sr板 聯合討論區...等等 發現找到的東西不多,可能資料不見了吧。 發現裝香菇頭 1.要調混合比 2.要對應化油器 3.下雨天好像不會跑 A.我想問問,一定要換新的化油器嗎?那要怎麼選擇呢?是要挑油嘴的大小還是其他? B.下雨天的問題有辦法解決嗎?我看過野狼傳奇的,可是好像有塑膠殼套在上面,但是那怎麼吸的到氣?所以我不知道是我看錯還是怎麼樣。 可有大大作一個完整的見解嗎? 因為裝了缺點好像一堆,但是優點就是進氣多,聲音變大(可能對一些人來說是缺點),有人說極速,加速有增加。能有大大告知完整的有缺點嗎?那保養上要如何解決。我認為下雨天不能騎有點嚴重,如過不幸碰到下雨那不是要顧路了嗎? 煩請大大解惑ㄝ。
回覆給:978=阿軒
1.要調混合比,怠速(很重要).
2.不用換化油器也能裝,但是要買能裝在你化油器上的,口徑要吻合
還有空間也要足夠(也很重要).
3.聲音真的很大(尤其拉高轉速時)但下雨天其實還好,前陣子下雨
還是天天騎,一切正常(我裝的是外面有罩的,至於怎麼吸的到氣
你看了就知道"它"為什麼吸的到氣了,誰教你都不出來聚會>.<
罩子可拆,只用一顆螺絲固定,也有賣無罩的.
4.我自己試過後結果:加速--好像有一點(也可能是心理作用)
極速--好像沒增加
音量--非常大(十分引人側目,不好的那種)
5.保養:與普通濾清海綿相同,但屬於乾式,不需添加機油
但因暴露於大氣中,較易髒污,故清潔更換週期理應較原廠短
以上為個人想法,有錯請各位大大指正
发表于 2003-6-27 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:978=阿軒
就像維克所說的改裝香菇頭,不太可能會很顯著的效果
所以你要用原廠好保養,而且調教簡單的
還是要用混合比,跟怠速都要重新調整的東西呢
你可以去想想看
 楼主| 发表于 2003-6-28 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:維克
別這麼說啦,前幾次都衝到考試啦,可是上次到板橋集合那次我有去喔,聽說你本來要去喔......
感謝您的精闢回答....阿裡阿多。
回覆給:dk
沒有啦,問一問只是好奇加上增加知識啦,當然哪天本身的知識夠或是太先想試試也不一定啦,但是這次問世想多知道一點。
感謝兩位大大喔,那一次五指山真受到兩位的教導,記憶猶新,希望哪天可以一起跑喔。
回覆給:978=阿軒
換裝芭樂.如果要有好的出力不只空油比要調.連油嘴也要換喔
不然只會低轉變好一些.高轉拉不上去
但是油嘴的購買可能有點問題
如果您知道化油器的原理就會知道為什麼會這樣了
有興趣下次出來可以討論喔
 楼主| 发表于 2003-6-29 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:boom
看來還真是一個大學問,感謝大大的留言
我當然對車車有興趣,當然也包括汽車
只是我的機械概念很差
如果大大不嫌我笨的話,我當然有興趣聽大大們的見解和吸收大大的知識。
发表于 2003-7-1 00:00:00 | 显示全部楼层
裝香菇頭記得降油針調風門就好...
雨天濕氣重...個人覺得比較會跑...
平時路上騎因為cc數家大了些~進器量還有油量必須增大些
所以裝香菇頭還有降油針...風們是一定要調的啦^^
順了就ok了!騎起來比較合自己胃口!不然安靜的車騎起來怪怪的
GMT+8, 2025-5-18 12:47 , Processed in 0.064754 second(s), 20 queries .
