查看: 278|回复: 6
我爬文爬到快尿出來了
发表于 2003-5-22 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,我想問問一些問題,有些是確定一下對錯的疑問。 我試想改fzr前總成,最簡單的方法應該就是直上,全部移植,比較沒有問題吧?(有錯請指教) 1.有人說,FZR上三角台,無法上SR要上FZ的。正確嗎?不管FZ 1代或2代有差嗎? 2.有人說原廠後搖臂可直上FZ的框,是真的嗎?(有人說可以,有人懷疑,到底是怎麼樣呢?要把原廠的撐開嗎?) 3.那後齒輪盤,是應該用FZ的嗎?鏈條要換嗎?前齒輪盤要換嗎?(小弟看了一篇大改的文章,但我覺得說的我覺得不是非常清楚,所以斗膽再問一次。) 拜託,感恩。
 楼主| 发表于 2003-5-22 00:00:00 | 显示全部楼层
忘了問一個問題了,如果上FZ 2 的上三角台,加上FZ(R)的下三角台,龍頭心要修改嗎?怎麼修呢?↗
只會第一題 而且不確定@@..
應該是可以用FZR的三角台吧
因為FZ1 可以用 FZR
所以勒...三者應該共通
是這樣的
如果你用FZR的上三角台,會沒有地方鎖表頭
1. FZ(R)全車系三角台都通用,都可以上SR
2. 原廠搖臂要上FZx框完全不可能,我實驗過了,另外..撐寬搖臂並不是一個好辦法.. 可能對搖臂的結構有破壞
3. 齒盤只能用FZ「用的」至於前後齒的齒數,只能盡量朝著「後齒/前齒 = 3.1333」這個原廠齒比去接近
但FZ的改裝後齒好像很少~
而前面可以裝的最大齒盤只有17齒
鏈條要不要換呢?要整個改好了再來判斷才知道唷~
回覆給:胖T -- 南迴小霸王
回覆給:lajunbo
感謝以上大大的回應。感恩感恩。
回覆給:小賢sr
更感謝小賢sr大大的細心回答,感恩感恩。
雖然心中還是有小疑問,但是還是再爬爬一些文在來吧,感恩感恩。
GMT+8, 2025-5-18 04:41 , Processed in 0.064617 second(s), 19 queries .
