查看: 510|回复: 6
前碟改法精密一問...好怕被公幹喔
发表于 2003-5-13 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為我很想改剛絲前碟,已看過不少文章,但還是有些笨問題 前輪轂距離前叉還有一段距離,必須用適當長度的金屬套管(軸環)墊之,使得前輪框到兩邊前叉的距離離相等才行。 套筒長度的數據: FZx外管不動三角台 → 27.5mm 及 1.5mm FZx外管FZ三角台者 → 39 mm 及 16 mm (感謝wcjeff提供) 傳狼前叉不動三角台→ (缺數據,有待提供) 以上是引用他人文章的 1.請問大大們 其中39mm 和 16mm 是指哪裡阿? 2.那如果用雄獅框去編,要用勁,或是用勁或傳狼的的哈母嗎? 還是有其他可用? 3.改fz上下三角台,雄獅或是原廠框,用勁或傳狼的的哈母,用傳狼或雄獅的剛絲,fz外管,fz卡鉗,fz碟盤,碼表齒輪用NSR/勁/豪爽/傳狼,這樣有誤嗎? 4.改剛絲碟,軸心和fz外管應該用多少長度的套管墊之?能否請大大給予精密的數字? 5.碼表齒輪可否用 原廠 的或是 fz fzr 的? 希望大大用最挑剔的評斷來告知小弟哪裡該注意 如果太白,先道歉。
你好:我朋友前陣子騎愛將撞公車,車頭全毀,改狼傳前總成~~~!!!花了近一萬~~~!!!不過看起來瞞美的!!!但是輪框是18吋的,有點美中不足~~~!!!因為動作會有點頓~~~!!!
以上純粹提供意見~~~!!!
我裝的是傳奇前叉,前輪已改17吋,用愛將前框,16.3的鋼絲,不過前土除就難找了...
阿就是左邊右邊兩邊的套管長度啊
還是有其他可用?
只要找的到鋼絲,啥哈姆都行
我是跩哥哈姆原廠框
實在不懂你要表達什麼 雄獅跟原廠框都是17的 只有寬度有差 跟鋼絲無關
基本上傳狼是18吋,所以你改17吋的框 用傳狼哈姆 就不能用傳狼的鋼絲 這樣說你了解嗎
FZ碟盤無法裝上勁或傳狼的哈姆
馬錶齒輪理論上要跟你的哈姆配合
長度不就是你前面問題裡面的數據嗎
強烈建議你自己再測量
不知道
你先想好你到底要怎樣改吧
你列出太多選項了
例:如果你要改17吋鋼絲碟
你可以用雄獅或原廠框 這部分比較沒有爭議 反正都是17的
前叉外管比較沒有選擇 就fz的吧
重點是你要用啥哈姆 這關係到你的碟盤 還有鋼絲的形式與長度
原則上現在找的到的碟煞哈姆都是18吋以上的框在用的
所以一定不可能用它原來的鋼絲 除非你去截短重新攻牙
也就是說
如果你用傳狼的哈姆 鋼絲就不可能用傳狼的 因為會太長
我也不認為可以用雄獅的
因為雄獅前花鼓明顯比傳狼的大
同樣17吋框 哈姆變小了 當然原來鋼絲就不夠長了
所以鋼絲要先算好長度 然後去找
碟盤有6孔 5孔 有大有小 基本上好像是沒有哈姆可以裝fz的碟盤
選好哈姆才可以決定碟盤大小
決定好了之後才來考慮卡鉗 或是去做卡鉗座
至於馬錶齒輪是最不重要的吧
基本上跟哈姆同台車應該就可以了吧
回覆給:lajunbo
大大,真是非常感謝,有了更深一層的認識了。
感謝大大不厭其煩的教導,小弟定把他列印出來好好細想,將來改車的方向。感恩感恩。
真的感激。
回覆給:Daniel.
感謝留言,你的朋友聽起來沒事,那真是不幸中的萬幸。
傳狼的方式雖然不是預先考慮範圍,但還是謝謝。
回覆給:小莊
感恩,如果真有這種的問題,那將是我的良好的借鏡。
感恩感恩。
发表于 2003-5-15 00:00:00 | 显示全部楼层
不客氣,沒說仔細真抱歉,還不大會打電腦,我是用傳奇的哈母.愛將的框.16.3公分的鋼絲,土除用傳奇改裝用手銬改的.
GMT+8, 2025-5-18 04:40 , Processed in 0.064823 second(s), 19 queries .
