查看: 342|回复: 14
改前碟的問題
发表于 2003-4-24 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了大大們的文章..我終於曉得改前碟好像一定要改前叉(應該沒錯ㄅ) 那麼小弟我就有一個問題.. 改碟煞..除了改傳狼的..是否可改NSR或FZ,FZR的? 如果改改傳狼的,愛將的前叉不是比較好嗎(好像有人說過),換掉好像有點可惜,請問這樣說的話有錯嗎? 那如果改其他的碟煞會否有以上的問題,還是小弟多慮了。 請問卡鉗是否一定要裝碟煞才能裝?卡鉗的煞車力是否可幫碟煞更上一層樓。 有師傅說裝了碟煞,因為畢竟不是原本就有的,會有煞不準的情況(簡單說就是效能不一定很大),這點我不是很相信,請問大大們真是這樣嗎,因為那家師傅認識我爸爸,所以好像不是很願意幫我改的很深入。怕我花太多錢。 請問如果改前碟,多少可改到好好啊,可否給個範圍值,或是提供大大改的金額(可以附上裝啥嗎),給小弟做個參考,因小弟還是學生,只能省吃飯錢來改,所以希望能精準一點,請大大們見諒。
嗯~沒有錯!只要是你的愛將改前碟~你的前叉是必定要換掉的
不然你SR原廠的前叉沒有可以鎖卡鉗的地方!
要改碟煞喔!我個人是認為改傳狼的會比較好也比較省錢!而且也比較好用!改NSR還有FZR的不一定好用!改起來說不定頭會很重~不好騎
我老實說~野狼傳奇原廠的前叉是真的很棒!算是很便宜也很好用的國產貨!
我沒幫別人改過SR~~就是沒幫別人的愛將改過傳狼的前叉改前碟
不過我看過別人改過~我覺得不會很難~~
你需要的東西有~
傳狼前叉一組全新的好像漲價了~一支好像要一千四左右兩支兩千八
還有傳狼上下三角台(SORRY我不確定是不是要用傳狼的)
還有傳狼的卡鉗~總棒~跌盤~再來的就是還有輪圈也要換掉
不然會沒有地方讓你所碟盤
這點不要聽她了~~鼓煞會比碟煞效果好嗎?
以上改傳狼的上去~約六七千元叭~~
因為我以前的老野狼改傳狼也花大概這種價位~就改完碟煞了!
 楼主| 发表于 2003-4-24 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:CB的阿鴻
感謝大大的回應,使我受益良多,感恩感恩。
回覆給:978
不謝不謝~我也不是高手!
這只是經驗談而已~希望對你有幫助最重要!
发表于 2004-3-12 17:39:19 | 显示全部楼层
嗯~~!!解說的粉 清楚唷,謝謝大大!
发表于 2004-3-12 18:01:22 | 显示全部楼层
哇!
隔了一年才回應耶?!真是有心呀!
发表于 2004-3-12 18:21:59 | 显示全部楼层
先想想,狼車重多重?大約100Kg出頭吧
FZ呢?記得有130Kg
愛將也是130左右。
也就是說,傳狼前叉用在愛將上一定會太軟!
別以為油灌多一點就能解決,先天的限制很難突破的?
而且改FZ車頭直接上就好啦,卡鉗碟盤的配置都已經有人實驗過了。
至於nsr前叉是31mm的,有點太細。
发表于 2004-3-12 19:08:53 | 显示全部楼层
我正要改狼傳的碟煞耶
框都編好了
之前一直很擔心會太軟
老闆就說油灌多點就好
auxo兄這樣一講我又要開始擔心了
把前叉裡面的彈簧換掉會好一些嗎
发表于 2004-3-12 20:25:14 | 显示全部楼层
剛忘了說,若是改鋼絲碟,不管前叉種類都是可以用勁輪轂的。
只是墊在輪軸與前叉之間的套管的問題而已。
光是灌油會讓油封容易爆,所以只有換彈簧。
但是換彈簧,而沒有加強阻尼的話,那前叉壓縮後隨之而來的反彈會很強烈。所以也要改組尼。
但還是有實際上的問題,有彈簧可用嘛?
发表于 2004-3-12 22:01:33 | 显示全部楼层
用勁彈簧嘛!!vg5
发表于 2004-3-12 22:55:08 | 显示全部楼层
3角台用愛將原廠~~
我剛幫我朋友改完~~
確定是前叉和輪股換掉就可以了~~
如果再加上預載~~"算是"ok~~
(而且我也不清楚你們的要求^^)
我本身是玩野狼的~~QQ
(不過最近有強烈衝動想換愛將~~車台好好看)
而且傳狼車重是118kg(原廠公佈資料)~~
愛將是134kg(也是原廠資料)~~
16kg??差別大??說大挺大說小又挺小
所以見仁見智~~
油也別灌太多~~油封會爆~~
如果發言有誤~~煩請各位大大指正^^
发表于 2004-3-12 23:12:36 | 显示全部楼层
對了剛剛忘記說
我車是野狼
我的前叉是用國光牌的"爛"機油好像70還是80一瓶
(因為我想用濃點)
一邊是160cc(如果沒記錯)
然後加了大概(只是大概喔)15mm左右的預載~~
感覺很不賴~~
我家住深山林內~~每天都得跟彎道搏鬥
後輪放931大概3個月內磨到"光"
(而且是很多很多=.=)
這板上應該是沒有我認識的人~~應該也沒人可以幫我背書吧
看看~~參考參考
ps~如果我哪天換了愛將~~希望板上各位愛將高手能多多幫忙唷^^
发表于 2004-3-13 00:49:53 | 显示全部楼层
我的愛將之前用過傳狼前叉,也是嫌軟,車頭下沈
狂加預載和油量以後覺得阻泥夠..(有如auxo講的)
(狼原廠油量165cc,我加180)
後來用過愛將內管+FZ外管
也是覺得很軟,加預載及灌油..阻泥還是不夠
(愛將原廠油量205cc,我加220)
就用前叉油+齒輪油下去增加黏度
效果還不錯啦..只是前叉行程就是太短了點
而且平常車頭就下沈不少
後來直接用FZ前叉,加FZ原廠油量252cc
覺得比之前的都好,雖然偏軟
可是車頭不會下沈,阻泥還不錯
→到這裡我就覺得FZ前叉是我用過最好的前叉
後來一直覺得前叉還是不夠硬朗
就模仿jeannan大哥的做法修改接筒(俗稱的阻泥管)
封了一些洞,減低避震油的flow rate,以提升阻泥效果
同時又使用愛將的前叉隔筒
這對於FZ前叉來說相當於加了2.5cm左右的預載
前叉油使用20W/50的機油...255c.c.
弄到這裡才對前叉的效果還算滿意:D
我感覺傳狼的前叉裝到愛將
恐怕也要狂加預載,和一併修改阻泥
才會達到不錯的效果喔~
发表于 2004-3-13 00:55:42 | 显示全部楼层
我上面那篇的第二行應該是說「阻泥不夠」.. 抱歉@@
发表于 2004-3-13 16:30:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-21 10:46 , Processed in 0.066992 second(s), 20 queries .
