查看: 363|回复: 6
追風後搖臂
发表于 2003-4-22 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天弄到追風的後搖臂,可以請教各位,如果在還是鋼絲框的情況下,套筒可以用哪種?還是要用修,的約多長?
這個問題可能要問車行的師傅才知道了~
我只知道要修改套筒,至於長度嘛~還是請教師傅比較保險~
安全起見囉~~~^_^
其實...........不用修直接上就可以ㄌ
不放心ㄉ話....你可以用墊片墊一下
我ㄉ經驗是......不需要修改就可以ㄌ
发表于 2003-4-23 00:00:00 | 显示全部楼层
追封後搖比較窄
所以愛將原來的套統要修短.(好像是修掉2MM..).
左邊(齒盤座)那邊也不一樣.
愛降的軸外面還有一圈大螺絲..那邊也要修改
另外
追風的避震器鎖點比愛將窄很多..所以避震器鎖點也要修改過
不然的話2根避震器會呈V字型..
騎久ㄉ避震會斷噢...
回覆給:SR-ㄚ傑
不是每個人都愛土砲改...沒有所謂直上的東西..
要是能直上山葉就不必重新開發了.一定多多少少都要經過修正的
搖臂後輪這種關係到生命的東西.還是別土砲的好...
你的車也牽去給店家看一下吧..免的哪天當農夫..
 楼主| 发表于 2003-4-24 00:00:00 | 显示全部楼层
今天就要去當試驗品,等改好再把經驗給大家分享.
发表于 2003-10-22 20:16:02 | 显示全部楼层
請問一下 如果把追風搖臂撐到跟愛將的一樣寬 是否就可以直上了?
後避震的問題也就解決了?
发表于 2003-10-22 23:25:12 | 显示全部楼层
回覆給:JB
撐寬並不好,你不知道撐寬的過程,是否影響強度
不過我必須老實說
有人用搖臂撐寬,裝fz後框,前後齒對正度不高
這樣騎很久了也沒事
只是這樣改,很不精緻
要改就要完成度高,不要事情做一半
你應該也不希望改完後,後搖臂因為撐過,不知道正不正
後避震不知道有沒有偏掉.........
改追風搖臂,車不會壞,也不會害你摔車
只是完成度實在不甚理想..
我也改過,我改回原廠了~
追風後搖臂還有大缺點:鋼性很差,容易因為小摔車就歪掉
GMT+8, 2025-3-12 20:32 , Processed in 0.064951 second(s), 19 queries .
