查看: 430|回复: 2
冷卻器
发表于 2003-3-20 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問SR加油冷卻器可有好處 線上SR車友可有裝過效果如何 謝謝
发表于 2003-3-24 00:00:00 | 显示全部楼层
裝好了效果不錯溫度降了8-10度費用4500元
汐止羅夢改裝--機油濾心蓋用鋁合金板製作新品使用
下期機車雜誌會詳細報導改裝心得
回覆給:汐止巧虎
改裝油冷器..是否有針對原廠油壓做過測量
如果是在原廠的油路中間鑽洞(一般是鑽在機油濾心那邊).
其實會破壞原車的油路壓力..
這樣說好了..原來要打到引擎最高點的凸輪軸軸心的機油壓力假設有2KG..現在裝ㄌ油冷器..油壓在被打到凸輪軸之前就被分散掉了..假設打上去之後只剩下1KG..知道嗎.凸輪軸軸心是沒有培鈴的.完全是靠油壓把軸承拖起來潤滑的..也就是說油壓不足的狀況下會造成凸輪軸的加速磨損..表面上好像油冷器降低了機油的溫度..實際上.......
真正的油冷.不是像國內的號稱油冷一樣只是裝了油冷排..而且在她的引擎內部有另外的油道針對會產生高熱的部位增加噴油嘴以降低溫度
..而一般改裝的油冷只是將油溫降低..效果有限.最多是增加機油壽命
如果不幸像我上面所說的.造成反效果的話..建議不如不要加
如果改裝的店家夠專業..有測量過油壓值.並連同加大機油泵一起改裝
則不在此限....
據我所知..會這樣稿的店家大台北不超過3家
不知您所說的店家是否有這樣改
GMT+8, 2025-5-17 15:21 , Processed in 0.062722 second(s), 20 queries .
