查看: 351|回复: 15
SR要用NSR前叉
发表于 2003-3-12 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果SR要用NSR前叉的話 1.要用原來三角台還是SR的三角台 2.工錢大概要多少阿.因為我已經有NSR前叉組了. 3.大燈與把手應該裝的上去吧 大家交流一下做個朋友吧 ..謝謝......
 楼主| 发表于 2003-3-12 00:00:00 | 显示全部楼层
感恩阿....
回覆給:愛奴
用原來的就好ㄌ吧
因為NSR的前叉好像是31MM的吧(還是30MM..總之比愛降33MM細)
只要在原來的三角台鎖前叉的洞內加襯套就好啦
以前的做法是用一小段薄鋁管(外徑33MM)鋸開一道溝來用
上下共4個洞.要4個...
這是最省錢經濟的做法..
回覆給:㊣極限派ALEN
確認一下
我說的是直接用原本的SR三角台
因為NSR的三角台軸心比較細..長度也不合
所以要在修改很麻煩...
SR三角台比NSR三角台還寬.那輪胎中間的輪心(輪軸)也要用SR的吧.由於NSR的前叉上了SR三角台.使得兩支NSR的前叉距離加寬.那要用多少MM的薄套筒來補足距離.是只墊一邊嗎..
謝謝大家也謝謝㊣極限派ALEN兄......
回覆給:愛奴
卻切的數據我也不知道因為我沒改過這樣
不能只墊一邊..要保持輪子 在中間
實際量一下2個三角台的寬度差在決定
发表于 2003-3-13 00:00:00 | 显示全部楼层
那是不是輪圈與碟盤中間也要墊薄套茼ㄚ
薄套筒
回覆給:㊣極限派ALEN
非常感恩......
小弟受益良多 .........
感恩
发表于 2003-3-14 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:愛奴(愛將之奴)
<愛奴>是部好片..加油.
CAL...
ㄏㄏ
好久不見啦
发表于 2003-3-16 00:00:00 | 显示全部楼层
http://tw.photo.yahoo.com/member/fcgi-bin/view_album.fcg?id=hematuria.tw&ab=ab3
改nsr前叉就像這樣吧...............
我的做法是買nsr的三角台,然後找工廠把原來sr三角台反過來(鐵柱後面)的接點車掉,請他們用高壓車衝把他壓出來,在用相同方式作nsr,取sr鐵柱再請工廠將他壓至nsr三角台並燒好加強就好啦
发表于 2003-3-18 00:00:00 | 显示全部楼层
thanks
 楼主| 发表于 2003-3-18 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:㊣極限派ALEN<==負債中的可憐蟲
如果SR要用勁前叉.哈姆.碟盤.卡箝的話
1.SR三角台會不會太窄.
2.不改三角台的話.會碰上甚麼問題呢?
我看完所有的文章之後.發現大家說的不太清楚.
謝謝你
GMT+8, 2025-4-22 11:51 , Processed in 0.265969 second(s), 20 queries .
