查看: 1238|回复: 47
SR改低把.........
发表于 2003-2-23 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大好,我想請問一下,野狼傳奇的低把可免修改就裝上SR嗎? 裝上後,要改前煞車線,那用哪一台車的前煞車線才適中呢?
傳狼好像是31mm的吧
回覆給:Deep-Blue
煞車線好像沒有比較短的
但是可以用原本的改短
我用FZㄉ把.......煞車線我是直接在前叉上繞ㄌ兩圈
回覆給:lajunbo
野狼的還是33mm的...
可以上的...
回覆給:Deep-Blue
可以直接上~~
我的就是傳狼把~~
发表于 2003-2-27 00:00:00 | 显示全部楼层
用原來的 線就可以了
只需要把煞車線和離合器線的位置對換【在三角台那邊有兩個固定線路的鐵環 把兩條線交換位置 並在三角台上方交叉即可】我的車是用追風【RZX】的把手新品只要200元。真是便宜又好用。
发表于 2003-12-5 08:56:09 | 显示全部楼层
那油門線太長怎麼辦???
发表于 2003-12-5 10:18:11 | 显示全部楼层
回覆給:DA
油線怎麼會太長ㄋ
发表于 2003-12-5 10:42:00 | 显示全部楼层
就改低把後,油門線好像太長,怠速常會莫明升高(拉一拉、順一順油門線就好了),可是怠速就變得不穩,常常調好了不是變高就是變低....
发表于 2003-12-5 12:44:48 | 显示全部楼层
回覆給:DA
你用原廠油線ㄇ...
如果是ㄉ話...
應該是不會有長度上ㄉ問題....
你可以把油線接油門座那邊拆下來...
用WD40灌一下油線...
然後再看一下油線經過的地方是否有卡到.....
像我是用K28ㄉ化油器...
用ㄉ是NSRㄉ單油線...
发表于 2003-12-5 13:40:09 | 显示全部楼层
謝謝你啦,現在還是原廠的油門線,我應該也會去改化油器...nsr用的,多謝你的指教嘍
发表于 2003-12-5 13:50:28 | 显示全部楼层
回覆給:DA
你要改哪顆化油器....
发表于 2003-12-5 14:38:55 | 显示全部楼层
會先去找顆nsr原廠的來玩玩嘍
之後看看再換其他的試試看
发表于 2003-12-5 14:52:11 | 显示全部楼层
回覆給:DA
奉勸你...
用2行程的化油器...
油會吃很重...
我用K28...
1L大概跑20出頭而已...
只是那ㄍ吸器聲挺爽ㄉ= =
或是你真ㄉ想玩...
我這邊還有TM32跟K35...
有迷有興趣ㄚ.....
发表于 2003-12-5 15:24:24 | 显示全部楼层
32跟35對我來說有點大(我引擎沒改)
大約也是找個28的來裝吧....
改gs125滑胎的小宗是用二t化油器
據說油門反應較快哦
发表于 2003-12-5 15:25:43 | 显示全部楼层
殘念兄,你的也是愛將吧??
你覺得改化油器跟原廠化油器那一種較好呢?
发表于 2003-12-5 16:55:37 | 显示全部楼层
回覆給:DA
反應是快...
因為2T化油器ㄉ節流筏是直接用油線拉當然會快...
而4T化油器是靠氣壓在控制節流筏ㄉ...
但是用2T化油器蠻有機率發生...油嘴過大...
轉速低灌底會熄火...
要蠻花時間ㄑ條ㄉ...
发表于 2003-12-5 21:02:25 | 显示全部楼层
回覆給:SR-ㄚ傑
請問一下
我的愛將今天去換野狼的低把
但是他完全沒動到線的部分
只是拆下來再裝回去
也沒有繞圈什麼的
這樣正常嗎?
发表于 2003-12-5 22:30:44 | 显示全部楼层
殘念兄:我也看了很多化油器的比較,bs-26也算是不錯的化油器..看來就是從油嘴動手也行吧!!
GMT+8, 2025-3-13 04:08 , Processed in 0.069902 second(s), 19 queries .
