查看: 488|回复: 1
噴射化油器
发表于 2003-1-28 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
噴射化油器是由電腦控制那如果需要調時是否需要便跟電腦程式可用手動調整嗎?
回覆給:noreka
噴射化油氣跟噴射引擎是不一樣的
噴射引擎用的是噴油嘴.直接取代化油氣
而所謂噴射化油氣是指有噴射加速泵設計的化油器.基本上還是機械連桿控制的並不用電腦控制
需要用電腦控制的一定是使用"噴油嘴"的"噴射引擎"這種車是沒有化油氣的
要不然原廠愛將的BS-26可也是噴射級的ㄋ
....可以去圖書館找找引擎汽車相關的書籍增加一下基本常識在來發問會比較知道你要問的重點..不然..你熊熊這樣問我還真不知道要怎樣回答你.........
還是說你要問的根本就是噴射引擎...."便跟電腦程式可用手動調整嗎"
是不是說SKY那台EVO啊...那是改裝車啦.一般的市售車不可能讓你調的啦...況且設計良好的噴射引擎會有一大堆SENCER在相關的地方感應數據.在依數據決定供油量.所以本身是有一定的自我調整RANGE..所以基本上..市售噴射引擎.不用調(也不能調)...
如果你問的是噴射化油器..那請你放心吧.他並沒用"電腦控制".而是使用"人腦控制"大腦叫你的右手催油經由鋼索開啟節氣閥.控制供油量...所以要調整的話就要從"人腦程式"用心態調整.才會有正確騎乘觀念.
GMT+8, 2025-4-22 06:31 , Processed in 0.063768 second(s), 19 queries .
