查看: 521|回复: 4
問個問題有關腳踏後移
发表于 2003-1-1 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上追風腳踏後是不是不能踩發ㄋ? 還有去凱追風腳踏要注意那些零件ㄋ? 煞車連桿&換檔的連桿要怎麼看是否還能使用ㄋ? 雖然我有問JOKER了~可是還是霧煞煞..... 謝謝各位大大.............
发表于 2003-1-2 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:FOX
可踩發,只是不太好踩
詳細問題你還是再問joker吧
用講的總比用寫的來得快和詳細:>
要怎麼看還能不能用...這要看了才知道啦:p
回覆給:FOX
1.當然是腳踏座本體(三角形的座)..有沒有斷裂..或彎曲
2.打檔連桿和腳踏座的連結處之螺絲是否存在(通常連在一起應該就沒問題)
3.煞車連桿(用愛將的亦可)和腳踏座之間的彈簧還在不在
4.腳踏沒有沒關係...用fz系列的即可
5.外觀通常凱到的都會很髒...不過既然是凱的就不要要求那麼多囉^__^
6.通常問題會出在換檔桿連接的那一根(接在引勤上)是有螺紋的...正常來說打檔桿應該是緊的如果鬆鬆的或者是位置不對...那可能是螺紋亂了...這時可以考慮換連接引勤的那一根
有問題再問我吧
 楼主| 发表于 2003-1-2 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:阿龍
OK~大致上了解了...謝謝
腳踏沿用原本愛將的可以嗎?
我現在擔心的就是連接換檔的桿子跟煞車的桿子有沒有問題~
如果真的不能使用~
那這些料好叫嗎?
我覺得追風料一向不好叫耶....
我大概寒假才會動工吧,到時看看JOKER要不要一起做貝,
我有問題再問摟,,,,
THANKS~~~~
回覆給:FOX
JOKER最近比較忙吧~~
GMT+8, 2025-5-17 16:27 , Processed in 0.119581 second(s), 20 queries .
