查看: 486|回复: 9
溫度表
发表于 2002-11-7 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前看過有些車友在SR上裝置溫度表 好像是VINO的油表吧 如果要DIY要準備什麼材料呢?
溫度表?
有啥作用阿?
回覆給:Avalon
油表跟溫度..有何關係?
 楼主| 发表于 2002-11-7 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:小賢sr
我也不是很清楚
是監控引擎溫度的吧
還是水冷式的機車才有
VINO由表用來當溫度表,可能嗎?我也不知
溫度表只是用來量機油溫度的,供騎車參考,例如機油溫度太高,是不是該停下來休息休息.
會不會只是長的很像
都那樣小小顆的
回覆給:小賢sr
會不會是拿vino的油表表殼
塞進溫度表表心啊
降子會不會太麻煩了點....
发表于 2002-11-8 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:風扇愛將
基本上水溫表和油量表都是差不多的東西,都可以看做是一個電流計,而原不同的是油量表是用油箱內裝置一個汽油量測浮筒,浮筒一端接的是線性可變電組,所以可以經由油面的高低,帶動浮筒的高度進而改變可變電組的阻值,而因為電流表接12伏特的電壓是固定的,跟據 V=IR ---電流就會因為電阻的變化而改變,顯示在電流表上..
而水溫表則是將線性可變電阻給改成裝置在汽缸頭的熱敏電阻,因為水溫的變化而改變阻值,進而改變電流量顯示在水溫表上...
所以只要電表變化的幅度能夠算好的話,兩種表頭都是可以用的..
所以之前有一台重改FZR三碟和鐵漢外觀的愛將才會用VINO 的油表當溫度表使用,如果能找到那位仁兄,他應該會有接一個熱敏電阻的感溫裝置在車上,這個熱敏電阻,所有的水冷車的缸頭上應該的看的到...
回覆給:sega(老老的FZII 跟老老的 GB400)
真是厲害~~~~
嘖嘖.....好強......
GMT+8, 2025-4-21 19:15 , Processed in 0.235956 second(s), 20 queries .
