楼主: suve
sr如何改六檔和碟煞
发表于 2002-11-29 00:00:00 | 显示全部楼层
請問一下如果愛將只改
(fz三角台+fz前叉外管及fz土除)
,然後沿用愛將前叉內管、愛將的輪框
需要多少錢含安裝費的話,要多久時間呢??
回覆給:r7
163~165 這是改十七吋前跌的鋼絲長度
不過 我用的是 雄獅框金旺跟(忘記了) 兩種鋼絲編的
老闆跟我說 兩邊不一樣長~~~所以碟盤那邊比較短
我直接用FZR外管(左右想改哪邊都可以中古200)
不動三角台~~ '勁哈姆 麻表齒輪(新品850元)
編成的前框 FZR 前碟盤 +卡鉗=(750殺肉)
因為沒改三角台 所以輪軸的地方會太寬 所以要做套筒
一邊是27.5MM 一邊 1.5MM 然後 FZR的外管理面有一個支座(不知道叫什麼名子) 要修短15MM (這是之前在這裡找到的數據<不過老闆只把我弄了10MM) 否則會太長裝不下去
加一加 獅框 450
鋼絲 200
FZR外管碟盤卡鉗 950
FZ總幫+支架 687+16?算成九百好了
差不多就這些了 然後因為我還有換前後煞車皮 加上後姚被
老闆只收了我三千快工錢
其他的零零碎碎的ˊ都在工錢裡面
卡前弔架 四呂合金做的 老闆竟然跟我說 那是論斤價錢 好奇怪喔
一百多 我所以我全部弄到好花了七千六 加上一條後胎
^^! 夠划算八
這些零件有的是我自己去材料行比價錢買的
或者你可以自己跟老闆混熟一點 叫他幫你調貨
車行調獲是八五折 這點小錢加起來還算蠻多的
所以摟 我只花了不到七千元改了前碟 不過時間是花了漫長的
回覆給:Kaisi
1前叉外管可以用跩哥的嗎?
跩哥的外管太長 前叉行程可能會變太短
2又請問您的鋼絲截短多少?
自己量唄 據說要先攻牙 然後在截短
要不然 試試看husky的鋼絲
我是直接上husky的 鎖不滿
3跩哥的輪轂,鋼絲,碟盤新品大約要價多少
 因為跩哥的凱汰料似乎不好找
去材料行訂都訂的到吧
輪股好像8-9百吧
鋼絲450左右
盤忘了
不然你可以找老王
发表于 2002-12-10 00:00:00 | 显示全部楼层
发表于 2002-12-17 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:Kaisi
1前叉外管可以用跩哥的嗎?
如果跩哥前叉內管也是33mm 且外管長度和愛將的差距不大
理論上可用 但土除位置會比較高 (前輪 愛將17" 跩哥18")
2又請問您的鋼絲截短多少?
輪轂 816 鋼絲336 卡鉗1380 碟盤(中古rz250的)400 參考價錢
 回覆給:Han
fz三角台 上下約1500
fz前叉外管 一支約600
fz土除 約600
工錢我是自己省 至於多少就必須自己和老闆瞧
工時約半天(只換上面三樣的話)
GMT+8, 2025-5-17 22:13 , Processed in 0.059528 second(s), 14 queries .
