查看: 368|回复: 4
車好難賣........
发表于 2002-9-25 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
FOX~ 就等你朋友來看看車囉>"<
发表于 2002-9-27 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:養樂多
我朋友他有來這版看過了~
你的車狀況因該還不錯吧~
他說如果沒什麼意外應該會買摟~~~
還有你的車有沒有那裡要注意滴....
 楼主| 发表于 2002-9-27 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:FOX
最近會有冷車發動時會熄火的問題
但是拉阻風門發動就一切正常(這個不知道是什麼問題)
其他沒什麼大問題
我機油都不到一千就換
附加的東西有:
原廠後47齒齒盤
前追風16齒齒盤
原廠貨架(你朋友要是不要再拿去看要送人還是怎樣)
阿,有一點就是油表的針會有點晃
不過你取中間值就可以了(我都看大概的)
反正用到備用油就乖乖去加油就是
還有就是轉速表在車很熱的時候
於六千轉左右的轉速會亂跳
到七千轉附近就會恢復正常
車子外觀不是很乾淨...(漆有些小地方刮掉了)
有點錢再去烤個漆就很讚了
你朋友要是騎乘方法不要太暴力的話
還可以騎很久的~~
回覆給:養樂多
貨架我要,是不是那種折疊示的ㄋ~騎長途可以用啦~
還有你不是剛掏剛嗎~那機油是不是加40的就好啦~
大概月初他領薪後就會跟你聯絡詳細的事情...
 楼主| 发表于 2002-9-28 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:FOX
好呀,現在大概就是等你同學了
雖然這兩天還有其他人在問....
那個貨架是愛將原廠貨架耶
就是有點俗那一種^^
我雖然剛搪缸
可是已經騎了四千公里了
機油不要用太濃的就好
我都是用無敵魔
不知道你們那裡有沒有賣
還有阿
如果你同學騎車不暴力的話
中油那瓶160元的就很夠囉
我以前的鐵漢都吃中油的
狀況一直都很好呢
要是怕的話就早點換
反正一瓶才160
還有那個冷車發動的問題
我今天試了一下
把怠速調高一點就ok
等車熱了再調回來
不是大問題^^
GMT+8, 2025-4-21 12:29 , Processed in 0.260871 second(s), 19 queries .
