查看: 536|回复: 11
各位是否有這樣的困擾!
发表于 2002-9-1 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q1:我改了哈士奇的鍊條蓋後~發現!有時戴西瓜帽上課或買個東西~帽子要掛在~左後方的鎖頭上時~會碰到下方的鍊條~~瓜皮帽就會髒~想問一下大家~要如何解決!(昨天脫上衣怪掛在車上~曬太陽~衣服被風吹落~還去沾到鍊條~白上衣就變黑了~~哇哩勒!害我洗好久)(之前有看過一個小鎖頭是鎖在手把~可鎖安全帽~但聽說不好找) Q2:之前排氣檢測差一點沒過~後來問了大家~是要調空氣混合比~ 我調了之後~昨天騎回學校在路上騎到70左右時轉速都好像卡在五千和六千之間~感覺轉速上不去~這樣正常嗎~(但轉速聲都有出來呀!速度也有出來) 之前騎得時候~轉速不會這樣ㄋㄟ! 我用的油是FINA10W/40汽油用95的有加一顆綠色小精靈! 等一會在去騎看看~
回覆給:R.W
1.
橋一下位子就可以...我的也是一樣啊
要不然腳踏沒改的話用後腳踏去架住
发表于 2002-9-2 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:R.W
混合比調了以後才這樣嗎?
太稀的話高轉會有些沒力
先調回原廠的2又3/4圈試試看吧:>
這個問題應該是在於通過檢測後沒把混和比調回來...
調混合比是通過檢測的手段...通過後要再調...
 楼主| 发表于 2002-9-5 00:00:00 | 显示全部楼层
在這先向大家說聲報歉!因為宿社沒電腦~
要到網咖來~~加上新生新進一直沒位~直到現在~~~
調空氣混合比~~是不是在化油器上端的~~
白色旋扭嗎?不是指要把旋扭上的箭頭指向前方~
不就可以了嗎?
我現在是擔心是否是機油的問題說!
因為現在騎到五檔100KM才七千轉~~
每檔位到五千轉引擎就很大聲~~~
先謝謝各位!(不好意思太晚回了!)
今天在苗栗頭份的中油加油~~
好貴唷~~8.65公升165元~一公升19元~~真讓我吃不消!
发表于 2002-9-6 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:R.W
混合比要看車況來作調整...並沒有一定標準...嚴格說來換個濃度不同的機油時也該再調整...不過只能從火星塞燃燒狀況來判斷...動力上的差異感受不太出來啦!一般而言先調整至原廠圈數後再做微調就行了
 楼主| 发表于 2002-9-6 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:Joker ^^
那我之前說的"調空氣混合比~~是不是在化油器上端的~~"
調空氣混合比是這裡沒錯吧!
那我要怎樣調才能到原廠的圈數呢?
是要先把旋扭往左或右轉到底後~~
在往左或右??轉到2又3/4圈嗎?
教教我吧~~
因為引擎大修後~~就沒調過了!直到排氣檢測差點沒過~
才有去調~
之前沒調時轉速好拉~滿正常的~
但一發車起步會~~一頓一頓的感覺吃不到油(NO扣對吧!)
发表于 2002-9-7 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:R.W
原廠圈數 2.75圈..
右旋到底後旋出...
发表于 2002-9-9 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:Joker ^^
謝謝囉!真感謝~~
喔~~~原來是這樣呀!
現在才看到~~等一會吃飯時在去弄~~
 楼主| 发表于 2002-9-12 00:00:00 | 显示全部楼层
那天看完文章後就跑去調~~
碰到一個問題~~~
我的車是一期車~~
化油器那的旋扭是有限制的~~
那一棵白色旋扭只能往左和右到85度左右就轉到死了~~
無法轉一圈這樣~~
(旋扭上方有一箭頭凸出會檔到!)
是車子的差別嗎?
那個白色的咚咚可以用一字起把他挖起來~~~然後就可以調了~~
 楼主| 发表于 2002-9-13 00:00:00 | 显示全部楼层
回到家了~~~
車不在我身旁~~
那我回去在調囉!
感謝:無心插柳柳橙汁~小賢sr~:Joker~裝了尾箱的Jumping
為我解答~~~金滴謝謝你門囉!
GMT+8, 2025-5-17 12:08 , Processed in 0.089089 second(s), 19 queries .
