查看: 1186|回复: 22
改完芭樂後的問題?
发表于 2002-8-31 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我改完芭樂之後 雖然加速的確上升很多 但是高轉速時會頓 這是為何呢 請車友們幫我解謎一下 謝謝
油比好像要調濃一點(錯誤請糾正)
我的裝完拔臘也是有這種問題
調過之後就好多了
回覆給:people
回覆給:蛋大
化油器能裝的容積,是固定的,改巴拉,空器變多,相對的油就變少,
所以要調一下風門,讓空氣變少,恢復正常,會頓是因為吃不到油嚕!
回覆給:Maxxis
調風門??怎麼調??
不是把混合比調濃就可以了ㄇ???
改拔蠟 化油器會不會很容易堵塞呢??
回覆給:Maxxis
愛將的混合比是調油氣量,不是調空氣量喔:>
回覆給:小賢sr
我只說調風門ㄚ,讓空器變少點ㄚ ^^
 楼主| 发表于 2002-8-31 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:Maxxis
太棒了 謝謝你
我現在就去用
但是這樣用的話
那加速力還在嗎?
要調油針才會有比較大的效果
轉上面的螺絲調的只是空轉混合比
通常是芭樂和管子一起改...偶就是這樣
加速會變猛..有強暴過我的車的人應該都知道
改了16齒像沒改一樣
調油針.....要拆化油器下來喔
回覆給:people
1.先檢查真空膜片是否破了小洞.用力看.因為洞非常小.....
2.如果真空膜片確實沒破.調油針吧................................
3.如果還是供油不良.換油嘴吧.......................................
P.S. 敝人只提出可行之方向.不要問我如何拆.如何裝.....
回覆給:Maxxis
調風門?阻風門Q紐嗎
那不就灌油門還要拉Q紐
還是指?
发表于 2002-9-1 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:ZCUP
阻風門是讓空氣變更少,所以有時冷車發動時,
拉阻風門,待速變快,但熱車時拉卻會熄火,
愛將化油器,和FZx系列不一樣,愛將只有一個調整的螺絲,
FZx系列將進汽和進油分開,為的是可以調同步!
嗯~我覺得用香菇頭~~~
車變的比較順....
回覆給:cb阿鴻
也是有缺點的
 楼主| 发表于 2002-9-1 00:00:00 | 显示全部楼层
哇勒 看來會是一個大檢查
我會去試一試的
調油針 並檢查真空膜片和油嘴是吧
那我知道了 謝謝大家
回覆給:Maxxis
嗯~~對呀~~例如雨天呀..淹水呀...騎出去就慘嚕!
不過我現在已經換回原廠空濾了~~
最近有前再把他換成香菇頭吧
這樣騎比較習慣...不然都感覺力量太小了...
发表于 2002-9-2 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:海龜
我也是改拔臘跟管子,調整化油器上方的那個白色旋紐(風門)
你說的油針調整是不是為了要配合空氣量阿
就是說油量空氣量同時增加阿???
回覆給:蛋大
那個是混合比旋鈕...
发表于 2002-9-3 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:蛋大
那是slow~~~~不是風門~~ ^^
回覆給:Maxxis
SLOW在左側....
回覆給:Joker的車又掛了...
他不是說白色的嘛?白色不是slow??
GMT+8, 2025-4-21 08:48 , Processed in 0.071750 second(s), 19 queries .
