查看: 666|回复: 21
請問各位大大愛將的維修
发表于 2002-8-15 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有預算買一台愛將  也去看了車  看見了一台愛將 不過是明國八十一年的 車車     外表真是夠濫了~~經過一番廝殺 車主打算給我六千這個價  現在我就敘述一下車況~~看看各位是否給我個意見    首先油箱有凹洞如果要烤漆的話 他會幫我補土嗎~~?K左右   再來是前後煞車都沒了~如何DIY 加料多少呢~~?K   前剎~油封已壞了一邊我想應該兩邊都該換了八,   前剎油如何換~~~~~~~~   加料~~~~~?K   大燈壞~還有表我想換VINO的還有小油表有    還有哪種轉數表是單顆的不很大的~~~~~~~~~?K   還有排氣管怪怪的蠻大聲~我想裝短管~然後繞到後座腳踏   下斜切口的那一種~~~~~~~~~~~~~~~~?K   加上把手~原裝前除土(車子上的已經破了)後除土改成也郎   ~座椅改成流線型貼著除土的前後座椅(分離式)   這是我先考慮到的  是否各位大大們可以給我意見 ~   謝謝 ~~ 車況的話~一檔難打入~一直熄火~化油器的俗漏   好像太低了~加速蠻猛的不過換檔時像在騎馬~會斗很大一下   (還是可能我不太會放離合器吧不過更我朋友的愛將不太依樣)   車主還說曾經騎到120 ~~這於排氣的聲音有點大聲~有一種像是   大口徑的聲音~不過聽起來蠻爽的~(不過車子真的很濫)      因為是超過十年車 不是要驗車嗎 會驗什麼呢 這樣的子子值得買  嬤  驗車需多少~還有要是我先去烤漆~烤完在驗可以嬤   我想烤銀紫的~ 監理站會過嬤      ︿︿~~~~~對不起麻煩各位前輩 能給我寶貴的意見     可以寫到我的信箱嬤~~感激不敬      謝謝~~~~~~超新手阿建
基本上你這台車是一台快要報廢的車了
可以考慮送到精工來個大翻修
例如前面就全部fz下去改
引擎就糖大成180換成大嘴化油器
準備個五萬
保證比一台新車還猛多了
回覆給:阿建
我建議你先把前叉、煞車兩個先搞定
再來是輪胎要換一下
十年車的話應該輪胎也十年了
我的愛將從我爸接給我時,輪胎就是用八年了
其他的先不要急
這樣差不多五千內可以搞定了
发表于 2002-8-16 00:00:00 | 显示全部楼层
才6000....先買再說吧....
回覆給:586
原廠胎可能跟東榮牌有拼啊...
這麼久了還能用喔
回覆給:阿建
既然知道自己是新手為何不先看看過去的文章呢!有些問題都是之前就有很多人都問過的...也沒必要詢問費用...先想想這台車對你的意義...如果很重要的話時間跟金錢都不是問題...不先了解自己的需求改好了修好了也是多餘...真的想玩SR的話多來這邊逛逛吧!
會...視狀況1~5K
拆下來就知道,連拆都沒拆過怎麼知道問題點...
  前剎油如何換
到底是前煞還是前叉...
  還有哪種轉數表是單顆的不很大的
大燈沒具體的說明我們也不知道壞哪!VINO油表至少先準備1K傳
狼的也是...轉速表找精品店市售車沒有比FZ小的...要2K吧!
  下斜切口的那一種
短管!?哪一種!?SUPERTRAP短尾管至少就要7~8K,速客達的也能
裝...土製炮管也能上...你指哪一種!?
把手!?是車把上加裝拉桿還是低把!?另外,檔泥板俗稱土除...土除最
貴的我記得是傳狼的前土除將近1K...椅墊從0.4~1.5K都有...去跟
椅墊行橋看看吧!
要驗車的話先修好大燈等的吧...不過一般來說可以先跟賣方橋...
6K的10年車...先準備5K來整吧!我們不知道你的預算也不知道該怎樣給你建議...不過你可以先從蒐集資料開始...一樣一樣慢慢來不然就是直接找精工砸錢囉!
回覆給:情人節沒人陪的Joker...
情人節對我來說也是蠻傷心的啦..雖然有女朋友
對了...追風腳踏還缺零件ㄋ...還要等>__<
我這禮拜要回台中...再看看有啥好康的殺回來
回覆給:阿建
多看文章多問吧
 楼主| 发表于 2002-8-16 00:00:00 | 显示全部楼层
謝謝各位大哥們 首先是
海龜大哥
謝謝你的建議~~不過我就是沒那麼多錢阿 所以才從中古的下手
再來是586^^ ~~我是蠻想把前叉的外管換成FZ的 然後 可以裝碟煞 還要換 鋼絲圈~~不過我想知道該用何種鋼絲圈才能裝碟盤~(這是構想中的~所以先想知道答案~一接觸就欲罷不能了 ) ^^!
(我現在在台中讀書我知道太平有間殺肉場,我老家員林也有一家所以我大蓋會到那裡找我需要的材料)
我沒改過打檔車~所以有一些知識比較不足各位請多多體諒~巷你們所說的以前文章裡頭都有說明~~其實我有看~只想再確定一下摟~
前叉的內外管不是很拔出來`除了鬆掉底部那一顆還有其他的 然後
(((暴力))))的拔出來就行了嗎~~這一點是比較疑惑的~
還有另一個問題~如何從外觀看得出來~那台車子會不會吃黑油~會不會漏油~我看他的汽缸跟汽門的外觀都是黑黑的一層(十年老油)不過待速空檔時引擎聲音非常之小~是覺得蠻不錯的~(因為我朋友的車子有彈缸過待速蠻大聲的) ~~車子不會斗~但是待速不吹油門會熄火~這個應該清火星塞~還有調整化油器就行了~(個人幻想~_)
換檔時會斗很大一下~
我想知道六千划算嗎~~能買嗎~~
回覆給:情人節沒人陪的Joker...
我覺得我是蠻幸運的~因為我週遭的親戚都從事相關的行業
^^ ~~像我大伯是開烤漆的場~至於我有認識機車材料行的同學可以算很便宜~(以前去買就都算蠻便宜的) 說到輪胎我倒是沒注意到~
這點蠻重要的~而排氣管跟一些焊接的問題~我曾經在一家鐵工廠工作了~四年~^^每天都是鐵材的切割焊接~而且以前那一家工廠有做過排氣管~~這點應該也可以克服了~(而我是讀資訊管理系~差距蠻大的)~~把手是要換低把的(250元是嗎)離合器和煞車拉桿要該換了,座椅的話~我先會去殺肉場找底座跟前後土除~先把底座敲成想要的形狀(這部分可能就要自己來了~我爸爸是做遊覽車車體的~但是我想它不可能會幫我做吧)而敲好的部分 就拿給我哥哥摟(他是做沙發工廠的)~
我應該是不會把車子給車行弄吧~~自己弄比較好玩~而且會比較便宜 大燈他說是燈炮壞了 ~驗車只要排氣跟燈火正常就行了嗎
加上保險~一千多驗車三百~那也差不多要花八千左右
前叉油~~262mm 95cm 10W以上的機油就行了嗎~還有油封會很難買嗎~~~~
回覆給:阿建
你讀台中哪一間學校阿
我是朝楊科大的
應為我們學校也有資管系
想說會不會是同學
惰速引擎聲音很小聲 但是會熄火!!!!
你注意聽聽看有沒有汽門敲擊聲
如果完全沒有那他汽門可能有調過了
妳趕快調一下 最好拿厚薄規量一下比較準
數據的話找一下應該就有了
經驗來說沒有汽門敲擊聲(鳥仔聲)
十之八九都是有問題的一般都會有一點點聲音
會熄火的車子不昰惰速螺絲調太慢
就是混合比不對建議你可以拔火星塞來看顏色
而換黨會頓一下八成昰離合器快掛了換一換吧
動力表現會更好
另外就這台車來說要是不改的話幾乎是報廢車一輛
所有該壞的地方幾乎都壞了
但是就改車的立場而言所有要改的地方剛好都需要換
如果你沒有要買的話
麻煩你連絡我一下 我朋友有人想要買
考慮一下吧 ^^
发表于 2002-8-17 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:阿建
改鋼絲碟的部分搜尋「鋼絲」看看:>
給阿建:
以後找不到的凱汰零件.可以找你嗎?
中部版聚參加啦(準SR車主?)
給魟魚:
朝陽噢(SR沒幾台)....大一住二宿(三樓資工?)車停地下車庫對吧?
今年跟我(啊嗚)一起昇大三嗎.猜錯別生氣.(一堆問號?)
回覆給:啊嗚
對啦
那台是我的
不過我是視傳的
升大二
同校嗎
可以一起改車摟
回覆給:魟魚
我工設....(你們樓上)
升大三
发表于 2002-8-19 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:阿建
既然有這麼多資源的話就太好囉!!
我們想要還沒有ㄋ...
一般驗車要檢查安全配備跟排氣及外漆...
安全配備就是指後視鏡、燈具等,這些0.5K之內就能搞定
排氣只要調整化油器就行了
外漆如果有重烤的話,叫你大伯開張收據就行了
前叉油建議用專用油...
整裝再出發~~~~~~~~~~~~
回覆給:魟魚
^^~ 最近忙著找房子搬家~~都沒控來這裡看看了
我是讀弘光技術學院~~(今天升科技大學摟)
不過我是夜校生啦 ~~
回覆給:大衛
謝謝你喔~~
我想知道要是換離合器大概要幾K勒~~ (蠻想自己換的)
給啊嗚
~~應該是沒問題啦~~不過我好久沒回員林了 ~~上次去員林那一間
看到牆上堆著一大堆的油箱~~真是恐怖~~我還有看到一台小台的
卡哇殺Ki~~應該是九十CC以下的 超屌~~不過有點像是裝了馬達的腳踏車~~~外型跟平常看到的都一樣只是大小不同
或許也就可以跟老闆混的很熟勒
回覆給:情人節沒人陪的Joker...
這樣的話 那我就只能先去把車子弄好才過戶比較方便摟
不然驗過車後顏色都不對~~謝謝你們喔~~~在趁著暑假快完時應該就能完成了~~
到時候在給大家看看
GMT+8, 2025-5-23 07:28 , Processed in 0.070214 second(s), 20 queries .
