查看: 643|回复: 2
關於調氣汽門間隙
发表于 2002-7-29 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上禮拜我打開汽門搖臂室蓋 用厚薄規去檢查氣門間隙 結果發現呀~ 那個「間隙」並非一個平行的縫 而是斜的,像「 < 」這樣的形狀 因此厚薄規可插進去一點點,但無法完全插入 所以我也不知道這樣子間隙到底是過小還是過大.... 請問檢查汽門間隙時該如何判斷呢?
发表于 2002-7-30 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:小賢sr
正常應該是個平行的縫...
回覆給:小賢sr
把活塞轉道上死點(就是活塞在汽缸裡的最高位置)
然後搖動汽門搖臂 看看進排汽門搖臂是否可以搖動
如果都不可以搖動 則曲軸在轉一圈就可以了
(搖動的量不用很大 只是要確定 汽門是否是完全緊閉的而跟搖臂沒有接觸到)
這時就可以開始調整 汽門腳間隙了
把間隙調到規定的數值 然後看看厚薄規 可不可以插入間隙裡
之後再拉拉看厚薄規 看看拉的時候是否有點阻力
如果你調到厚薄規可以完全進去 並且拉出來時會有些阻力
那你就是調到跟厚薄規上的厚度一樣了
GMT+8, 2025-5-17 22:44 , Processed in 0.068336 second(s), 19 queries .
