查看: 776|回复: 25
怎麼保養鍊條呢...??
发表于 2002-7-16 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位大大 昨天去拆鍊條蓋時~ 車行老闆說愛將的鍊條是不適合漏在外面的~ 那現在我把上下的鍊條蓋都拆下後~ 我該怎麼去注意~保養跟清潔ㄋ...?? 如果沒有裝愛將的原廠鍊條蓋那~ 對鍊條會有什麼缺點跟注意的事ㄋ...??
露在外~優點:可隨時住意鍊條及齒盤的狀況
缺點:易髒~油會亂甩
保養~勤上油就好了^^
洗的話用W40^^
 楼主| 发表于 2002-7-16 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:阿摔=.=
請問W40是啥ㄋ...??
愛將的鍊條漏在外面是不是會減少壽命ㄋ...??
WD-40...要是連這個都不知道的話實在...
愛將的鏈條露在外面壽命會變短
可是露在外面增加了加機油的意願
不管是露外面或放在裡面
不加油....肯定很快掛掉
如果怕半路斷鍊....雖然這是不可能的
換油封鏈吧
发表于 2002-7-17 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:海龜
壽命變短是因為灰塵嗎
我覺得與其不知道自己的鏈條和齒盤狀況
不如拆開來讓他壽命變短然後常保養
不知道是不是每一種鏈條油都這樣
我現在用培利的,只要睡覺前噴..第二天就不會甩油了
用傳狼或是FZ的鏈條蓋都不錯啊,也都很便宜
回覆給:SR魂-weia
夠功夫的話,鏈條齒盤拆下來用煤油洗,也可以用"廢SBK"洗
要不然用WD-40和雙手把油泥清掉就不錯了..然後上新的鏈條油
建議用鏈條臘啦,不會亂噴,又可以重複用,擠到旁邊的臘就用扁鑽塗回去就行了
不過我不知道非油封鍊是否可以只用鏈條臘
鏈條的可動範圍約一吋,太鬆要去調喔,不然很危險滴
发表于 2002-7-18 00:00:00 | 显示全部楼层
不好意思
問個笨問題
我以前是想...只是想還沒做
用高壓水柱先清洗鏈條
清洗完後在上鏈條油
請問如果真的這樣做會有什麼後果阿
那上鏈條油跟"黑油"一樣嗎
回覆給:無心插柳柳橙汁
我用STP的鏈條油,噴出來接觸到空氣會變超黏
噴好後5分鐘就可以上路,都不會甩油喔:p
不過我還是用黃油把鏈條抹得黑黑的
這樣比較不容易生銹...但是容易卡髒東西~
回覆給:回國的小賢sr
有這麼好的東西喔.... ^^
那為什麼你還要抹黃油咧
回覆給:回國的小賢sr
我用黃油都狂甩油ㄋㄟ!>"<
回覆給:SR魂-weia
少打一個D>"<
回覆給:回國的小賢sr
現在用得是 MOTUL那罐(油封鍊用的)
我都用高壓水柱去沖鍊條說~把灰塵沖掉在上鍊條臘~
发表于 2002-7-19 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:Jumping
請問一下
那你有洗到鏈條最前面嗎
就是要把螺絲卸下來打開蓋子的那裡
用水柱這樣沖會不會造成進水阿
回覆給:MAN
不會吧
引擎本體好像沒有什麼地方是會進水的....
回覆給:無心插柳柳橙汁
油封....但其實不會影響太多啦!
哦~~~這樣安心多了(^_^)
 楼主| 发表于 2002-7-19 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:海龜
阿摔=.=說的是W40摟~~^^
油封鍊很貴ㄇ~~我知道好像要聽說1000~2000元~
是金黃色的鍊條~~看起來很棒~~
回覆給:阿摔=.=
呵呵~~沒關係啦~~打錯字我也常常有~~
~^_^~
回覆給:無心插柳柳橙汁
"鏈條的可動範圍約一吋,太鬆很危險滴"
你所說的是每段鍊條跟每段鍊條的相交處ㄇ約一吋ㄇ~
還是什麼ㄋ....??抱歉~~有點不懂....
太鬆的話~很怎麼樣ㄋ~~我聽車行師傅說~~
鍊條如果太鬆會有雜音~~如果太緊會斷掉~~
回覆給:SR魂-weia
是說鍊條可以上下晃動的幅度
從下面那一根算
用WD 40洗油封鍊會掛吧
发表于 2002-7-20 00:00:00 | 显示全部楼层
用汽油洗效果很好~~洗完後記得上鍊條油~
或是上"恐龍保護油",我之前都上黃油~
不過會噴的到處都是~
GMT+8, 2025-5-19 02:51 , Processed in 0.069690 second(s), 20 queries .
