查看: 348|回复: 9
換鋼圈~~~~~
发表于 2002-7-14 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下.................. 如果愛將要換fzrㄉ前後輪可行ㄇ? 如果可以ㄉ話要怎ㄇ做?
发表于 2002-7-15 00:00:00 | 显示全部楼层
可以~
前面的話要換三角台~
後面可以直接上!
之前在路上看過~這樣用!(不用換後搖臂!)
當然ok啦...
但是前叉跟搖臂要跟著改掉
三角台看你用哪枝前叉再決定
後輪碟煞要加油壺座,前煞可以改進口總幫直接兩孔,不用分磅
後搖臂用追風ㄉ可以直接上愛將,fzrㄉ輪框直接上,但是後煞卡鉗座可能要加作(不好意思這裡小弟不太清楚^^ll)
用fzrㄉ話還要再修改搖臂(這是大工程..我想過但是不便宜5~6k)
大概是這樣嚕...可能細節不夠詳細,更清楚ㄉ人請多提供意見^^
回覆給:R.W
你說原廠後搖上fzx後框我有看過~
不過~原廠後搖因該要拿去拉寬吧??
sorry~~~
我搞錯勒!
我把FZR看成FZ勒!
ㄟ~~FZR後框可裝後碟~那就要換搖臂了!
FZ的話則不用!
回覆給:隆
嗯~這我就不知了~
我已看過滿多的SR都用原廠搖臂裝FZ的後框!
回覆給:SR-阿傑
如果要上的FRZ的後搖臂的話~那愛將後面會變成單槍了~~
那不就是要後輪的部份要全改~
這裡會改到車體結構不是ㄇ...??
但如果改起來會很好看~
回覆給:SR魂-weia
可以在搖臂上焊避震器的鎖點
還是可以維持雙槍避震
SSRㄉ小紅車就改成單槍避震很正點.....
回覆給:SR-阿傑
呼呼~那個大改~
很麻煩哩
发表于 2002-7-16 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:隆
嗯嗯.....超級重改
b牌卡鉗ㄝ..^^
GMT+8, 2025-5-17 19:23 , Processed in 0.066946 second(s), 20 queries .
