查看: 336|回复: 9
請教有關齒盤的問題
发表于 2002-7-14 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一陣子換了fz後輪跟追風後搖... 齒盤用的是那個超大的五十多齒的齒盤.. 車速嚴重重拖~~騎到六十以後引擎就開始狂叫.. 現在連小五十都跑不過..... 請問如果要換齒盤的話該怎麼做呢??(前齒還是原廠的)
前面至少換到17齒
或者去買後面的改裝齒盤
 楼主| 发表于 2002-7-15 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:海龜
那fz還有改裝齒盤嗎?
是換後輪比較方便還是換前輪ㄚ?
前輪看起來很難換的樣子...
回覆給:海龜
要怎麼配尺車才會有力呀???
我現在是前面原場尺 後面是追風的原廠尺
也就是 15/46
我覺得我的車現在是沒力 有尾速
可是我想讓車變有力 尾速不要差很多就好了
主要是要有力 該怎麼配尺呀???
回覆給:海龜
我最多只能買到追風前16齒而已耶!!!老闆說沒有17齒的,還有鍊條原廠的好不好ㄋ?還是要換什麼種比較好的鍊條ㄋ?
改成追風框以後
齒比是15/46...尾速變快
是因為後面變成18吋了...
1.用較扁的胎
2.改小前齒或改大後齒
改成fzx的後框15/58
會變超有力...尾速超低
因為仍然是原廠的17吋大小
1.前齒找找看17t的..找不到用定作的
2.輪胎不要換厚..會不穩
不管是改蛇摩框
寬度都會變寬例如90/90/17..變成了120/80/17
速度自然會受影響
還是原廠的最會跑了
发表于 2002-7-16 00:00:00 | 显示全部楼层
齒比 後/前 = 2.7 ~ 3.1 之間都不錯騎
改追風框加速會變差的原因跟後輪變重也有關係~
改FZx後框的話,最好後齒盤去訂作喔!
 楼主| 发表于 2002-7-19 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:海龜
我找到17的前齒了..在南港的"聯大"有賣
花了70塊...回家的途中經過離家附近的機車行
順便叫車行幫我裝上也不用工錢
總算解決了fz後匡的重拖
現在跑起來幾乎跟快跟原廠的差不多
可能是因為我只有改後輪..車頭還是原廠的
发表于 2002-7-20 00:00:00 | 显示全部楼层
我喜歡扭力多於馬力
因為我那都是山路~
加上載人輸速可達很丟臉!
還好沒輸~~嘿!嘿!(忘了補充!)
GMT+8, 2025-5-17 18:58 , Processed in 0.086477 second(s), 20 queries .
