查看: 2184|回复: 29
後輪的胎寬
发表于 2001-8-30 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好 小弟最近想改前後輪的胎 後輪想改至100/80-17 如此的話 若沿用原廠鋼斯絲圈框需動到那些東西呢 若想改採追風或FZ的框可上嗎 另外還有一個小問題 100/80-17與100/90-17對車行時會有啥影響呢 我在某處看過 似乎只要輪寬增加一定等級 輪高的比例就得降低 讓我百思不得其解 真的是比做實驗還難 :p
我原廠裝過110/80/17
放心啦~~原場框裝100/80~17ㄉ胎
沒問題ㄉ啦~~如樓上那位老大所說
ㄉ~110/80~17也塞ㄉ下啦~~放心ㄅ
而~FZㄉ框更不用說啦~~
发表于 2001-8-31 00:00:00 | 显示全部楼层
其實大家都是用鋼絲框改半熱融胎如tt900,bt39ss等但是大家要注意的一點是鋼絲框與輪胎的扁平比不能相差太多,意思就相汽車的輪胎假如一台車裝的是15吋的輪框他的胎是195/60/15前面的195代表是輪胎的面積60代表扁平比15代表輪框的寬度,那假如他只改裝195/45/15的輪胎相對的這台車的在灣道的速度會比之前裝195/60/15這樣的輪胎來的快,因為當輪胎扁平比降低時胎唇壁變短相對的他也不容易因為較長的胎唇而變型而造成輪胎變型而降低速度,所以摩托車也一樣如90/70/17前面的90是胎寬70是扁平比17是輪框的大小,假如你硬要將一個輪框只能容納胎寬是100或110的寬度,把他加大到130的話這樣子所造成的結果就是ㄏㄏ胎唇過高並且再灣道中輪胎易變型造成滑胎,慎至種田,所以輪胎要慎選,並且要找良好的店家最好是有換胎機的,不要找那種用手工換的,看自己的輪框被那樣的用板手攪看了都覺得不是滋味,所以要好好的選,而我所裝的寬度是130為什麼呢因為看起來大.霸氣但是現在後悔了下次要裝110的了不能在耍帥了要換正常點的胎,省的種田得不嘗失ㄚ!!
 楼主| 发表于 2001-8-31 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給dk
嗯~~
這樣我就了解了
難怪HONDA 的車在改時
其輪胎都會選擇較寬且胎璧比較小的
而這亦是他們所稱的高速胎
真是太謝謝你了
還有另一個小問題也請你幫我一下囉
在FZ的輪框中心
有一個好大的圓形鼓槽約15CM直徑
這跟SR原廠後輪鋼絲圈的中心的股煞市一樣的東西嗎
還有換FZ的輪框會重脫是因為輪框過重或是胎寬所致呢
麻煩一下囉~~~~:P
回覆給sniper and 阿博
可我聽說過換110/80-17的話
有點困難
好像要動到後煞車聯桿的樣子
那麼 怎樣才是正確的呢
可否請你們介紹一些不錯的輪胎
下雨天抓地要不錯的
晴天就不用說啦
我實在攪不懂輪胎的好壞
似乎只有用過的人才能了解囉
最近台中下雨多
我的原廠南港胎就滑了三次
嚇死偶了
對於110/80~17ㄉ胎~~我知道原廠框可以塞ㄉ下
但是~老闆也跟我說過~安全性ㄉ問題~~這方面
我不是很懂~~但是最好要經過一些調校過才安
全~~而100/80~17ㄉ胎是完全ㄉok~~粉安全ㄉ~~
我騎ㄌ半年ㄌ~一點狀況都沒~~你可以放心ㄉ裝
至於說要換什麼胎~~~見人見志ㄅ~~如果你相當
ㄉ追求殺彎ㄉ快感ㄉ話~dunlopㄉTT系列是不錯
ㄉ選擇~~~但是下雨天ㄉ話就........安全第一
我是用K系列ㄉ胎啦~~人老ㄌ~比較怕死嚕~~^^||
而且K系列ㄉ胎比較適合台灣ㄉ路面~也比較耐
用省錢~~100/80~17~絕對不用超過2000~
下次我要企換一條象牌ㄉ胎來試試~~~有網友用
過ㄌㄇ??~~~可以說一下感想嗎?~~但是~~~好貴
回覆給:百思不得其解的inwalk
FZ框會重拖是因為框比較重,
然後愛將的馬力又比較小,
改後自然會有重拖的感覺.
當然胎也有關係,只不過影響不大.
中間那個大圓形,是輪鼓,跟SR後面
那個都是鼓煞,
BH回了那我就不用說了,但是還有一點那就是齒盤的問題因為,FZ的是48或52齒的而愛將是42齒的所以當然有重拖的感覺ㄚ,但是限於台灣的改裝想要找到42齒又是用FZ的輪框,是難上加難ㄚ,為什麼我會知道呢因為我也想改ㄚ,所以呢我們要等有沒有廠商願意做吧,要不然就讓他重拖吧!!
回覆給:阿博
我的FZ後輪就是象牌的
感覺不錯 高速過彎也不錯
雖然我很少殺彎
而我的阿帝拉也換上了象牌的
前後象牌 正在測試中
是很貴 所以買來測試看看 不好以後再換
发表于 2001-9-1 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給 dk and bh
那麼也就是說若堅持要上FZ的框
除了會重拖
還定要變更齒比囉(因為FZ的框無法上齒的齒盤)
那再請問一下
若是換追風的框可行嗎
(SSR的是不是追風的框ㄚ..分辨不出說:P)
有可能會遇到那些問題呢?
麻煩你們囉!!!
回覆給bh:
嘿...嘿...
你有一個新學弟可能會企找你喔
他是今年剛考上世新的學弟
他原本有意要買我的車
在看車時我教他騎也跟他說了一下你的事
也看了你改的車
他當場就愣在那
他也粉喜歡愛將 可是還沒買
我跟他說可以跟你聯絡 一起聊聊
所以開學後說不定他會企找你喔
回覆給 阿博
嗯~~謝謝你啦~~
那tt900系列的大概要多少coco呢
又ㄚ博哥 你用的k系列
可再說清楚點嗎
我想多知道關於它的代號 排水性 耐摩耗 易撇輪嗎
謝啦
請問一下正新的c934 90/90-17有人用過嗎......
sr可以用嗎........
大概要多少啊...............
你這個size是一定可以用的啦
不過,我沒有用那形號所以不知道
我用的是M-6002
90/80-17前輪
90/90-17後輪
加工錢是2400
我剛才查一下,沒有看到你說的那形號說
http://203.75.57.14/images/機車/MC.htm
发表于 2001-9-2 00:00:00 | 显示全部楼层
回覆給:甲
C-934蠻好用的
如果前碟的話可以翹後輪
回覆給:586
請問m-6002好用嗎^^
想換.....
To:586
M-6002
90/80-17前輪
90/90-17後輪
是兩條胎含工錢2400ㄇㄟ???
在哪換的丫!!對這個價錢有點心動!!
請問586
6002兩條加工錢2400???
請問在哪買的阿?
我問不到這ㄇ好的價錢ㄝ~
若不方便公佈可否回信給我
拜託你摟^^
回覆給:IVON
我星期五才換的,而且最近都下雨
只有用這兩天騎雨天
那C-934是正新的嗎?
怎麼在它公司的網站上沒有看到
回覆給:Ghost+笨wu
對呀!前後胎
店家叫陸翔,以正新胎居多,
陸翔的營業時間為
早上9:00~下午5:00星期六到中午12:00
地址:台北市南港區興南街25號
電話:27855776
傳真:27863677
但是呢!他有點特別的是買輪胎是到興南街買
但是換胎是在門市換
門市在忠孝東路五段986號
其實一開始我也不知道多少錢,
我一開始還先問M-6029的,老闆說很貴
叫我用M-6002是外銷歐洲的
還告訴我歐洲都是注重抓地力
台灣是注重耐磨度
對了!陸翔現在在賣VR-150
國產的越野車
http://www.hartford.com.tw/
可以去網站看看
回覆給:586
是阿~~是正新的
就是maxpotential啦
很多fzx的前輪都裝這一條
回覆給:甲
c-934也不貴阿
我後輪有裝
900而已~又好用
发表于 2002-6-28 00:00:00 | 显示全部楼层
今天剛到台北 再一家加油站看到有一台sr
後輪裝120/80/17 120耶 但是目視看他 並沒有卡到耶
我之前上120的但後來嘎鍊條好像沒用好會摩到邊邊
我現在小愛愛也是120的胎
後輪是fz 對於重拖我是沒感覺啦
但倒是對於跑不快是真的
現在前17後52 頂多跑100
常常5檔當4檔騎 換檔過頭
GMT+8, 2025-5-18 09:24 , Processed in 0.077195 second(s), 19 queries .
