楼主: Cobain
各位你們ㄉ小愛極速是多少ㄋ
发表于 2008-4-28 08:53:35 | 显示全部楼层
回覆給:目標把愛將改成西風的傻子
我之前也跟你一樣~~前齒15T(原場)+後齒46T(不知道哪天去翻出來找到的~~~)
配板井管~~~當初沒改引擎~~~可以拉到120KM/HR(但是引擎聲音還有那個酥痲感>"<)
那個感覺不覺得好~~~所以我改回17T+47T了(RV質感不錯騎喔~~但是入到5檔超無力的)
反正在跑也沒400以上車種快~~~所以目標改成滑胎風格騎出去市區晃晃就好~~
发表于 2008-4-28 08:57:02 | 显示全部楼层
回覆給:不小心一腳跌入愛將
後39T可能不好找八~~建議使用17T+47T
如果還不喜歡喜歡更RV的話可以使用17T+46T(這一組超級RV的)到了5檔完全引擎類似靜止狀態((靜悄悄))
但是要都沒有上坡喔>"<不然你會罵死我~~~有跟你說了喔要都是平坦路段>"<
发表于 2008-4-28 09:00:22 | 显示全部楼层
回覆給:目標把愛將改成西風的傻子
單純發問的>"<
47T才是原廠的八>"<
因為小弟之前買了一堆材料行倒閉之前出清的貨
買到2個46T的>"<
到底46T是原廠還是47阿?>"<
发表于 2008-4-28 10:28:08 | 显示全部楼层
回覆給:小哈尼
原廠後面是47t的
发表于 2008-4-28 20:40:07 | 显示全部楼层
回覆給:RossiJr
我也來借題問一下
今天去福昇叫料
他說原廠只有47T一種而已....
那......板上說的46T到底是哪來的阿~~~~
真的很想知道,因為小弟齒比就預計改17/46
找不到46T就頭大了...
发表于 2008-4-28 20:44:24 | 显示全部楼层
17/46跟17/47減速比才差0.01多
不是人類所能感受出來的差距
頭要大什麼呢...
发表于 2008-4-28 21:02:35 | 显示全部楼层
回覆給:阿P
一個2.764
一個2.705
這個有差吧@@
发表于 2008-4-28 22:03:11 | 显示全部楼层
我沒有去算過
只是大概估計0.0幾
有差 當然有差
但是感覺能不能感覺到這種差距
2.764跟2.705
等於前齒轉動2圈右0.764圈後帶動後齒一圈
所以差距為0.059圈  0.059圈 看起來可能很模糊
以前齒17的話   0.059*17等於1.003
等於前齒要動1圈+1齒後齒才會完整的轉完一圈
也就是說同樣前齒轉動一圈  後齒46跟47的為0.361跟0.369 差距為0.008圈
以後齒為47齒來算   少轉動0.008圈一圈為360度   所以後輪少轉動2.88度
後齒轉動一圈等於後輪轉動一圈約為85cm
所以一度0.236公分   *    2.88度  這樣等於0.236公分
等於說   如果改了46後齒  以同樣轉速  後輪每圈才多轉0.236公分...
你如果能感受到差異性   那就請容小弟我一拜XD
发表于 2008-4-28 22:19:16 | 显示全部楼层
回覆給:阿P
好吧
其實也不用算那麼複雜
簡單來說是尾速差3KM的奇摩子問題XD
发表于 2008-4-28 22:27:41 | 显示全部楼层
可能是我講的太複雜了
這樣我用簡單的算法算最後的結果
以前齒17後齒46輪胎周長85cm
時速100來說
這樣後輪每小時會轉動117647圈
後輪一圈=後齒一圈 所以要算出前齒轉幾圈的公式如下
117647*46/17=318339  這是前齒每小時轉動圈數
前面有算出來  前齒每轉一圈  後輪每圈多轉0.236公分
318339*0.236=75128 單位 公分
75128/100/1000=0.75128
這是從47齒改成46齒原本用47齒的轉速   改成46齒後每小時你可以多跑多少公里
簡單來說 就是同樣轉速   改了之後時速可以上升0.75...
以原本尾速100來說 你得到了尾速100.75128....
发表于 2008-4-28 23:03:34 | 显示全部楼层
回覆給:阿P
老實說你上一篇有些算法真的看不太懂
我用我的算法來算,直接代數據進去
轉速設7000RPM,輪胎周長固定1.8M,一次減速比3.227,五檔齒比0.926
當齒比為前17後46時,時速:7000*60/3.227/0.926*17/46*1.8/1000=93.5  (KM/HR)
當齒比為前17後47時,時速:7000*60/3.227/0.926*17/47*1.8/1000=91.51  (KM/HR)
差距似乎不像你說的那麼小...
我不知道為什麼,上一篇看的懂,但前面那篇有些地方我不知道數字怎麼出來的...
发表于 2008-4-28 23:17:38 | 显示全部楼层
回覆給:lysandria
抱歉我看懂了
我知道原因在哪了
因為我們兩個對後輪圓周的預設量差太多
所以轉一圈所造成的差距也差很多......
不過已愛將17吋輪框加上輪胎來說
我預設的周長會比較接近哦...
发表于 2008-4-28 23:23:05 | 显示全部楼层
回覆給:lysandria
聽說以前的愛將有46齒的
建議 常跑山道者 前15後46  海岸巡航者 前16後47
買不到46T網拍找 而且能搭配前齒購買
发表于 2008-4-28 23:27:57 | 显示全部楼层
回覆給:lysandria
補充一下
你提的一圈約為85cm
所以一度0.236公分   *    2.88度  這樣等於0.236公分  <<<有算錯,按計算機的結果是0.68公分
所以每圈應該是多轉0.68公分
而用我的一圈180公分算的話
一度0.5公分*2.88度  = 1.44公分
所以每圈多轉了1.44公分
差在這裡= =
发表于 2008-4-28 23:43:23 | 显示全部楼层
XD  我忘記把0.236*2.88
所以從這裡更改
前面有算出來  前齒每轉一圈  後輪每圈多轉0.236*2.88公分
318339*0.236*2.88=216368 單位 公分
216368/100/1000=2.16368
簡單來說 就是同樣轉速   改了之後時速可以上升2.16...
以原本尾速100來說 你得到了尾速102.16....
不過一圈180會不會太大顆了一點@_@
发表于 2008-4-28 23:58:17 | 显示全部楼层
回覆給:阿P
不會呀
17吋框不加輪胎
就有17*2.54*3.14=135.6公分了
加上輪胎180差不多~
发表于 2008-4-29 00:04:44 | 显示全部楼层
我記錯吧 我用我印象中三年前設定液晶儀錶的時候好像是用80
剛剛去量了一下180才接近正確值
GMT+8, 2025-6-23 11:01 , Processed in 0.060984 second(s), 15 queries .
