查看: 465|回复: 12
bh兄你的引擎如何改裝ㄚ
发表于 2001-7-4 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題...一般改FZ後框會有重拖的情形 所以引擎都要小改一下才有力說 請問你引擎怎麼改ㄚ 還有愛將可改野狼的碟煞框嗎?? 如題
他的引擎是大改...
之前聽BH說是裝大排氣的缸套..
不是只有把原本汽缸塘大...好猛喔..
我最近發現淡水出現許多SR...還有一台整台藍色
改FZ後框...排氣管好像是用FZ/r去改..
发表于 2001-7-5 00:00:00 | 显示全部楼层
還有愛將可改野狼的碟煞框嗎??
這個.....昨天我和rono才剛完成
請問這些改fz(r)後框的車是怎麼處理
前後齒盤一直線的問題ㄋ...?
這沒有弄好的話...鏈條會容易鬆掉甚至脫落不是嗎...?
愛將改野狼的框,也可改dragfire的ㄅ.都18吋的框阿.
我們這些改fz(r)後框的車當然是要把前後齒盤一直線
去車套筒,墊墊片阿.
不建議要改引擎啦,可先改齒盤看看,
把後齒換大一點試試
发表于 2001-7-9 00:00:00 | 显示全部楼层
其實也還好吧...我猜....
我的愛將後面也是fz輪框...
不過我沒改引擎...
前後齒盤我記得好像是14/42吧
起步沒問題....加速好像也沒問題
不過有一點怪怪的就是
我的車到了110過後居然會往下掉回到100
好奇怪....
发表于 2001-7-10 00:00:00 | 显示全部楼层
你是用520的前14齒嗎?拜託告訴我一下,
因為現在正為了齒比苦惱中,
而我不確定520的14齒裝上後會不會磨到CASE,
拜託你了,請告訴我好嗎?
发表于 2001-7-11 00:00:00 | 显示全部楼层
520 14t---nsr改裝品,裝上520鏈條剛好不會磨到case,
不知你的showa後避震會不會太長而造成前齒盤與鏈條
產生"干涉"的問題?
and....前齒盤可以反過來裝,因為前齒盤心部有加厚,
可稍微彌補一點點前後齒盤直線問題.
and....你的動力有提昇,若是前14後42齒比剛好等於三,
應該會補足鋁框重拖的問題^^a
祝順利....:)
to bh:
對對....我忘了講...我是用520的
然後前14是會有點磨到case啦...
我是把會磨到的那部份給「去掉」
能裝就好,因為改後齒的效果比較小,
加上我後齒能小的有限(沒錢改後碟)。
因為現在齒比我得一直用六檔跑,上山也是
扭力太大了,爾且估算目前極速大概僅有135ㄅ(FZ表速)
我想配14/40這樣大概就有近表速150的實力。
且不用一直換檔(我的變速箱為密齒比,
進一檔只掉1000~1500轉)謝謝大家回答,我煩蠻久的說。
誰叫我錢都用光了.......
to bh
我的車車也是改520的
前後齒是用14T和42T的感覺加速還不錯...
但尾速好像就不是很滿意..大概是車子老了吧
所以說不知到有沒有哪位大哥換過後40T或前15T的(應該會磨到case)感覺如何
ㄚ那case的問題我用的是追風改520的前齒盤引擎case會磨到的是塑膠外蓋那一塊我是把它裁調而金屬的那塊大case是真的換14t就差那麼一點就磨到說所以想說15t應該裝不下ㄚ
GMT+8, 2025-5-17 12:26 , Processed in 0.066526 second(s), 19 queries .
