查看: 3416|回复: 5
[分享] FZR 轉速表線圈拆解維修
发表于 2016-10-15 23:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 stw_shadow 於 2016-10-21 11:36 編輯
原文:http://3wa.tw/blog/blog.php?uid=shadow&id=2306&bk_id=4
z舨好像不支援 video 的tag 影片看不到,有興趣看,就回我的網誌看吧
拿到陳Sir的FZR表
上機測試是完全不會動的
確認不是線材的問題
開拆
這個洞洞裡面有東西在動
掉出一隻大蜘蛛
Video Player
00:00
00:00
好像還活著,不理牠
螺絲都拆下
轉速表拿下來了
上面的部分變透明了,應該是以前有人用溶劑擦,結果擦一擦就掉漆了
背扳的線也跟原廠不同,一定有動過
拆開,試看看
零件的狀況看似還滿正常的
也沒燒毀的痕跡
原來有人動過線圈了...~_~
下面的反彈線圈整個跑位了
拿了手邊的FZ2的表來比較
左邊的線圈亂七八糟,東翹西翹,右邊的整整齊齊
整齊
變型下凹
通常這情況我是不會再修,不過這次想挑戰看看
拆下舊板,先確認看看板有沒有問題
換上之前作好的板子,還是不會動
看來只能拆線圈了
指針拆下,表板拆下
螺絲、波型華司拆下
這邊要解焊
解焊了,線圈露出來
然後背拆的螺絲二顆(左上、右下)的鬆開
線圈就露出來了
我想這是不會動的主因,上板的線內側的地方掉了
上線圈,逆時針轉,總共約6~7圈
沒拆過,試看看完全分解會怎樣(實際上磁鐵可以不用拆
拆下磁塊
金屬片就可以抽出來
這裡有用了20年的潤滑油,還是相當滑嫩
上線圈因為內測已掉了,倒一下就掉出來,是逆時針焊上的
六圈
黃頂的分格板,不好拆,很緊
圓盤用手指慢慢扭就可下來,下層的線圈狀況不太好
下層的線圈也是逆時針轉,一樣大概6~7圈
很雜亂…
手邊其實也沒有任何可以替代的零件,不過還是可以盡可能整理
用一字起子慢慢弄
下盤整理好,裝回黃盤,跟其他東西(其他東西其實都可以不拆)
內圈的線也不太好焊,但還是焊上了
在加溫的過程,有可能整支會溶掉
這時要拿支不要用的電阻,先桿上(增加柱子的長度)
內圈焊上後,再剪掉
上半部不可太凸,會頂到,就又卡住
裝回主座,鎖上螺絲,裝回上蓋,小心的焊接二個點位
這時可以先用三用電表測量紅、黑線,正常應該在52Ω~55Ω
如果開嗶嗶聲,是會叫的,因為就是一條線通到底又回來
如果無法正常短路,是不會轉的!
裝上表蓋,結果手動旋轉,還是相當卡...
線圈的地方會稍微卡到黃盤,結果就整組卡卡卡
來回上上下下弄了5、6次後,我覺得黃盤是垃圾…雖然是用來分格的,但每次都頂到
一氣之下就不裝了
我還嘗試用ok線作看看,但還是失敗,繞的出來,但沒有彈性,無法讓指針歸零
失去黃盤後,只要小心二組線圈不要撞在一起就好,但都不會卡到東西
好像很可以...
大概還有2~3mm的間隙
拆下的簧盤,與用來焊接方便作的ABS板,跨在要焊接的地方,可以讓線圈平放
且不會貼到底...焊完再把ABS片抽掉即可
Video Player
00:00
00:00
沒想到一上表測,轉的還滿不錯的XXXD
背板換上白鐵螺絲
Video Player
00:00
00:00
最後再測試一下
由於線圈多少變型,有可能在轉的時候6圈的銅線相互碰到,就會造成轉速表錯亂
我覺得可以修到這程度算是很不錯了...
如果能找的到現成的6圈銅線,我覺得靠人工焊上作出可以用的轉速表也不是難事
只是弄了5個小時多,似乎一點也不划算...
好了
結論,黃圓盤不裝較容易裝的順暢…但沒分格的效果XD
然後線圈必需浮起,且平整,不可以曲翹...
有任何曲翹在轉都會撞東撞西
不知道哪裡可以買到這種6~7圈的銅線圈,如果買的到或做的出來,應該就又增加一個確保可以復原的零件...
但修這個真的很不易~(煙)
发表于 2016-10-15 23:42:27 | 显示全部楼层
侯賽雷
我也做電的可這東西就沒信心去修啦 研究精神+1
发表于 2016-10-17 00:05:41 | 显示全部楼层
重點是羽山大沒提醒裝回指針的方法...
不然好不容易整好,裝回指針,又動到渦簧了
會做白工XD
其實我調整過的2個,最後都只是在渦簧的根部調整角度
只要指針不卡了,剩下的訊號強度可以讓羽山這種有測試方法的大神調整
然後搞定
溫馨提醒,渦簧會壞,肯定都是手賤碰到指針,讓指ˋ針OVERLOADING了
沒事不要拆指針,非得要拆,建議用轉的方式,絕不可用拔的
用拔的,必死!
发表于 2016-10-29 15:31:24 | 显示全部楼层
"6~7圈的銅線圈" 正確名子"游絲"
長知識了~原來是這樣稱呼  发表于 2016-10-30 18:16
发表于 2016-11-15 22:59:07 | 显示全部楼层
太厲害了....,這幾天剛買FZ2,騎三天就顧路..花了8000多換了電盤、整理化油器、跟較好的機油..,希望能好好的騎下去 -  -...
GMT+8, 2025-5-6 18:37 , Processed in 0.072358 second(s), 25 queries .
