查看: 6662|回复: 11
[問題] 油門瞬間放開後會有頓挫感
发表于 2016-5-27 23:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位先進前輩們大家好小弟最近終於購入一台sr150
對於sr有一些疑問
我想請問我催油門時,會兩三秒後才反映,而且會頓一下,
而當我瞬間放掉油門時,也會有頓一下的感覺,而且有時會有咚的一聲,想請問這部分是因為加速泵(剛剛用三角板量才2mm多一些)問題還是我怠速太低又或是混和比螺絲問題?
混和比螺絲我照著板上的作轉回2.5圈,但是爬阿里山的時候用三檔騎只能摧40而且坡陡一點點時速就掉到30,而轉回3.5圈時頓挫感有減少而且感覺很有力
我騎同學的野狼的時候都沒這種現象,但是那野狼的怠速轉速應該在2000至3000轉
各位大大拜託別說:你去騎野狼就好啦
我是真的想提問,並非想筆戰
发表于 2016-5-28 00:57:25 | 显示全部楼层
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21404294296137非廣告  建議先裝個轉速表 好好調整混合比
自動阻風門也需要先檢查 轉速表一上 很多問題可以先發現跟排除 包括化油器狀況(或許要清潔)
再來就可能是大問題..............
发表于 2016-5-28 01:06:17 | 显示全部楼层
bearyang07 發表於 2016-5-28 00:57
自動阻風門 ...
嗯....?
可是愛將原廠化油器
梅也自動阻風門耶
只有手動阻風門唷
发表于 2016-5-28 02:19:33 | 显示全部楼层
引導螺絲的孔塞住或有油泥
主噴口有油泥或油針有膠卡卡,或油針歪了
柱塞的膜有破,或硬化,作動不良
柱塞本體刮傷,有油膠卡卡
引擎負壓不足,拉不夠開
負壓管有裂,包含歧管...
霧化不佳造成爆炸力道不夠大,使負壓不夠大
化油器拆洗先,要真的會洗,不是亂拆噴一噴之類的
加料進油箱那死的更快
買新的化油器不會調校也是一樣
管件老化會漏氣
发表于 2016-5-28 16:19:51 | 显示全部楼层
啊我忘了我是200缸改了化油器,不過FOX大說的都是老車入手檢查的重點 所以我建議是先裝轉速表
比較容易調混合比跟看看轉速的狀況 有必要就必須清化油器,當然管路一定要先確認因為漏真空就萬事休提
 楼主| 发表于 2016-5-29 12:10:03 | 显示全部楼层
自動阻風門 ...
前輩謝謝你的指導
這幾天我會去買轉速表,之後再來測試
 楼主| 发表于 2016-5-29 12:11:19 | 显示全部楼层
fox 發表於 2016-5-28 02:19
引導螺絲的孔塞住或有油泥
主噴口有油泥或油針有膠卡卡,或油針歪了
柱塞的膜有破,或硬化,作動不良
謝謝前輩的指導
我先裝上轉速表之後再去認識的車行幫忙檢查
发表于 2016-5-29 12:20:07 | 显示全部楼层
要是有熟識且功夫好的店家 那轉速表可以先不用上(假如你想多聊解你的愛車的話那就上吧)
現在好店家要花點工夫找 祝您好運
发表于 2016-5-29 20:12:07 | 显示全部楼层
張惟傑@FB 發表於 2016-5-29 12:11
謝謝前輩的指導
我完全懂得你的不懂
容我先問你一下,裝上轉速錶,然後勒?
你不要回答:然後它就死掉了之類的話...
當然,在這之前,你可能還會先發幾篇文章:
1. 要買什麼轉速錶?
2.轉速錶怎麼裝?
諸如此類的文章....
回到然後勒?
你是要靠轉速錶修什麼?判斷什麼?
引擎汽缸好壞看缸壓錶、負壓錶。
混合狀況看空燃計。
請問你要看什麼?
就算這3顆錶就算都到手,問題是你會用嘛!
BS26的混合比是調整油針的段數,或換油針,或換一些導管之類的。
但在負壓不足,油滴無法有效霧化的情況下,做這些事只是死的更快。
沒有混合比螺絲,那是怠速下的供油調整的螺絲。
光調個怠速,那中高速勒?車子放在原理發動而矣嗎?
接收了太多錯誤的觀念及資訊....。
引擎原理不懂,結構不清楚,動作方式沒掌握。
根本無法知道如何去協調各部件之間的修改關係。
成天光想動顆螺絲,然後車子就會變的很利害或很怎樣!!!
可能嗎?
建議你一步一步來~
1. 先學如何換火星塞,如何調整火星塞間隙
2. 量測火星塞蓋的電阻值
3.量點火線圈的高壓側及低壓側電阻值
4. 拆裝化油器、檢查負壓膜與柱塞
5. 洗化油器、通各油路
其它再說~
基本上,你的問題,是我的話,我會先查火星塞,再查負壓膜。
 楼主| 发表于 2016-9-3 17:26:43 | 显示全部楼层
fox 發表於 2016-5-29 20:12
我完全懂得你的不懂
容我先問你一下,裝上轉速錶,然後勒?
前輩我很抱歉我一開始沒有說完整
因為我有騎去過華山,而那時車子一下子好一下子壞
上山一些路段很順也很有力,但是下山和中途就是引擎很大聲感覺快掛了
之後去爬阿里山他上山速度40就感覺很喘
那時我才慢慢爬文
想說是化油器的問題(這問題有1年多)
但確實是負壓模片壞掉,上面有6.7個小洞,已經跟換
抱歉這麼晚才回復
 楼主| 发表于 2016-9-3 17:29:00 | 显示全部楼层
bearyang07 發表於 2016-5-29 12:20
現在好店家要花點工 ...
是的我在這段期間,有去版上推薦的機車行檢查,謝謝
发表于 2016-11-29 11:52:57 | 显示全部楼层
我怎麼覺得是[後輪避震橡膠]該換了....會不是世間細過大導致?
GMT+8, 2025-5-23 21:03 , Processed in 0.082988 second(s), 20 queries .
