查看: 4043|回复: 17
[分享] FZ 前叉數據
发表于 2016-1-28 20:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
經過這幾天寒冬,今天終於放晴之際,耐著性子
把手上的FZ1 FZR(應該同FZ2,外管不一樣而已) 的前叉給拆解出來
數據
FZ1 內管60.3cm   隔桶17.5cm
FZR 內管59cm(大約量一下,因為急著裝上)      隔桶16cm
阻尼棒 彈簧 都一樣
以上,報告完畢!
发表于 2016-1-29 10:09:42 | 显示全部楼层
我的fz2前叉小漏油,請問要如何拆開修理呢?
略有油跡而已並不嚴重,或者可暫不需理會,謝謝
 楼主| 发表于 2016-1-29 16:29:32 | 显示全部楼层
拆不難阿
前叉整隻卸下後
打開頂蓋
前叉倒置讓前叉油漏光
底部的六角螺絲用氣扳或電扳打下來後
基本上就已經完成拆解動作了~~~
可以順便換土封 油封 前叉油~~~
前叉油FZ2 是252cc,可以再多個10~15cc會稍微硬一點唷
发表于 2016-1-29 17:03:46 | 显示全部楼层
joy3124 發表於 2016-1-29 16:29
拆不難阿
前叉整隻卸下後
謝謝,油封已買,等好天氣再來試試
发表于 2016-1-29 21:12:42 | 显示全部楼层
買桶煤油,大塑膠盒,準備拆洗。
前叉的油,在大致組好後,2支直立,內管降至最底,慢慢將油倒入。
油面大約會高於彈簧下方的那塊墊片上,兩管平衡。
发表于 2016-1-30 09:41:36 | 显示全部楼层
fox 發表於 2016-1-29 21:12
買桶煤油,大塑膠盒,準備拆洗。
油面大 ...
謝謝狐兄每次的鼎力相助,買了9千多的零件更換,我買的車終於可正常騎乘,前叉漏油並不嚴重只是有點死硬,我想先享受一下騎車的樂趣,等過一陣子天氣穩定再來處理,農曆新年即將到來,預祝狐兄及版上車友新年快樂、萬事如意
发表于 2016-1-30 14:18:16 | 显示全部楼层
taipeijjs 發表於 2016-1-30 09:41
謝謝狐兄每次的鼎力相助,買了9千多的零件更換,我買的車終於可正常騎乘,前叉漏油並不嚴重只是有點死硬 ...
油封不必用到雙層的,太好反而會影響內管的作動。
前叉油不要用便宜貨,由於超過500mL,所以買大罐,看1L或1Qart,我建議Motul或IP。
前叉可以用很久,所以用好油是值得的。
以前聽人家用很多好油,以為是多餘的,但現在,只用Motul。
機油用的貴,但其它問題大幅減少,整體上是便宜的。這點供你參考。
Motul的油,要換過3次後,整體效果才能顯現出來。
整流器找速克達改裝的用,會省去很多冤枉錢。
发表于 2016-1-31 22:10:44 | 显示全部楼层
fox 發表於 2016-1-30 14:18
前叉油不要用便宜貨,由於超過500mL,所以買大罐,看1L ...
油封用原廠料號去叫的也不知是單層還是雙層,前叉油屆時會參考您的意見,另外請教整流器會常壞嗎?該買哪一種
 楼主| 发表于 2016-1-31 22:16:04 | 显示全部楼层
本帖最後由 joy3124 於 2016-1-31 22:18 編輯
taipeijjs 發表於 2016-1-31 22:10
油封用原廠料號去叫的也不知是單層還是雙層,前叉油屆時會參考您的意見,另外請教整流器會常壞嗎?該買哪 ...
雙層的好像10mm高,單層的8.5mm,雙層的記得好像塞下去後,卡油封的那環就卡不到溝了
整流器個人覺得是因為電瓶的關係比較大........
記得常巡視一下電瓶水的狀況,有益無害
发表于 2016-2-1 01:56:34 | 显示全部楼层
跟原廠叫是單層的,但也可以特別找雙層的,裝過,不好。
整流器不佳時,會充壞蓄電池。過充容易造成蓄電池過去,進而水份蒸散。
維持原整流器,那請定期檢查蓄電池的電解液高度,太低時要加純水,不是電池補充液哦!
發電線圈、電線總成、整流器、蓄電池,壞一個或要壞不壞,就會造成這四種壞來壞去(害來害去)。
发表于 2016-2-1 04:26:45 | 显示全部楼层
前叉油我用過Motul 10w和IP 20w和Morris 10w和Belray 30w
Belray是店家弄的,1年後就明顯有變軟....繼續用10年的彈簧沒換新的
IP新品有臭位,1年後就還是硬....改posh阻尼棒+強力彈簧+120~122mm個隔筒(不變小會變鐵棒)
Morris新品除了沒臭位以外,還是藍色的....倒叉用8個月,感覺還是偏硬
Motul新品比較沒臭位....倒叉目前用不到1個月,有比較軟
每種油的番數的40度的黏度都不一樣,甚至40度差0.X時100度卻差到X.0,快要一倍
小老婆那裡有各種油的黏度....太黏容易衰退
我遇過整流器壞了把電瓶一起弄壞
電瓶水太低加純水,但假如你車有倒過的話,或常左邊側掛,可能會損失電瓶液
這時加純水就會讓比重降低,但也不會太低....無聊可以自己拿廢棄電瓶模擬倒車和側掛的狀態
機油我也只用貴的,但是不是那種台製神油
目前是用力魔 4t 5w40
发表于 2016-2-1 08:18:35 | 显示全部楼层
joy3124 發表於 2016-1-31 22:16
整流器個人覺得是因 ...
謝謝 joy3124大指導,買1的多月我真的都還沒去檢查過電瓶
发表于 2016-2-1 08:21:56 | 显示全部楼层
fox 發表於 2016-2-1 01:56
整流器不佳時,會充壞蓄電池。過充容易造成蓄電池 ...
我覺得我的車充電滿強的,從沒什麼電發動,騎個10幾分鐘電瓶又很有電,會是過沖嗎
发表于 2016-2-1 08:33:54 | 显示全部楼层
fzr_7 發表於 2016-2-1 04:26
Belray是店家弄的,1年後就明顯有變軟....繼續用1 ...
謝謝 fzr_7大指導,所以前叉油也是推薦Motul的嗎?這不常換貴點沒關係,如果是的應該就用它了。
機油不管汽車機車我都偏愛用Mobil 1,但各車使用的等級不盡相同,有在計畫儘量調成一樣,這樣整箱買比較方便
发表于 2016-2-1 10:42:14 | 显示全部楼层
taipeijjs 發表於 2016-2-1 08:21
坐而言 不如起而行
看數據 不如換上去
蓄電池有其充電與放電的特性,屬於電化學的專業學門,若沒有一些基礎,很不容易說明。
直接來說,你告知的狀況屬於不正常。
原廠整流器沒有控制,過充或快充,會直接損壞蓄電池。
我打檔的沒換整流器,速克達有換,打檔的1個月或2個月才騎一下,蓄電池通常是拆下來用充電器充,1年或1年半就換1顆新的。
速克達在換整流器時,一併更換高容量蓄電池TZ系列。
打檔的整流器也常換。
因為,蓄電池沒電,發電線圈就得發大電流去充電,過大的電流會燒傷發電線圈,也會燒傷整流器,久了就壞了。
整流器壞了後,變成交流灌入蓄電池,然後蓄電池就滾了,就壞了。
如果沒有查修,又換一顆新蓄電池上去,馬上就再燒一顆。
再換上新的整流器及蓄電池,由於蓄電池屬於沒電狀態,所以發動後又開始大電流去充,又燒發電線圈又是整流器,再來蓄電池又超過快充的電流量...,然後又重傷。
整個過程中,電線總成默默的沒反應,但所有的燒,它都承受著。接頭也是。
就這四寶,燒來燒去,害來害去。
(回想....至少花了2萬元來換這經驗吧~電盤總成...電線總成...就算沒停產也不便宜...工程也算中等....)
機油,用了很多,試了很多,也花了幾萬塊有了...。Motul是目前的選擇。另加密力鐵。
關於油...各地油源的品質不同,有的是甜油,有的是頁岩油。有的沒滲回收油,有的法規要加回收油。
自行找資料看看吧!
坐而言 不如起而行
看數據 不如換上去
事實與熊都不會變,事實是事實、熊是熊
发表于 2016-2-1 10:57:42 | 显示全部楼层
fox 發表於 2016-2-1 10:42
坐而言 不如起而行
看數據 不如換上去
謝謝狐兄指導,金玉良言
怪不得我有一台雄獅125每半年就壞掉一顆電瓶,我有測過轉大油門充電電壓會來到17、8v甚至更高。
看來fz2也要找時間來測測看了
发表于 2016-2-1 17:18:56 | 显示全部楼层
taipeijjs 發表於 2016-2-1 08:33
機油不 ...
前叉油會改用motul是因為我的倒叉要的黏度剛好他面交是最便宜的....400元,高雄2瓶只要700,合購我只花300,對方不知道我也順便買,反正我幫他拆裝換油沒收工錢,算便宜他了
Morris的就要2瓶去混合成中間值....2瓶就要花1000,花不下去
fuchs的是有剛好黏度7.5w,但偏偏台灣沒人進來賣,下次我可能買這牌2瓶來混成7.5w的黏度,但有賣家說最近會進
你要硬一點的可以試試FUCHS  Silkolene RSF 15W,約370,比後面的都便宜,40度的黏度93約低Ohlins 20w,也約低IP 20w,也約低Belary 30w
重點是會自己換最好了,可以一直試到自己喜歡的感覺....不可調的缺點
发表于 2016-2-1 19:27:34 | 显示全部楼层
謝謝,我都是自己亂修車啦,修的好很開心,沒修好就改天再修,反正都不是主要交通工具,不急
您建議前叉油用7.5w嗎
GMT+8, 2025-5-9 23:30 , Processed in 0.074988 second(s), 21 queries .
