查看: 4905|回复: 11
愛將...更換鏈條、前後齒盤建議
发表于 2016-1-20 08:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前輩:
你們好
小弟想將更換鏈條和前後齒輪有幾個問題
1.鏈條:RK黃金油封鏈條 GB428XSO 這是最頂級的嗎? 有比要好的建議嗎?
2.齒盤:不知該買哪一個較好,討論區有看到建議用7075 AFAM,但在網路搜尋,有點看不懂該買哪個?
3.齒比:原廠15    47 (全車未改過)是要維持原廠齒比還是有更好的配比呢?
4.如果用RK黃金油封鏈條 GB428XSO7075 AFAM的齒盤,這兩者搭配是最好的嗎?
5.更換鏈條和齒盤聽說會比較聽不到鏈條的聲音,這對車子的動力有差嗎?
懇請各位前輩給小弟一些建議
发表于 2016-1-20 13:19:09 | 显示全部楼层
我不是騎愛將,但有些心得可供您參考~
黃金油封鏈,好是好,但如果你沒時間保養,結果也是很糟,且比一般鏈更不好處理。
我寧可買幾條重責務鏈,替換著用,換下來有時間才洗,更方便更自在。
鏈跟盤都要對應,太硬的會磨掉軟的。
齒盤先看真圓度,才有其它考量。不過,輪框與軸承也必須要在一定的工差內。
齒比,沒改缸的話,就別動。最多前齒+1。
发表于 2016-1-24 09:20:22 | 显示全部楼层
我是前齒16後齒沒變
 楼主| 发表于 2016-1-24 16:01:05 | 显示全部楼层
fox 發表於 2016-1-20 13:19
我不是騎愛將,但有些心得可供您參考~
黃金油封鏈,好是好,但如果你沒時間保養,結果也是很糟,且比一般鏈 ...
謝謝您的回應
請問您有較建議購買哪個廠牌和型號的鏈條和前後齒盤呢?
反正都消耗品,這排耐用差就換別牌的就好,自由心證  发表于 2016-1-24 20:25
 楼主| 发表于 2016-1-24 16:04:06 | 显示全部楼层
duckrax 發表於 2016-1-24 09:20
我是前齒16後齒沒變
請問這樣會比較有力嗎?
加速和尾速的動力有提升嗎?
发表于 2016-1-24 23:40:06 | 显示全部楼层
bruce6563 發表於 2016-1-24 16:04
請問這樣會比較有力嗎?
加速和尾速的動力有提升嗎?
會比較沒力
但是震動會後沿
加速性些許下滑
尾速會有一點點提升
发表于 2016-1-25 16:16:07 | 显示全部楼层
之前都用D.I.D的HeavyDuty鏈,我叫重責務鏈,大家叫它加重鏈。
齒盤哦!不看廠牌或材質,而是看它圓不圓?看它平不平?
有的工廠銑出來的盤可以看到紋路,可以觀察紋路工不工整,大概就知道它的狀況了。
實際上要裝上輪子才知道整體的真圓度好不好,不好的就什麼都不用講。
齒盤有齒比與大小兩個面相,通常是相對的,但不是絕對的!
改變齒比雖然會讓人有所感覺,但....曲軸連桿的荷重,你是感覺不到的!等你感覺到時,它已經磨壞了。
有一好沒兩好,這也跟騎駕的習慣有關。沒有絕對的好或壞,只有適不適合。
前齒比較便宜,可以買來換看看。
記住!記住!要動鏈條與齒盤,一定要將車子立中柱固定好,拔掉鑰匙!拔掉鑰匙!拔掉鑰匙!
其它的可以不要看,上面那條文字一定要看!
 楼主| 发表于 2016-1-30 16:04:09 | 显示全部楼层
fox 發表於 2016-1-25 16:16
齒盤哦!不看廠牌或材質,而是看它圓不圓? ...
謝謝您的寶貴經驗,如有問題再向您請教。
感謝您再三強調"一定要將車子立中柱固定好,拔掉鑰匙!拔掉鑰匙!拔掉鑰匙!",我會牢記在心。
发表于 2016-3-5 17:35:56 | 显示全部楼层
原廠什麼都沒動 改前16齒不錯
原場前15齒是為了載很重的貨物 例如瓦斯桶*3
扭力太大 尾速很慢 一個人騎 或是載人 總覺得少了一檔
換16齒就剛好了....
发表于 2016-3-6 20:24:27 | 显示全部楼层
正常騎的狀態下
個人用的是雄獅SD125用油封鏈(台鈴公司貨)
前後齒是原廠.2鏈1盤的換法...
发表于 2016-8-24 15:40:24 | 显示全部楼层
原廠缸未改; 前齒17T (後47T)
連緩坡起步都成問題.....@@
GMT+8, 2025-4-27 19:36 , Processed in 0.072153 second(s), 24 queries .
