查看: 3336|回复: 0
[問題] 愛將更換一期排氣管
发表于 2015-6-29 00:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟前陣子牽了台愛將,
看了諸多美圖之後覺得還是原廠一期管最對味,因此弄了支亮晶晶一期管準備換上
順便跟機車材料行買了排氣管墊片,外徑約38mm 內徑約28mm
卸下汽缸螺絲跟排氣管吊架螺絲後,
發現原本的排氣管墊片可以很剛好的卡在汽缸口, 而材料行買的新墊片(非原廠)卻小了不少
而原廠管的頭段跟汽缸口很合,因此應該是墊片太小了 (抱歉當時沒辦法量原本的墊片尺寸)
我確定我跟老闆講的是愛將...老闆還幫我換了FZ2儀表跟後箱應該不會聽錯...
所以應該是材料行老闆記錯尺寸了? 請問排氣管墊片的正確尺寸應該是?
另外我把汽缸頭兩個螺絲鎖緊之後還是有些間隙, 這樣還算正常嗎?
除此之外還有兩個小問題,
第一個是排氣管吊鐵的這個銅柱跟螺帽並沒有緊密的夾住中間車架上那片鐵片
示意圖:
                    排
       車         氣
       架         管
螺   鐵   銅   鐵   螺
帽   片   柱   片   帽
A      |     B     |    C
A跟B無法夾緊中間的鐵片, 不管用套筒還是兩支鈑手都無法動搖螺帽或銅柱分毫...
因此雖然B跟C夾得很緊, 但還是可能會有晃動產生, 請問這只能給車行幫忙了嗎? 還是可以滴些潤滑劑之類的?
第二個小問題是關於打檔桿與腳踏的角度
請問各位車友習慣是
1. 打檔桿略低於腳踏, 平時腳在打檔桿上方?
2. 打檔桿略高於腳踏, 平時腳在打檔桿下方?
3. 腳平時朝外, 要打檔才內移?
謝謝各位!
附上換完原廠管的樣子
換下來的Ducati排氣管
GMT+8, 2025-5-19 16:39 , Processed in 0.073239 second(s), 21 queries .
