查看: 473|回复: 6
[ 問題 ]如何避免離合器打滑?
发表于 2002-7-18 14:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的答案都是換好一點的機油吧~ 我現在是用MOTUL 300 V,偶而會有嚴重的離合器打滑,離合器摩擦板新的,會是什麼原因呢?請知道的前輩指導一下~
 楼主| 发表于 2002-7-18 14:44:33 | 显示全部楼层
我猜是不是離合器壓板有問題?還是有可能是移位凸輪的問題嗎?
實在很傷腦筋...有時候在激烈操駕時(如急加速減速),打滑狀況都會發生,該從哪下手查呢?
发表于 2002-7-18 17:13:49 | 显示全部楼层
回覆給:阿榮
1,機油中是否有添加任何油精?
2,離合器彈簧k值是否偏軟?
2,把四條離合器彈簧拆下重新用扭力扳手鎖緊,原廠值是0.8m-kg=8Nm=5.8ft-lb,但必須加上扳手的誤差值,因此個人建議以6-8ft-lb為基準.
发表于 2002-7-18 17:24:34 | 显示全部楼层
1.離合器彈簧老化
2.壓板燒掉了
3.鋼索調太緊?
4.離合器壓板係的槓桿原件有問題
发表于 2002-7-18 17:27:50 | 显示全部楼层
回覆給:恐龍
呵呵呵。他車上的都是新零件啦。應該是油和組裝調整的問題吧。
回覆給:阿榮
你的離合器彈簧有用改裝品嗎
 楼主| 发表于 2002-7-18 18:08:57 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
離合器是精工的,但我想應該是用原廠的而不是改裝品,改204後就偶而會打滑ㄝ...
回覆給:Michael
大哥~並沒有添加油精,至於上緊的扭力值...是阿威裝的,應該不會有問題吧~?我猜是因為用原廠的彈簧,而排氣量加大了,有點撐不住了吧...
回覆給:恐龍
對啊~我車上幾乎都是新品...^^|||
发表于 2002-7-18 21:31:32 | 显示全部楼层
回覆給:阿榮
沒記錯的話精工的204的離合器彈簧好像都是用改裝品哩。離合器磨擦片組看車主需要。不然是用原廠品沒錯。
GMT+8, 2025-5-17 15:43 , Processed in 0.063277 second(s), 19 queries .
