查看: 1204|回复: 7
[問題] FZ左手開關的螺絲
发表于 2015-4-20 09:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想說換成白鐵內六角
我剛剛拆下來量了一下
外觀有三顆螺絲
左手開關
M3
P0.5 8mm
*2
M4.8
P0.8
35mm 半牙 *1
那個M4.8是M5嗎?
4.8的部分是量牙的部分(有牙的地方的直徑)
不知道是不是要找m5螺絲 還是要找m4.8?
 楼主| 发表于 2015-4-20 09:26:39 | 显示全部楼层
剛剛拔了一顆m6的來量 牙的部分直徑是5.8mm
看來是...嗯....
发表于 2015-4-20 11:17:56 | 显示全部楼层
提醒一下,帶螺絲去配的話簡單,如果是要記下規格去買的話,記得量一下牙距,以免買錯規格。
 楼主| 发表于 2015-4-20 14:08:56 | 显示全部楼层
我是爬到之前的文 有人整理成一個壓縮檔
我把他打開 然後再添了沒在上面的一些螺絲
其實我比較怕的是 如果某顆螺絲的牙不是正常牙 買下去尷尬
所以我都有對牙規 買到這副牙規 整把四公分不到 52片 有點太小隻 對起來有點累qq
另外我拆油箱飾蓋 他有四隻比較長的 白鐵有頭內六角 底是尖的
油箱有點被戳凹的感覺
這種鋁的是不是不適合換成白鐵?
油箱飾蓋鎖點三隻才對。  发表于 2015-4-20 21:35
发表于 2015-4-20 22:39:38 | 显示全部楼层
開關螺絲零件行 機車行都有賣 尺吋合就行不一定要單一車種專用
平常上點黃油就行了
白鐵螺絲不是無敵的 平常沒保養照樣銹給你看
GMT+8, 2025-5-9 21:29 , Processed in 0.209063 second(s), 23 queries .
