查看: 1488|回复: 12
[問題] 腳踏的防傾螺栓孔破損,有什麼辦法可以處理?
发表于 2015-3-11 22:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為車不小心倒了,使得右腳踏的防傾螺栓飛了,還把螺絲孔弄了一個缺口。
原本想要找一支殺肉的右腳踏來替換,卻意外發現原本裝在車上的是品質比較好的腳踏。
想請問大家,有什麼方式可以修補破損的螺栓孔嗎?
題外話,在殺肉找料的過程中,發現右腳踏的料其實有三種不同的形式,
第一種是有結構加強,而且打上號碼的(不知道是不是代表年份)。
第二種是有結構加強,沒有號碼。
第三種是沒有結構加強,也沒有號碼的。
第一種的密合度跟折收的感覺是最明確的,
第二第三種的間隙就有點大。
有點搞不懂當初這樣的設計變更目的是什麼?省成本?
发表于 2015-3-11 22:34:33 | 显示全部楼层
這地方好像不太需要支稱性,用塑鋼土壓住應該可以補的好,當然用焊的也可
不過通常小球那支也可以拆掉啦,轉彎去磨到,或是去勾到東西,也是滿危險的~
不管怎樣,焊接、塑鋼土應該都救的回來,只是如果是我,會省下來吧~掉了就掉了
 楼主| 发表于 2015-3-11 22:52:56 | 显示全部楼层
stw_shadow 發表於 2015-3-11 22:34
不過通常小球那支也可以拆掉啦, ...
我以為那根螺栓的目的
就是轉彎磨到的時候讓人知道傾角可能過大了...
原來不是設計要來磨的嗎?
謝謝,那我用塑鋼土補看看好了,
如果掉的話,那再把另一邊也拆掉就好。
发表于 2015-3-11 23:21:16 | 显示全部楼层
三種形式當軸心的鉚釘也不一樣,可能其中有副廠品吧?
原廠品、原廠型A貨、原廠型XD
 楼主| 发表于 2015-3-11 23:56:45 | 显示全部楼层
t8785013 發表於 2015-3-11 23:21
原廠品、原廠型A貨、原廠型XD ...
!!原來我殺到副場貨了。XD
那個原廠型A貨的鉚釘看起來有被破壞過,少了一個墊片。
至於那個原廠型,長得跟後腳踏一樣,只是多了螺絲孔,應該是拿後腳踏來改的啊。
发表于 2015-3-11 23:58:13 | 显示全部楼层
焊接,攻牙
不過這樣大概跟買新的差不多
 楼主| 发表于 2015-3-12 11:41:34 | 显示全部楼层
b_man 發表於 2015-3-11 23:58
焊接,攻牙
不過這樣大概跟買新的差不多
目前的問題是,想買新的也買不到,
買到新的,也可能是第三種最簡化的樣式。XD
焊接攻牙是沒有想過,主要是自己沒有那個技術,
而且聽說鋁材不好焊,
不知道師傅要去哪裡找啊。
不然焊接攻牙應該是最妥當的方式了。
发表于 2015-3-12 16:24:56 | 显示全部楼层
啊啊沒看到那個踏板是卯釘固定的
不然Y牌那個東西都是一樣的,卯釘弄掉換成插銷就可以
台北我看過在焊鋁的在景美,這種地方反正弄一坨上去再修就好
需要再問我 (我也只知道這家)
发表于 2015-3-12 17:01:52 | 显示全部楼层
腳踏桿也不一定要使用原廠的
其他場牌還是改裝品也行啦
 楼主| 发表于 2015-3-12 22:04:15 | 显示全部楼层
b_man 發表於 2015-3-12 16:24
啊啊沒看到那個踏板是卯釘固定的
果然我跟五金纇的零件不太熟,沒有想到可以把鉚釘換成插銷,
可惜我人在中部,還是非常感謝您的建議,多學了一招。
 楼主| 发表于 2015-3-12 22:11:18 | 显示全部楼层
hsyk1000 發表於 2015-3-12 17:01
腳踏桿也不一定要使用原廠的
其他場牌還是改裝品也行啦
有有有...,我有上網找過,
有車友的賣場有在製作替代零件,
不過看得比較喜歡的那組還在再製中,
所以就原廠的加減用。
发表于 2015-3-13 14:15:40 | 显示全部楼层
Zeiss 發表於 2015-3-12 22:11
有有有...,我有上網找過,
有車友的賣場有在製作替代零件,
不過看得比較喜歡的那組還在再製中,
大B的後腳踏還是T2的也不錯
 楼主| 发表于 2015-3-13 18:30:00 | 显示全部楼层
hsyk1000 發表於 2015-3-13 14:15
大B的後腳踏還是T2的也不錯
謝謝,我來找找看一下。
GMT+8, 2025-5-9 15:23 , Processed in 0.075015 second(s), 22 queries .
