查看: 5204|回复: 17
[問題] 求救~NSR發不起來 我已經無計可施了@@
发表于 2015-3-9 23:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
     大家好~~那個....請各位大大救救我@@     我是一期n,之前車買來時冷車就很不好發,熱車ok~
就這樣騎了一段快樂的時光之後,我遇到了三寶 T_T,出了一個小車禍...(應該= =),車是只有車殼破跟前叉小歪,不過我是被眼鏡鏡片割傷(我有戴
     全罩),所以休息了一段時間~
直到最近還去整了我的小n時,發現他怎麼都發不起來了@@    之後經過一連串的努力後~~還是發不起來= =,以下是我整理的東西
化油器換新(PE26),引擎全分解(墊片、油封全換新,汽缸重整,活塞and活塞環換新),火星塞換新,cdi AB test,高壓線圈換新,舌簧片密合無破損,進
氣歧管無裂縫  等等...... 汽油為預混1.5%(用瓶裝不經油桶)
我現在的狀況是,有點火,用手去遮化油器也有供油,用缸壓表量也約有10kg,現在踩下去會有波一聲,多踩幾下後排氣管會有煙出來,但是無論怎麼踩
都只有波一聲,不能補油,Q紐拉著的狀態下才有,我真的已經無計可施了,麻煩各位高手大大幫幫我....><
发表于 2015-3-9 23:43:03 | 显示全部楼层
1.汽油清光換新.
2.化油器調回原廠設定值~1-1/4.
3.借一個確定是好的CDI來測!
4.內仁是否已老化~發電量不足!(火星塞有微弱火花~但無法點著!),借一個確定是好的來測!
5.排氣管是否嚴重堵塞~是的話會很難踩發!或是踩很久只發一聲就熄火了!
以上提供給你參考~
我的二期N也曾經放很久結果發不動!
发表于 2015-3-10 10:15:31 | 显示全部楼层
發不起來時火芯塞拆下看看有沒有濕掉,如果濕掉用布擦乾淨再用火烤一烤,裝回再發看看,先重複這個動作。
 楼主| 发表于 2015-3-12 01:17:14 | 显示全部楼层
本帖最後由 SmtKart@FB 於 2015-3-12 01:22 編輯
火星塞拆下來都不是說很濕,有油氣這樣,我已經拆火星塞大概有好幾十次了八,一直反覆這樣,還是不行@@  謝謝你的幫忙~
 楼主| 发表于 2015-3-12 01:21:42 | 显示全部楼层
汽油是新混合的~,化油器從原廠值一直調都調過了...cdi車友實測是好的(跟車友借的),排氣管前段清過,尾段換新,應該只剩內仁還沒換過,不然我再往這個方向試試看好了,謝謝喔~~^^
发表于 2015-3-13 19:02:16 | 显示全部楼层
SmtKart@FB 發表於 2015-3-12 01:21
汽油是新混合的~,化油器從原廠值一直調都調過了...cdi車友實測是好的(跟車友借的),排氣管前段清過,尾段 ...
發動失敗後 請將火星塞拍張照片貼上來
化油器新品... 如果你能從日本京濱弄到新品也只能說你太厲害啦
所以 化油器你有沒有交叉測試???
 楼主| 发表于 2015-3-16 17:17:56 | 显示全部楼层
因為開學了,所以要等假日才能用車....><
化油器是買pe26的小王化,裡面的零件有互相交叉測試過,曾經有跟車友借過來試,不過那是拆引擎之前了...
我在試試看,我再把火星塞貼上來給你看看~~謝謝你
发表于 2015-3-21 21:56:10 | 显示全部楼层
如果是我
我會先把火星塞拆掉,來測試點火
仔細觀察火星塞的跳火火花顏色 很重要,正常需要是藍白色的,
nsr其實跳火算很強,正常狀況下距離引擎搭鐵1公分火花也跳的過去
再來會確定電盤的點火正時,確認電盤的曲軸側軸心的半圓形凸點是否有裝到定位
電盤感應凸點有沒有不正常的碰撞導致變形
目視內仁線圈有沒有斷線,確認電線接頭到內仁線圈之間個別的導通性
因為有拆過引擎,我會確認一下
引擎缸壓正常,歧管舌簧片正常無漏氣
化油器的部分可以把空濾拆掉,在化油器裡滴幾滴汽油
再來採發看看
如果可以發動幾秒,那化油器的油嘴,油路可能有問題
如果還發不起來,再把火星塞拆掉往汽缸燃燒室滴幾滴汽油
再發發看....
看結果再回覆....最後,其實現場看車最準
发表于 2015-3-25 12:07:43 | 显示全部楼层
踩發不行那可以推發嗎?
发表于 2015-4-2 17:44:55 | 显示全部楼层
檢查 火星塞 火花狀況 火星塞帽蓋 高壓線圈 發電機電仁 CDI 保險絲  接地  配線等
油路 檢查化油器  阻風門 油杯 近氣歧管 活性碳罐 空濾   排氣管是否阻塞  一步一步慢慢查 加油  我把我知道的都給你說羅
发表于 2015-4-2 17:47:20 | 显示全部楼层
活性碳罐 一期應該沒有 不用查  樓上說得對 推發試試
发表于 2015-4-2 22:20:50 | 显示全部楼层
如果會供油,火芯塞又會跳火,可以把空濾盒拿掉,踩發動桿的同時朝化油器進氣口噴化油器清潔劑。應該有機會發起來,發動後再調整化油器。推發也可試試不過這樣很傷副軸。
发表于 2015-4-11 04:30:00 | 显示全部楼层
點火正時+1
 楼主| 发表于 2015-4-26 00:00:52 | 显示全部楼层
謝謝各位的回覆~小弟感激不盡Q_Q
現在新的情況是,內仁所有的電阻值都在原廠範圍內
不過點火不強,很弱...
我有買一顆dink250的來試,一樣Q_Q
這樣是內仁的問題囉...
我找了很久都找不到新品...
還是有其他車種可以通用嗎?
目前也是一樣採下去只有一聲
50下左右只有一下會發起來1秒Q_Q
火星塞會越採越濕
因為我火星塞換新的所以一直是原來的顏色...
有人可以幫我內仁的問題嗎...Q_Q
謝謝大家的幫忙%>_<%
发表于 2015-4-26 17:48:24 | 显示全部楼层
我之前處裡過一輛這樣子狀況的小n,最後查出問題在電盤內仁,當時用電表量阻抗稍高,但都在正常範圍內.....
发表于 2015-4-30 10:47:14 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-3 14:39:56 | 显示全部楼层
>高壓線圈換新
請問是整個部品換新嗎?
发表于 2015-8-15 07:51:50 | 显示全部楼层
我之前處理一輛跟你差不多狀況的車,原因在內仁,重點是它在車下檢測都好的..........
GMT+8, 2025-5-17 15:43 , Processed in 0.087009 second(s), 25 queries .
