查看: 7148|回复: 6
[分享] 維修心得-CDI
发表于 2015-3-9 12:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 joy3124 於 2015-8-20 18:53 編輯
是的,故障的原因就是CDI
檢修的過程如下
一開始引擎組立好後,上車測試馬上就有感到不對勁的地方,總是在某個轉速域出現加速無力,放屁,偶爾過了就正常,偶爾會拖一陣子
接著檢修,發現線組,接CDI的紅白線的電線皮有裂,露出銀線(?)
再想會是因為裸漏的電線與車架會有些漏電的問題,且整車線組總成看似電線皮皆老化了,順手變換掉線組總成
但問題似乎沒這麼簡單解決.......(不然也不會發這篇(廢?)文章了),當然還是沒有改善......= ="
但是症狀發生的機率變的比較穩定了,從偶爾變成時常,而且確定
便著手換掉了高壓線圈,火星塞,發電線圈,整個測試一輪過後,都是一開始好像沒問題(心理作用?),後來問題又出來了
接著,以為會是因為化油器的油嘴問題,換上了大一點的主副油嘴上,問題...依舊沒有解決
正當快要爆掉了的那個moment
只好把我另外一台正常的愛將拿來殺肉了......
一開始便將矛頭轉向CDI......賓果@@!
換裝上路後,一切正常,所以,又出現了一台類新車了....(然後多了一堆備品)
以上,維修(淌血)心得與各位車友分享
发表于 2015-3-18 22:45:00 | 显示全部楼层
跟我的情況有些不同,不過也是做白工一堆最後換一個就好了
一天晚上坐車回來,女友騎我的車來接我,到接我換我騎之後都沒有問題,回家前吃個消夜,車子就發動困難,顧路ORZ
發不動的時候有注意到右開關持續冒煙,大半夜先坐計程車回家
過幾天找朋友來,打開來看,一切看起來正常(焊點部分),就懷疑是CDI或是脈動線圈,訊號線部分又斷了,拖回家,跟朋友量電壓檢查,還拆了左case 電盤脈動的部分重新接線,再把CDI換成備品,還是不能發,電發沒跳火踩發有,槓見鬼
只好順手搶3YB的高壓線圈換上,火花成功變強,還是沒電發...踩發也一下就熄火了,槓前面一切都做爽的...
最後最後還是懷疑開關,想了一晚想到右開關Start/Stop部分燒壞短路的可能,同時提供斷電訊號又給發,換裝對岸勁虎V開關(修修改改又一天,新版的要改梅角很多)
e04好了,果真是副廠開關陰我,這邊告解大家副廠的左右開關,近/遠燈、引擎Start/Stop開關Switch塑膠跟鐵片部分比較容易有問題
 楼主| 发表于 2015-3-18 23:19:59 | 显示全部楼层
本帖最後由 joy3124 於 2015-3-18 23:21 編輯
xzealotx 發表於 2015-3-18 22:45
一天晚上坐車回來,女友騎我的車來接我,到接我 ...
這個問題曾經遇到過+1.......
但是我的開關沒有壞~~~切回engine run 就好了@@~
車子停在外面,引擎開關很容易被手健的人切到的機率很高......
拆開來確定阿斯焦了,有懷疑是不是小燈線路鬆了漏電,不過第一次拆裝就先拆掉小燈才疏忽了開關的可能...  发表于 2015-3-18 23:24
发表于 2015-3-18 23:26:35 | 显示全部楼层
本帖最後由 xzealotx 於 2015-3-18 23:27 編輯
joy3124 發表於 2015-3-18 23:19
這個問題曾經遇到過+1.......
我當天狂敲開關 就是不動阿QQ 推發踩發快哭了,只好坐計程車 ,好險司機人不錯還折價20元
開關左右副廠新品當初也才花200買也夠本了,換祖國正廠可以好好撐久點就夠了~
副廠東西偶爾要看人品的,反正有問題就是拆,拆到最後什麼問題都解決了這樣,哀  发表于 2015-4-27 22:59
 楼主| 发表于 2015-8-16 21:35:26 | 显示全部楼层
本帖最後由 joy3124 於 2015-8-16 21:38 編輯
今天維修另外一台愛將
說說他的狀況吧
其實機件部分沒有什麼太多問題,剛搪的搪,該換的換
整理好後就一個比較討厭的問題無法解決
難啟動,不好發車;可以發動,但是,啟動十次大概只有兩次一觸即發的狀況
首先,查看跳火狀況,跳火間距大概只在5~6mm,再遠就無法跳火
看來應該是點火線路哪裡有漏失
簡單的先換顆CDI上,依舊無法順利一觸即發
手冊翻開,三用電表拿出,電阻檔開下去,一個一個量
量了脈動線圈,140歐,電阻值略低,但應該正常
量了源頭線圈,600歐,電阻值偏高,便著手更換高壓線圈,漏掉機油,拆開左case,換上備品高壓線圈,源頭線圈270歐正常值,依序反裝,發動
一觸即發,一觸即發,一觸即發,太高興了~~
手擦一擦,收工
GMT+8, 2025-5-10 08:26 , Processed in 0.084653 second(s), 27 queries .
