查看: 3026|回复: 14
[問題] 汽門間隙選擇
发表于 2015-3-8 22:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位將友
愛將原廠建議
進氣間隙0.05~0.09
排氣間隙0.11~0.15
我今天原本調進氣0.07 排氣0.13 鳥仔聲很大(冷車調完馬上發就有聲音
後來等車冷了又調各降0.01, 進氣0.06 排氣0.12 有小聲一點,但是一樣冷車調完馬上發就有聲音
有對好 > I
也確定是壓縮上死點
因為4個月前才去大修過(搪缸25條, 換內鍊, 排骨, 中古老闆說是良品的凸輪軸跟汽門搖臂
所以我想可能那凸輪軸跟汽門搖臂還是有磨損過的
現在也沒錢再修了
所以想請問各位將友建議我是:
A. 就這樣,讓鳥仔叫吧
B. 只用調排氣的間隙條到x (x=建議值
C. 進氣跟排氣間隙等距再調小 (保持原廠建議值進排氣間隙差0.06
我比較偏向A. 我是不在意有鳥聲
不選C.是因為進氣間隙我已經調到0.06了, 再調小我怕這樣給愛將預留了金屬膨脹空間不夠
(愛將進氣間隙, 原廠的最小值0.05怕不夠,其他車種的最小值都沒這麼小,尤其愛將引擎溫度飆很快
而不選B是如果只調排氣間隙,這樣進排氣就不是原廠的差值0.06,因為這牽涉到汽門延後開提早關, 原廠應該是根據設計所以才建議要差0.06
1. 想請教將友ABC哪一種調法可以讓引擎機件的耗損降到最低?
2. 選A不知道會不會磨損, 雖然我間隙是調正常值, 不過有出現鳥仔聲, 是 "間隙過大" 還是 "鳥仔聲" 會造成磨損?
发表于 2015-3-9 15:27:18 | 显示全部楼层
你可以檢查凸輪襯套......拿游標卡尺量量看是否在允許值內.....
我研究一下凸輪襯套,謝謝大大  发表于 2015-3-16 02:04
发表于 2015-3-15 20:36:05 | 显示全部楼层
氣門是早開晚關才是喔.
汽門間隙不是會讓開啟變晚,關閉變早嗎? 就中間多了一段距離(間隙 所以開啟變晚 汽門開啟的幅度也變小,所以關閉變早 我觀念中是哪邊出錯呢@@?  发表于 2015-3-16 02:07
发表于 2015-3-16 09:33:21 | 显示全部楼层
汽門間隙會在引擎熱了之後,變得比較大,因為汽缸頭膨脹關係
发表于 2015-3-18 11:12:19 | 显示全部楼层
joy3124 發表於 2015-3-16 09:33
亂講! 剛好相反。
发表于 2015-3-18 23:03:42 | 显示全部楼层
本帖最後由 joy3124 於 2015-3-18 23:15 編輯
Donwer 發表於 2015-3-18 11:12
亂講! 剛好相反。
是阿,網路上的說法都是這樣,剛好跟我說的相反
但是....實際上我量測到的狀況正好就是我說的那樣阿......
所以我才會說出這樣的結論阿......
我是這樣想啦!缸頭是鋁合金,鳥仔與汽門是鋼材質,受熱後鋁肯定比鋼脹得還要多,那汽門間隙是變大還是變小呢?
所以,不才想請教,工作溫度上升後,該如何解釋汽門間隙為何會變小?
发表于 2015-3-18 23:14:23 | 显示全部楼层
另外,建議樓主,檢查一下機油濾網,粗濾跟細濾都巡一下,確定機油沒有阻塞
也很好騎 就先無視鳥仔聲了^^  发表于 2015-4-4 12:47
今天才回來Z板看看,關於機油潤滑的部分應該沒問題 之前這兩個地方有更換和清洗 不過我目前雖然鳥仔聲不小 但騎了四、五百也沒有在變大聲  发表于 2015-4-4 12:46
发表于 2015-3-19 23:46:13 | 显示全部楼层
了解什麼是汽門間隙(valve clearance),什麼是汽門杆間隙(valve stem-to-guide clearance)就不會再疑惑了?
发表于 2015-3-20 08:39:13 | 显示全部楼层
本帖最後由 joy3124 於 2015-3-20 08:42 編輯
qoo84492971 發表於 2015-3-15 20:36
氣門是早開晚關才是喔.
間隙調小,早開晚關;間隙大,早關晚開
发表于 2015-3-20 08:40:46 | 显示全部楼层
多打的....
发表于 2015-3-20 09:03:09 | 显示全部楼层
Donwer 發表於 2015-3-19 23:46
了解什麼是汽門間隙(valve clearance),什麼是汽門杆間隙(valve stem-to-guide clearance)就不會再疑惑了? ...
網路與書上查到的資料都偏向材質受熱膨脹因素才需要汽門間隙,至於是什麼材質,也沒多做說明
GMT+8, 2025-5-10 21:49 , Processed in 0.073881 second(s), 26 queries .
