查看: 3408|回复: 25
[問題] 尋找零件....幫幫我啊....
发表于 2014-12-24 20:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
現擁有FZ-1一輛.但是想將手把改成FZ-2的手把.還有想買一些FZ-2的外殼或是其他的零件.不知哪裡有呢.有大大可以提供嗎.....
发表于 2014-12-24 21:08:38 | 显示全部楼层
會用私信嗎?
會的話我們私信聊聊如何?
发表于 2014-12-24 22:41:08 | 显示全部楼层
改FZ-N把手的相關零件應該沒停產。
发表于 2014-12-24 22:59:54 | 显示全部楼层
放棄吧!
前叉、上三角台、把手、錶、錶架、鋼索、電線,殼,一堆東西通通不相同。
 楼主| 发表于 2014-12-24 23:37:08 | 显示全部楼层
感謝...........................
 楼主| 发表于 2014-12-24 23:37:50 | 显示全部楼层
BragerLais 發表於 2014-12-24 21:08
會用私信嗎?
會的話我們私信聊聊如何?
如何用呢
发表于 2014-12-25 08:34:22 | 显示全部楼层
左邊頭像最下面,在z幣下方有
發消息
改fz-2手把只要換fz-2的上三角台+高把手
fz-1和fz-2真的有些零件不通用
只有真正騎過fz系列的人才知道
我騎fzr只知道殼不能
发表于 2014-12-25 08:58:33 | 显示全部楼层
同樓上所說, 你大概只需要FZ2三角台+冠座+把手, 我記得前叉長度有長短的問題. 但應該沒差太多~ 若你有需要, 我還有FZ2三角台中古品, 其它的你在拍賣上應該很容易找到新品, 不貴~
祝好運~
发表于 2014-12-25 09:00:57 | 显示全部楼层
可以跟我一樣改
只換三角台+高手把+重新理線
舊樣式
新樣式
发表于 2014-12-25 09:05:53 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-25 09:08:06 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-25 11:10:28 | 显示全部楼层
TUDOR94614 發表於 2014-12-25 09:00
可以跟我一樣改
只換三角台+高手把+重新理線
舊樣式
可是FZ1跟FZ2,前燈固定座上方的鎖點位置不一樣,所以儀表支架的鎖點也不一樣耶,難道用洞洞鐵嗎?
发表于 2014-12-25 12:36:35 | 显示全部楼层
luca 發表於 2014-12-25 11:10
可是FZ1跟FZ2,前燈固定座上方的鎖點位置不一樣,所以儀表支架的鎖點也不一樣耶,難道用洞洞鐵嗎? ...
Bingo! Luca大
當初我的FZ2想改FZ分離把時也是碰上這問題.
FB社團上有些車友也是直言燈架ˋ錶架問題用洞洞鐵去處理.
我個人很感謝回答者的好心~
但一聽到這些回答...心底當下就對這作法厭惡起來了.(雖然是個解決方案啦...)
後來想到FZ2改FZ1分離把,在三角台方面處理的最佳方案是~
買一個FZ1上三角台,找店家依照FZ1上三角台上的分離把定位孔在FZ2上三角台重製出來.
這樣就能閃掉錶架與燈架必須用洞洞鐵與束帶的方案,維持原有FZ2的原廠感.
然後剩下的就只剩另外購買FZ1內管的問題而已.
发表于 2014-12-25 12:41:11 | 显示全部楼层
給原PO:
線問您幾個問題~
1.FZ1要改FZ2高把...請問您有打算連燈與錶都換成FZ2的嗎?
2.您想買FZ2車殼與其他零件,是打算將FZ1副車架整個轉成FZ2的嗎?
如果以上皆是...
個人以為年邁了FZ,改買一台FZ2比較省事.
发表于 2014-12-25 14:44:57 | 显示全部楼层
沒有材料用洞洞鐵
有材料只要铣兩個轉接器就OK
发表于 2014-12-25 22:06:28 | 显示全部楼层
本帖最後由 BragerLais 於 2014-12-25 22:09 編輯
直接這邊講好了
本來想低調的XD
就是我這邊有上三角台跟把手冠座還有FZII把以及平衡端子
我打算我們約出來
互看品項
如果雙方都能接受的話
就交換吧
至於大燈支架
原廠的停產難尋
不過
除了FZI的配合洞洞鐵之外
或許再等段時間
應該會有"替代品"出現
 楼主| 发表于 2014-12-26 11:26:52 | 显示全部楼层
galanda 發表於 2014-12-25 08:58
同樓上所說, 你大概只需要FZ2三角台+冠座+把手, 我記得前叉長度有長短的問題. 但應該沒差太多~ 若你有需要, ...
感謝您
您的聯繫方式呢
 楼主| 发表于 2014-12-26 11:33:23 | 显示全部楼层
Shako-97FZII 發表於 2014-12-25 12:41
給原PO:
線問您幾個問題~
我主要是要改把手跟椅座(椅座要改回FZ1.他給我的是FZR的椅座)
 楼主| 发表于 2014-12-26 11:33:56 | 显示全部楼层
BragerLais 發表於 2014-12-25 22:06
直接這邊講好了
本來想低調的XD
我在基隆呢
您呢
发表于 2014-12-26 15:52:01 | 显示全部楼层
小弟之前FZ2大整時,是把FZ2的高把改FZ分離把
作業時就幾個步驟...
交換的有:油門線+離合器線(長度不同),FZ分離手把(廢話)
調整的有:前叉高度,煞車接頭轉向
其他都是沒交換直接用FZ2原車的東西
後來騎了一個星期...這種戰鬥姿勢實在是有違當初買車的初衷
所以又換回來了(其實是年紀大,腰痛到受不了了)
不過個人覺得FZ的單錶比FZ2的雙錶好看多了...
雖然不太方便(少了轉速+油表),但至少很有特色
請問 貓大," 油門線+離合器線(長度不同) "<=這是改用FZR的去頂嗎? 還是流用其他車的線呢?  发表于 2014-12-27 20:02
GMT+8, 2025-5-9 23:08 , Processed in 0.123048 second(s), 21 queries .
