用户名  找回密码
帖子
查看: 2782|回复: 6
[問題] 愛將漏油問題與40~60Km/h會不順
发表于 2014-11-16 20:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我有一台2006年的SR150
目前有2點問題
一、行進間會出現有種被拉住的感覺 像是要慢慢熄火那樣
二、離合器頂桿與頂桿油封處會漏油
先說第一點 目前出現的狀況有
1.行進間像拖很重的物品 有拉不動的感覺 從時速40公里開始明顯出現(絕對不是載到阿飄) 行進間偶爾會頓
2..固定油門開度後行進間會聽到引擎到轉速會慢慢高低起伏
3.冷車熱車都如此 冷車尤其嚴重
但油門一敗可以直接拉到40公里但之就進入第2點
熱車後會稍微改善 但還是一直出現2.3點的狀況
4..冷車難發
雖知道化油車就是這樣 但他要發超過4秒 或是發2次 引擎才會完全發起來 第一次沒發4秒發不動
目前已經測試換過的東西
化油器換原廠新品
火星塞與火星塞帽原廠新品測試
CDI借中古的測試
以上目前測試都還是沒解決狀況
不知道還要從何處著手?
二、離合器頂桿與頂桿油封處會漏油
目前離合器頂桿側的左邊CASE是換新品(因卸油螺絲螺牙崩牙換新品)
離合器頂桿換新品
離合器頂桿油封換新品
剛換完的11/11是好的直到今天16號又從原來的地方漏出來了
這次是第二次了
第一次是只有換油封
但我忘記清潔離合器頂桿
以為是忘記清潔的關係
可能有沾到沙子從隙縫滲出來
但這次連頂桿都換新品應沒理由再從同樣的地方出來...
這兩個問題已經困擾小弟幾個月了....
不知道有沒有人可以給我這個無助的小弟解惑....
如果您在小老婆也看過這篇 沒錯 也是我... 已經病急亂投醫了
发表于 2014-11-16 20:48:43 | 显示全部楼层
離合器頂桿其油封會漏油,那就是更換油封一途。
更換油封,油封是小事,重點在於拆裝的手法,與拆後裝前的清潔與處理。
將所有砂石清除,表面弄乾淨,才輕鬆的裝上。
如有砂石,那很快的就是弄壞油封或是桿身磨損。
螺絲的部份,要用衝擊起子附的大起子頭去鎖,才不會傷到螺絲。
螺絲裝上前,全部的接合面都要清潔除油,銅墊片也一樣要除油。
螺孔內的螺紋,就拿棉花棒去清。
如還擔心,那在螺紋上再點一些螺栓緊定劑,也有點防止油漏出的功能。
化油器新品不一定是良品,火星塞也相同。
有經驗的施工者,仍會仔細的檢查新品狀況,確認沒問題後才會裝上去。
化油器,新品仍需要清洗一下。特別在本體負壓膜柱塞的空間裡,現在刨的都不是很好。
很容易造成柱塞快速磨損。
更換化油器的過程中,要注意老化的管路是否漏氣!
安裝的過程中,也是要先清除乾淨才裝。裝的過程要上潤滑劑。
潤滑劑絕對不可以是機油等油類!那會使橡膠材質損壞!!
我相信,以上,車行是不會幫你這樣做的。
在台灣,機車不是不騎壞的,是修壞的居多!只是一般人根本不知道,以為車子是被騎壞的。
另外,你需要查的還有2項:
1.電盤總成
2.電線總成
特定轉速上會拖速,可能是電的訊號頻率提升後,線間或線對車架短路,使訊號不正常。
超過10年的電線總成,基本上都可以更換了。
電盤查一下各繞組電阻值,有空也查一下整流器。
以上建議,希望能幫到你
举报
发表于 2014-11-16 20:58:02 | 显示全部楼层
第一點,建議先檢查火星塞相關部件,火星塞,火星塞套,高壓線圈,試試看
第二點,如狐大說的,更換!但是愛將的離合器桿得要先取出才能做更換油封一途...若不嚴重,建議是等引擎大修的時候,連同全車油封,O-ring,培林一同更換,較為省事
举报
 楼主| 发表于 2014-11-16 21:54:37 | 显示全部楼层
fox 發表於 2014-11-16 20:48
更換油封,油封是小事,重點在於拆裝的手法,與拆後裝前的 ...
清潔的時候是用剎車清洗劑 有關係嗎?
螺絲是哪部分的螺絲??
能拆到的部分都是粗牙的 我就都用粗牙的所 但我用氣動起子鎖的
負壓模柱塞我有試一下 做動滿順的(沒有拆開確認 就用手去頂一下活塞這樣而已)
管路是指岐管? 這部分沒有注意 會再去試看看
安裝時要上潤滑阿 我這部分沒有做到
當時就想說他下去約只有0.5公分而已
就直接用套筒+膠錘敲下去了...
電盤嗎 換新品了說
電線總成嗎 我也考慮 是不是要換全車主線路...如果哪裡有斷線也一勞永逸 但這會是個大工程...
举报
 楼主| 发表于 2014-11-16 22:00:44 | 显示全部楼层
joy3124 發表於 2014-11-16 20:58
第二點,如狐大說的,更換!但是 ...
火星塞跟火星塞帽有換新品下去嘗試
問題還是存在
高壓線圈...是看點火都滿正常的 目前是CDI換新之後再來考慮
油封已經換過2個了
每次都有換機油...因為要放鬆離合器勢必要打開右側的CASE
所以就順便換油了...
引擎大修這部分好像在3~4個月前有做過 就引擎的墊片油封全部換新 包括汽門的油封什麼的也都換新
這樣是我要在全換一次嗎XD?
我忘記上次換什麼了...
看來又要花大錢了...
举报
发表于 2014-11-16 23:05:36 | 显示全部楼层
王翔彥@FB 發表於 2014-11-16 21:54
清潔的時候是用剎車清洗劑 有關係嗎?
螺絲是哪部分的螺絲??
能拆到的部分都是粗牙的 我就都用粗牙的所 但 ...
離合器推動桿總成,有固定的螺絲與銅墊片。
清潔不一定是要煞車清潔劑,請自行找到正確除油的清潔劑,很便宜的。
用氣動去鎖,等於死定了。
負壓柱塞,直直的刮一條線,你也會感覺到很順,沒錯。
插入前都要潤滑的。
電盤,新品遇到有問題的也不少。如電盤沒問題,那就看正時及電線總成了。
修車沒什麼,首先是細心,再來就是按順序,一項一項的查修而矣。
工法要對,錯的工法,後續問題都不少。再次強調,車子不是騎壞的,是修壞的居多!
举报
发表于 2014-11-16 23:50:42 | 显示全部楼层
恩.......
->行進間會出現有種被拉住的感覺 像是要慢慢熄火那樣
這段就跟上面講的一樣
通常是化油器跟油管線的問題.感覺你的化油器沒調好油氣混合量......
可以自己動手的部份.就先確定供油管線是否有堵.空濾/油濾換掉罷
->離合器頂桿與頂桿油封處會漏油
換油封罷.原廠的別用了.爬1下文找可交換料號訂1包來換
冷車難發要2次以上.請拉左邊阻風門.油門拉45度試試- -a
举报
GMT+8, 2025-6-26 14:41 , Processed in 0.066215 second(s), 20 queries .
