查看: 2264|回复: 20
[問題] 電盤蓋的小蓋漏油如何DIY?
发表于 2014-11-9 22:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
已經漏了好一陣子了
決定還是修好比較放心
不知道這顆的名稱叫什麼
用估狗大神查半天
終於知道這叫電盤蓋的小蓋(位於人的左側)
想知道
1.若沒修會怎樣?
2.若要修適合DIY嗎?
3. 如何DIY?
有查過DIY方法不知是否和以下網頁相同:http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-75419-1-1.html
发表于 2014-11-9 23:15:26 | 显示全部楼层
換個O-ring就解決了不是?
发表于 2014-11-9 23:30:09 | 显示全部楼层
你說的是電盤的那兩個小小圓圓的一字的那個小蓋子嗎?如果是 那就是如LUCA大大說的 只要換掉O-ring就好啦
 楼主| 发表于 2014-11-9 23:33:50 | 显示全部楼层
是沒錯但我沒換過
不知拆開電盤蓋後要不要重新換機油
因我機油才剛換不想再換
发表于 2014-11-9 23:47:42 | 显示全部楼层
使用50元硬幣,還有10元硬幣,配合鉗子,就可以轉開了。
它只是個蓋子,別硬敲。要用轉的。
发表于 2014-11-10 08:08:16 | 显示全部楼层
小蓋不用換機油,上下都是
我上上個才開起來調汽門間隙
怕側停會漏就用中柱
因為機油沒那麼高
发表于 2014-11-10 15:39:15 | 显示全部楼层
我很好奇拆這個是否有特工阿?為什麼一字溝要做成有弧度的形式。
每次這拆那個總會讓我想到沙悟淨的武器-鏟。
发表于 2014-11-10 22:18:22 | 显示全部楼层
t8785013 發表於 2014-11-10 15:39
每次這拆那個總會讓我想到沙悟淨的武器-鏟 ...
特工唷~~~沒有 就是大枝一點的一字 最好用的特工就是十塊跟五塊還是一塊錢去了
然後拿著老虎鉗或是固定鉗夾好給它轉一下就OK~~~~
 楼主| 发表于 2014-11-10 22:48:59 | 显示全部楼层
感謝大大說明
統整如下;
1. 直接拿一字將他轉開並拔下來..就可以換掉O-ring是嗎?
2. 樓上說'小蓋不用換機油',那為什麼我的機油會從這裡漏出來阿?...我的是中猴了嗎/...
3. 樓上說開起來可調汽門間隙;天阿..我以前還以為直接轉就可以調了說...哈哈
4. 重點O-ring中文雖懂..但我不懂的是不知如何買到...名稱叫什麼? 是叫電盤油封嗎?
5. 之前爬文曾看有車友說FZ此處油封很容易滲油...不知大家覺得如何? 要換? 我去機車行老闆叫我不要理它繼續騎...我想來想去我的FZ還很想繼續活著..所以不問清楚一下..真的不行
~鋼溫哈~
发表于 2014-11-10 23:26:13 | 显示全部楼层
mayer 發表於 2014-11-10 22:48
感謝大大說明
統整如下;
1.還是建議用老虎鉗夾硬幣開,用一字施力不當容易傷到一字溝。
2.正常來說的確不會流出來,可能是含在螺牙的殘油吧。如果真的會流出來我猜可能機油加過多或是嚴重地面不平。
4.大蓋O-ring料號:93210-328A4、小蓋O-ring料號:93210-14899
5.你說得應該是指電盤出線橡膠的部分吧?墊片膠塗一塗囉。
发表于 2014-11-11 04:39:22 | 显示全部楼层
一字起子無法安全取下那2個塞。
目前適合取下那2個塞的,通常屬於硬幣,用完可以100%的回收使用。
要買2支適合那2個塞的一字起子,那要花不少錢。
不過,取巧還是有的!衝擊起子組裡頭,粗大的一字,是可以拆下其中1個塞。
錯誤的拆法,那鋁合金的塞,100%是爆掉。(爆太多個了)
首先,O-ring叫作「護油圈」,不是油封。
使用前,請檢整並上潤滑劑。
那2個塞,要裝前,請先將螺紋螺牙內髒東西及砂石清除。
裝上去時,用手拿硬幣鎖,鎖到手無法轉動,就已經很緊了。
千萬不要自作聰明拿工具去鎖,鎖太緊,護油圈就完了。
至於為何會由那2個孔漏油!那方向很多!
曲軸箱壓力過大?
汽油進到曲軸箱,讓油液面高到那2個塞的高度?
後續的問題相當的多。
這些都是細節問題,考驗施工者的細心及巧力。
調汽門間隙之所以要拆那2個塞,是因為要先對正時,要由該處轉動曲軸及看有無在正時點上。
機油檢視窗在右側,大至也在左側打檔桿的軸桿位置,那2個塞比這位置高太多,怎麼可以拆它需要換油?
发表于 2014-11-11 10:32:22 | 显示全部楼层
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21401145487681
其實衝擊起子裝合適的一字頭,握把夠粗好施力如果小蓋太緊輕敲應該就可以下來了
发表于 2014-11-11 12:00:00 | 显示全部楼层
其實真的不用去買那些有的沒的 那兩個蓋子真的就是拿隨身都有的銅板 配上鉗子來開就對了
发表于 2014-11-11 13:52:21 | 显示全部楼层
銅板最主要的缺點其實是接觸面的施力點很小
太緊卡死的蓋子很容易弄到滑牙
還不如去五金行買個厚一點的L鐵
卡住蓋子的一字槽以後用起子穿過L鐵孔增加力矩也有機會打開
 楼主| 发表于 2014-11-11 23:09:57 | 显示全部楼层
fox 發表於 2014-11-11 04:39
一字起子無法安全取下那2個塞。
要買2支 ...
對耶...我好像裝太滿了---高過滿油位一些
看來...我先將油抽掉一些試看看好了
只是...用抽的不知好或不好?
 楼主| 发表于 2014-11-11 23:16:57 | 显示全部楼层
本帖最後由 mayer 於 2014-11-12 13:26 編輯
我的漏油狀況就是這樣請看圖
還漏不少說...才擦好馬上就又漏了
到底要不要換阿?
還有用錢幣或一字版手轉是要轉順時針還是逆時針?
沒看到圖呢  发表于 2014-11-12 09:17
 楼主| 发表于 2014-11-11 23:19:57 | 显示全部楼层
t8785013 發表於 2014-11-10 23:26
2.正常來說的確不會流出來,可能是含在螺 ...
感謝
发表于 2014-11-12 00:28:42 | 显示全部楼层
mayer 發表於 2014-11-11 23:16
我的漏油狀況就是這樣請看圖
還漏不少說...才擦好馬上就又漏了
到底要不要換阿?
當然是逆時針開啊~~~~很少有會遇到是順時針開的吧^_^
 楼主| 发表于 2014-11-12 13:25:29 | 显示全部楼层
我的漏油狀況就是這樣請看圖
還漏不少說...才擦好馬上就又漏了
到底要不要換阿?
发表于 2014-11-12 21:27:19 | 显示全部楼层
我的漏油狀況就是這樣請看圖
還漏不少說...才擦好馬上就又漏了
到底要不要換阿?
當然要換阿。機油在發動時會噴濺,你這可能是O令止不油漏出來。
拆下正時蓋的方法也教給你,你需要知道的差不多都都說完,閣下不考慮動工嗎?至於閣下擔心是否機油加入過多的話...找個平地,騎乘至此地熄火立中柱等個5分鐘查看右區軸蓋左下角的機油視窗,機油油面在視窗旁兩條橫槓間就沒有機油過多的問題。
GMT+8, 2025-4-19 10:51 , Processed in 0.315876 second(s), 27 queries .
